Câble RJ45 croisés ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-07-2008 à 14:04:51
installe un reseau local ^^
Pour ca, google est ton ami
Marsh Posté le 17-07-2008 à 14:35:29
Yop
Il faut faire un partage sur l'un des 2 PC puis accéder au partage depuis l'autre PC pour transférer les données.
Configuration réseau :
Une fois ton câble branché, Met des adresses IP sur tes PCs.
"Démarrer --> Paramètres --> Connexions réseau"
Clique droit puis propriété sur "Connexion au réseau local"
Double clique sur "Protocole Internet (TCP/IP)" puis sélectionne "Utiliser l'adresse IP suivante".
PC 1 --> Adresse IP 192.168.0.1
PC2 --> Adresse IP 192.168.0.2
valide
Pense a désactiver le pare-feu Windows sur les deux PCs.
Pour XP : "Démarrer --> Paramètres --> Panneau de configuration"
Ouvre "Pare-Feu Windows" puis désactive le.
valide
Fait un test de communication :
sur le PC 1 "Démarrer --> Exécuter"
Tape "cmd" puis "Ok"
Dans la fenêtre noir tape : "ping 192.168.0.2"
Si tu as quelques chose comme "réponse de 192.168.0.1..." c'est ok.
Tu peux fermer la fenêtre
Partage :
Sur le vieux PC clique droit sur le disque dur dans le "Poste de travail" puis fait "partage et sécurité".
Active le partage et donne le nom "partage" puis coche la case "Autoriser les utilisateurs réseau à modifier mes fichiers"
Valide.
Sur le PC2 : "Démarrer --> Exécuter" puis tape "\\192.168.0.1\partage"
Normalement ça va ouvrir le disque partager du PC1 et là il te reste plus qu'a jouer du copier - coller
Marsh Posté le 17-07-2008 à 14:03:05
Souhaitant faire du transfert de fichiers de mon vieux PC vers le nouveau, j'ai cru comprendre qu'il était bon d'avoir en sa possession un câble RJ45 croisé, après l'avoir acheté que devrais-je effectuer comme manipulation pour effectuer le transfert ? Dois-je simplement connecter le câble de manière à ce que le disque dur d'un des ordinateurs soit reconnu par l'autre de manière automatique ? Bref en gros quelles démarches entreprendre ?
