cable rj45
cable rj45 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2016 à 08:27:34
probleme de fou...
soit deux PC disons A (vieux mais encore dynamique sous windows 10 de la daube) et B (neuf " un vrai tueur" avec windows 7) relié au réseau via une box fibre 400, par deux cables rj 45 (appelons les 1 pour A et 2 pour B) de 30 metres cat 6.
sur le PC A une carte reseau 100Mbit tout fonctionne parfaitement avec le cable 1 ou 2 (95Mbit mesuré avec degroutest)
sur le PC B une carte réseau 1Gbit/s ca se corse: avec le cable 1: 95Mbit mesuré (la carte s affiche comme 100 Mbit)
        le cable 2: 9mbit mesuré (la carte s affiche comme 10 mbit)
voila si vous avez une autre idée que la mise a jour des pilotes, le changement de ports, et voter socialiste...merci de tout coeur
Marsh Posté le 13-02-2016 à 08:38:03
Un "bonjour" ne mange pas de pain.....
Sinon c'est quoi la config du PC B ?
La violence n'attend pas le nombre des années
Marsh Posté le 13-02-2016 à 09:24:05
Salut, si sur le PC B tu as une carte réseau 1Gbit/s, et que quand tu branche ton câble elle ne s'affiche qu'en 100Mbit/s, c'est le câble.
J'ai déjà eu ce problème quand je branchais mon NAS directement sur mon PC, c'était le câble qui pouvait pas faire du 1Gbit/s
Marsh Posté le 13-02-2016 à 10:14:57
bonjour et bienvenue
boila c est fait...
le cable 2 affiche 100 sur A et 10 sur B...n afficherait-il pas la meme valeur s' il etait pourri sur les deux?
le pc B est un asus H81+ Intel® Core i5-4460 Haswell et 8GB de ram video intégrée...carte réseau realtek classique intégrée 1GBits/s
merci déja pour vos réponses
Marsh Posté le 13-02-2016 à 10:59:38
Dans ton premier message, tu parles de 30 mètres de câble, as-tu essayé avec un câble plus court ?
EDIT : Et aussi question bête, as-tu essayé de brancher les 2 pcs ensembles directement sans passer par ta box ? Si tu fais ça tu n'auras pas Internet (évidemment) mais tu pourras vérifier dans les paramètres de ta carte si c'est bien du 1gbps que tu obtiens.
Message édité par Andorria le 13-02-2016 à 11:03:01
Marsh Posté le 13-02-2016 à 11:01:46
Sur un cable RJ45 cat 6 t'as pas de déperdition jusqu'à 100m il me semble, en tout cas 30m ne justifie pas que la débit soit en 10Mb.
Soit ta carte mère B a un soucis avec le controleur réseau, soit j'vois pas ...
Tu dis que les pilotes sont installés et à jour.
Qu'en est il du BIOS ?
Peut-être un réglage à faire dans le BIOS, même si d'origine il devrait se caler sur le débit le plus haut ?
Message édité par artouillassse le 13-02-2016 à 11:02:42
Marsh Posté le 13-02-2016 à 12:58:21
merci..rien dans le bios...
en fait le cable 2 sur le pc A fonctionne au moins a 100..et le cable 1 fait fonctionne le pc B a 100...
alors me diriez vous qu est q uil veut ce type il inverse les deux cables et il arrete de nous emm...
oui certes...mais le cable 1 devrait faire fonctionner le pc B a plus de 100...alors pour dire a la premiere connection du pc j ai reussi un 300Mbit/s...
je deviens fou...
Marsh Posté le 13-02-2016 à 13:08:24
Je devrais dire "est-ce que ton BIOS est lui aussi à jour" ?
Fuis la folie !
Marsh Posté le 13-02-2016 à 15:27:26
la bete est recente...du 15 05 2015...
Marsh Posté le 14-02-2016 à 07:08:59
Et alors ?
Marsh Posté le 14-02-2016 à 09:30:10
je dirais le plutot la carte reseau quand meme...
Marsh Posté le 14-02-2016 à 11:24:06
:o voir en dechette une carte réseau à pas chere et tester :p
Jean Pierre
