BSOD + OC + X4 955 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2009 à 14:26:02
Tu n'as pas de surcadencage de ta mémoire vive ?
C'est quoi ta RAM ?
Marsh Posté le 26-07-2009 à 14:29:54
Hummmmm... étrange..
Mais ça m'étonnerai que le X4 955 BE ne supporte pas cette fréquence.
Et si tu oC en débloquant le coef à 18 ? ça fait pareil ??
Marsh Posté le 26-07-2009 à 14:32:23
Ba oué je pense pareil que toi je trouve bizarre..Le pb c'est que Win7 je sais pas si il en cause :s vu que sa reste quand même un OS d'essai...Pour le coeff je te dirais parce que là je suis pas chez moi mais je vais testé en laissant le fsb à 200 et coeff à 18...Les températures te semblent pas en cause ?
Marsh Posté le 26-07-2009 à 14:34:34
Pour les températures, si c'est avec le rad d'origine, elles sont normales..
EDIT : je viens de voir que tu as un NHU-12P...... alors là par contre ça me parait élevé...
Marsh Posté le 26-07-2009 à 14:36:55
Je pense que tu ne devrais
pas dépasser les 45°
Marsh Posté le 26-07-2009 à 14:39:17
Ton noctua est bien mis ?
Avec la bonne quantité de pâte thermique ?? parsque là c'est bizzard si tu n'as pas touché à la tension du proc...
Essaye de relever la température avec un autre soft...
Peut-être la sonde qui déconne aussi....
Marsh Posté le 26-07-2009 à 14:50:53
Pour le montage ui il est bien fixé mais après la pate thermique j'ai essayer de faire une fine couche homogène mais faudrait peut etre que je recommence ?
Si je dois recommencer, je fais comment pour nettoyer et démonter sans pété les pin du proco ?
Pour les sondes sa m'étonnerais qu'elles déconnent tous les softs relèvent pareils...
Marsh Posté le 26-07-2009 à 20:22:21
Salut ... désolé je m'était absenté..
En fait pour ton ventirad, j'essayerai de le démonter puis de le remonter. Il n'y a pas de pins à casser ou à tordre si tu n'y vas pas comme un sauvage.
Concernant la pâte thermique, essaye la methode du gros grain de riz au centre. Puis tu remets ton noctua et tu le laisses "écraser" la pâte.
Mais d'une chose l'une : ou ton noctua est lam monté ou tes relevés sont faussé (sonde défectueuse ..etc...).
Bon courage et tiens nous au courant.
Ha oui aussi, pour le nettoyage de la pâte : tu peut tout simplement prendre du papier essuie-tout, tu frotte bien (côté cpu et ventirad bien sûr
Marsh Posté le 27-07-2009 à 13:12:43
J'ai le même genre de problème avec un E8500 oc @4Ghz, j'ai plein de BSOD random sous Seven 64bit alors que c'était stable sous XP.
Pour moi l'OS est foireux.
Marsh Posté le 27-07-2009 à 15:55:39
Ton o/c parfaitement stable sous Xp et foireux sous 7 x64 ?
edit : sa me rassure que tu dises ça parce que je vois pourquoi un léger o/c @3,6 passerait pas alors que tout le fait sans problème...
Marsh Posté le 27-07-2009 à 16:17:46
Si c'est 65° en burn c'est normal, pas de quoi s'inquiéter, tu peux aller jusque 80° sans danger.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 10:42:40
| iparmenioni a écrit : Si c'est 65° en burn c'est normal, pas de quoi s'inquiéter, tu peux aller jusque 80° sans danger. |
Mouai, mais avec un NHU-12P, je maintiens que c'est un peu élevé pour une fréquence proche du @stock.
Marsh Posté le 28-07-2009 à 18:23:03
Je serais tenté de dire l'OC.
As-tu essayé d'OC avec ATI overdrive pour qu'il détermine ton OC ??
Marsh Posté le 28-07-2009 à 20:48:41
Pour en revenir au coef.... as-tu essayé en ne débloquant que le coef en 18*200 ??
Marsh Posté le 03-08-2009 à 14:33:09
Bon voilà ce que j'ai après analyse du dump :
Visiblement c'est du Hw ou problème de driver...Je sais pas trop, je connais pas grand chose en décode des fichiers dump ![]()
Apparemment généré par OCCT donc la théorie de l'OS foireux semble plausible.
Marsh Posté le 05-08-2009 à 00:59:13
Ben zut alors......
Pas de bol quand même......
Il doit y avoir un truc ....![[:skeye] [:skeye]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/skeye.gif)
Marsh Posté le 09-08-2009 à 16:02:14
Bon j'ai remonté mon ventirad, les températures sont pas mieux => 57°C juste avant la fin des 1h de OCCT.
Je sais pas comment faire pour bien l'étaler et comment savoir si la couche est assez fine ? J'ai essayer avec un bout de plastique mais j'arrivais pas à bien l'étaler. Artic silver est assez épaisse donc voilà sa ma un peu énervé lol...
Parce que si je la met au doigt c'est vraiment pas bon ?
Marsh Posté le 09-08-2009 à 16:06:23
Bon pour revenir au test :
- j'ai remis la freq @stock pour le proc mais avec les timings "courts" pour la ram (@1600Mhz et 1.9V) => Badamoum 20min => Erreur Coeur#3
- j'ai mis la ram à 1066 et tout les timings réglés en auto => Plus d'erreur.
Je vais repasser à 3,6Ghz sur le proc sans touché la ram et je te tiens au courant. Apparemment la ram va me faire chier...
Marsh Posté le 09-08-2009 à 17:24:27
OK
Mais ceci dit je ne suis pas sûr qu'une erreur sur le coeur 3 vienne de la ram.
Avec OCCT Il me semble que tu peux faire que les test CPU ou MEMOIRE ou les deux. Essaye en séparé.
Marsh Posté le 09-08-2009 à 19:36:09
Dans ce cas si les timings sont en cause, essaye de les rallonger en manuel et monte en fréquence CPU (légèrement bien sur). Puis test ...
Marsh Posté le 09-08-2009 à 22:37:33
Bien sûr, pourquoi pas un super pi 32M qui te demandera une vingtaine de minutes........
Pour commencer bien sur. Quand super pi plante tu te poses pas la question, tu redescends, mais après il faut affiner avec un OCCT plus longuet.
Pour être sûr de la stabilité d'un system normalement c'est plusieurs heures de bench (comme OCCT) non stop.
Marsh Posté le 10-08-2009 à 14:14:35
Bon bonne nouvelle, OCCT 1h terminé sans erreurs avec :
Fsb/Coeff : 225*16 => 3.6Ghz
Température en burn : 58°C (trop ? normal ?)
Ram : timings/voltage auto // Freq : 1066Mhz
Donc c'est bien la ram qui était en cause au départ. Maintenant il faut que je la règle avec des bons timings, je pense je vais déjà mettre ceux du constructeur. Par contre, en freq je peux aller jusqu'à 1500Mhz vu que j'ai bouger le fsb pour garder le CnQ. C'est le prix à payer ou ya moyen que j'utilise à fond ma Ram (cad en 1600Mhz) ?
Marsh Posté le 11-08-2009 à 16:35:22
Bon je comprend plus rien dès que je met ma ram @1500Mhz au bout de 40min => BSOD >_<'
J'ai monter la freq du NB et HT. Un truc aussi bizarre lorsque je met le NB @2400Mhz le bios boot pas idem avec le HT alors que Gein lui les met respectivement @2.6 et @2.4
Marsh Posté le 15-08-2009 à 14:26:39
Bon je n'arrive toujours pas à passer ma ram en 800MHz...J'ai de la PC12800 et je suis contraint à la faire tourner à 600Mhz super
Je sais plus quoi faire et j'arrive pas savoir d'où sa vient si quelqu'un à une idée sa serait cool ![]()
Marsh Posté le 26-07-2009 à 14:17:37
Je sais pas si c'est la bonne section mais j'ai o/c légèrement mon X4 955BE récemment donc le passer de 3,2Ghz à 3,6Ghz (rien de bien méchant)
en passant par l'augmentation du fsb (pour conserver le C&Q activé). J'ai lancé un occt de une heure pis j'ai laissé tourné.
Je passais de temps en temps devant le pc donc au bout de 30min de souvenir le proc était stabilisé à 65°C (je trouve que c'est un peu trop
Je repasse plus tard, le pc était sur l'écran noir de Win avec "Démarrer windows normalement - Mode sans echec" etc...
En continuant le démarrage apparemment il y a eu un BSOD donc j'aimerais savoir un truc :
Sachant que je suis sous un OS pas "stable" (Win 7 RC1) , je me demandais si c'était l'o/c, la température ou l'os qui a provoqué le BSOD ??
Parce que mettre un X4 955 @3,6Ghz il y a rien d'extraordinaire (Vcore défaut ; fsb/coeff : 225/16 )
Merci pour vos futurs avis
Message édité par adibood le 26-07-2009 à 14:18:29
-=FeedBack=-
