Carte mere pour Q6600 - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:56:47
Tu peut aussi prendre une Asus P5Q Pro qui est très bien.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:58:26
Tu trouves plus une bonne vieille Gigabyte P35-DS3 !! J'y crois pas ... Ce s'rait un cauchemard ! Ca o/c très bien avec le bios Award, y a pas des millions de paramètres, mais juste ce qu'il te faut
Tiens, j'ai pitié ...
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] A-P35-DS3/
Marsh Posté le 14-12-2008 à 19:52:45
Merci a vous deux. Pourriez vous me dire laquelle choisir?!
Marsh Posté le 14-12-2008 à 19:58:58
| bigou37 a écrit : Bonjours a tous, je recherche une bonne carte mère pour overclocker mon Core2Quad Q6600 3gh+ |
N'importe quelle bonne carte a plus de 100€ en P45, P35 ou X38/X48 peux faire du bon boulot.
http://www.materiel.net/ctl/Socket_775/36912-P5Q.html
http://www.materiel.net/ctl/Socket [...] _UD3R.html
Voila.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 21:23:18
Une petite question encore^^ est-ce que mon alim ( Betsec ATX-300-12Z de 300W) irait avec une Asus P5Q???
merci d'avance!
Marsh Posté le 14-12-2008 à 23:31:49
je ne connais pas cette marque,mais si c'estdu noname il vaut mieux en prendre une autrepour avoir un OC stable et ne pasrisquer detoutfaire cramer ![]()
Marsh Posté le 14-12-2008 à 23:48:09
Ok merci bien pourrais tu mén conseiller une? je ne m'y pas connait pas du tout en alim :s
Marsh Posté le 15-12-2008 à 08:54:28
| bigou37 a écrit : Ok merci bien pourrais tu mén conseiller une? je ne m'y pas connait pas du tout en alim :s |
Pour l'alimentation si tu a le budget je te conseille celle ci Seasonic S12 500watts ou alors moins cher Corsair VX 450watts
Pour la carte mère vois sur ce site qui est sérieux/rapide et pas très cher P5Q PRO
Marsh Posté le 15-12-2008 à 09:52:02
+1 avec webgo
si tu mets un Q6600 fo mettre une alim stable tu le regretteras pas!
Marsh Posté le 15-12-2008 à 09:59:58
+1 pour la P5Q et dérivés (y'a pas que la pro)
sinon Gigabyte GA-EP45-DS3R
Mais j'ai une préférence pour la asus ;-)
Marsh Posté le 15-12-2008 à 19:00:03
Ok merci pour vos reponses je vais donc acheter une Asus P5Q + OCZ DDRII 2 x 1 Go PC8500 Reaper Edition et en alim j'avais pensée a une Corsair Power CX - 400W qui est a 50E mais j'ai un peu peur que 400W ne soit pas assez puissant. j'en ai parlé un petit peu aussi autour de moi en on m'as dit que c'était une bonne config.
Dernière petite question: pour le ventilo du proc est t il vraiment indispensable de changer celui d'intel et aussi pouvais vous me conseiller un bon ventilo a 30-40E pour refroidir le tout.
ah! et aussi quelle est la grosse différences entre la P5Q et la P5Q Pro!
Merci encore pour toutes vos réponses tres précieuses!!
Marsh Posté le 15-12-2008 à 22:58:09
Le ventilo intel est largement supportable au niveau bruit.
une alim de 400 vrais watts (corsair power cx) n'aura aucun problème avec ta config tant que tu a pas 2 CG haut de gamme.
pour le ventilrad il y a des tests dispos sur le net: google ;-)
La P5Q c'est le type général de carte mère (même chipset, pcb) puis après s'ajoute un suffixe type pro (au hasard) qui dit le niveau d'équipement et de connectiques dispos (grosso modo).
Compare toutes les P5Q sur ldlc:
http://www.ldlc.com/navigation/cat [...] 159_6_val=
Marsh Posté le 16-12-2008 à 01:32:08
Perso,
je te déconseille de garder le ventirad stock, à 3 Ghz il sera limite et tu l'entendras bien alors qu'en le changeant tu auras un Pc silencieux ce qui n'est pas négligeable quand tu as besoin de bosser dessus. De toutes manières décide toi avant de monter, parce qu'ensuite le changement de ventirad clipsé, c'est pas toujours marrant si tu ne démontes pas ta CM.
Je l'ai fait et c'est mon conseil...
Marsh Posté le 16-12-2008 à 07:05:32
Et prend plutot la P5Q-pro que la P5Q normale.
Le connecteur ATX 24 pins est bien mieux placé et le montage de la carte en est facilité ![]()
Marsh Posté le 16-12-2008 à 18:42:29
| bigou37 a écrit : Une petite question encore^^ est-ce que mon alim ( Betsec ATX-300-12Z de 300W) irait avec une Asus P5Q??? |
Avec un Q6600, je te conseil une bonne alim 400w ou 500w
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _400W.html
ou
http://www.materiel.net/ctl/Alimen [...] _500W.html
Les Silencer sont moins chère sur RDC
Marsh Posté le 16-12-2008 à 20:28:24
Merci bien a vous tous vous m'avez été d'une très grand aide et j'ai pus faire mon choix^^ Pour le ventirad je l'acheterai plus tard meme si steven67 m'as dit le contraire étant donné que je n'ai pas le budget encore. Au pire je o/c pas a fond tout de suite^^
Merci encore!!
Marsh Posté le 16-12-2008 à 23:26:15
Bonsoir je viens de remplacer ma P5B Deluxe contre une P5Q. Je fais tourner mon Q6600 GO à 3,33 à 1,28 en voltage et mes DDR2 PC 8500 à 1116, le tout stable avec OCCT et avec tous les jeux sans aucun soucis (Far Cry 2 - Crysis Warhead - COD 5 etc...). Avec la P5B Deluxe, il me fallait un voltage CPU de 1,34. En conséquence, je te recommande le P45, en l'occurrence la P5Q ou supérieure. Test 3D Mark2006 avec une Radeon HD 4870 512 mo, GPU 775 et Mem à 950 = presque 16000.
Marsh Posté le 14-12-2008 à 18:53:09
En parcourant plusieurs forum m'ont choix s'est portée sur une gigabyte GA-P35 mais je ne l'as trouve plus en vente
Merci d'avance pour vos réponses!!
Cordialement, Maxou370.
