BSOD e22w8x64.sys [RESOLU] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2013 à 18:40:07
C'est quel BSOD qui arrive ? Tu peux prendre une tite photo ?
Marsh Posté le 17-09-2013 à 18:46:21
Merci de ta réponse.
Je vais en prendre une quand j'en aurai un.
Le problème étant que je ne sais pas quand je pourrai faire une photo car je ne sais pas quand j'aurai mon écran bleu.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:31:05
Bon mon pc a recrash ce soir et ça commence vraiment à me souler.
C'était pas un BSOD. C'est juste que mon pc se bloque dans ce genre là :
pendant 5-10 secondes puis reboot. Sur le forum où j'ai pris cette image, la personne aurait réglé son problème avec une mise à jour du bios... Le truc c'est que je suis déjà sur la dernière version.
Ce que je planifie :
-clear CMOS
-enlever 2 barettes de RAM (m'enfin ça me paraît bizarre que le problème soit là car les test OCCT passent tranquille)
-si ça recrash : je formate mon pc/réinstalle les drivers
Avez-vous une idée ? Je désespère
Marsh Posté le 19-09-2013 à 22:56:25
Je reviens ici.
J'ai installé Whocrashed, je me retrouve ces deux erreurs.
On Thu 19/09/2013 19:42:58 GMT your computer crashed
crash dump file: C:\Windows\Minidump\091913-5921-01.dmp
This was probably caused by the following module: ntoskrnl.exe (nt+0x5A440)
Bugcheck code: 0x139 (0x3, 0xFFFFF88005FE8590, 0xFFFFF88005FE84E8, 0x0)
Error: KERNEL_SECURITY_CHECK_FAILURE
file path: C:\Windows\system32\ntoskrnl.exe
product: Microsoft® Windows® Operating System
company: Microsoft Corporation
description: NT Kernel & System
Bug check description: The kernel has detected the corruption of a critical data structure.
The crash took place in the Windows kernel. Possibly this problem is caused by another driver that cannot be identified at this time.
crash dump file: C:\Windows\memory.dmp
This was probably caused by the following module: dxgmms1.sys (dxgmms1!VidMmInterface+0x1395E)
file path: C:\Windows\system32\drivers\dxgmms1.sys
description: DirectX Graphics MMS
The crash took place in a standard Microsoft module. Your system configuration may be incorrect. Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time.
Je vais essayer de comprendre ce que ça signifie...
Marsh Posté le 19-09-2013 à 23:04:32
Tien je le connais lui: ntoskrnl.exe
Je me le suis taper un bon moment et bien figure toi que c'est carrément le noyau de Windows qui plante et j'ai tout tout essayé crois moi, modif de pilote, ccleaner, changer des dll j'ai même modifier des trucs dans cmd la seul solution que j'ai trouver c'est formater.
Et l'autre BOSD que je connais c'est le pilote Kernel alors lui c'est la CG j'ai eux se problème à chaque démarrage de jeux en revanche le code que j'avais c'est 0x00000116 sur un PC portable et il a fallut carrément remplacé la carte graphique donc la carte mère du PC.
Mais ton second BSOD est peut être à cause de W8 qui plante va savoir ça s'appel pas BSOD pour rien
Marsh Posté le 19-09-2013 à 23:09:42
C'est clairement dit que c'est peut être un problème de driver en fait : Possibly this problem is caused by another driver on your system that cannot be identified at this time. ^^
Normalement une désinstallation/réinstallation de Windows et des pilotes devrait résoudre ceci.
Marsh Posté le 19-09-2013 à 23:20:56
Merci pour vos réponses.
J'ai fait :
-détection des problèmes de mémoire avec l'outil windows
-vérification des disques
==> Aucun problème détecté.
Il semblerait donc que ça soit effectivement les drivers/windows, flemme de réinstaler tout . Je me posais une question. Est-ce qu'il est bon de faire les mises à jours windows ? Car c'est ptet une impression mais beaucoup de problèmes font suite à ça car j'avais pas ce problème au début du mois...
Marsh Posté le 20-09-2013 à 00:20:22
J'ai formaté l'ordi et réinstaller windows comme vous m'avez suggéré
Je pense sérieusement à stoper les mise à jour windows et rester sur la mentalité "tant que tout marche, pas besoin de màj", ai-je tort ? Mes bug venaient de mes installations uniquement et pas des màj?
Je vais réinstaller les drivers et je vous tiens au courant si ça replante...
Pic'
Marsh Posté le 20-09-2013 à 00:44:46
Il est plutôt conseillé d'effectuer les MAJ windows.
Si le problème persiste, essaie avec un Seven en évaluation.
Regarde du côté de la RAm en bootant sur un UBCD par exmple et en lançant un Memtest pour la nuit.
Marsh Posté le 24-09-2013 à 22:14:50
Bon je me suis rebouffé un BSOD après avoir formaté... Je commence à criser.
"DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL e22w8x64.sys" cette fois.
Il semblerait que cela vienne de Killer Network Manager et Skype/windows 8, mon premier BSOD ayant été causé en raccrochant un appel skype, ça serait ptet lié...
J'ai tenté une solution ici. On verra bien si ça debug.
Foutu driver...
Marsh Posté le 25-09-2013 à 14:17:16
Pourrais-tu installer les derniers drivers WHQL de nVidia ou AMD (selon ta carte graphique) ? Parce que si tu as une version beta des drivers, ça peut causer ce genre de truc.
Pour le DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, ça me laisse croire que l'ordi est O/C ou alors qu'il y a des timings de RAM mal réglés dans le BIOS. Tu as bien fait un MEMTEST d'une douzaine d'heure ?
Marsh Posté le 25-09-2013 à 15:02:11
J'aimerais bien effectuer un memtest mais je ne peux faire que 2Go par 2Go avec la version gratuite j'crois... Une idée pour faire les 16Go d'un coup ?
Sinon, j'ai eu le bug avec les drivers 13.9 WHQL pour la carte graphique donc ça doit pas être ça
C'est cette version qu'il faut ? http://www.commentcamarche.net/dow [...] -memtest86
EDIT : trouvé la version sous windows
Marsh Posté le 25-09-2013 à 15:07:27
Avec la version gratos de Memtest win tu en lances plusieurs, 2047Mo chacun.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 15:13:12
skype a généré des quantités de bugs innombrables, sous W7 64 bit y'a eu un moment où ca arrivait à faire ramer une machine ultra moderne rien qu'à cause de cette daube programmée avec les pieds
pas eu d'écho concernant w8, mais comme j'ai banni skype de mes pc je sais pas exactement
essaye de désinstaller skype totalement (via cccleaner), et va aussi dans le gestionnaire de périphérique vérifié qu'aucun n'est en erreur / non reconnu / désactivé ...
Marsh Posté le 25-09-2013 à 15:14:41
Je lance le memtest, je donne les résultats demain.
Si aucun souci matériel, je réinstallerai tous les drivers...
PS : J'ai installé CrystalDiskInfo et tout est en état correct.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 16:08:10
Prends plutôt celui-ci : http://www.memtest.org/download/4. [...] 20.iso.zip
C'est un .ISO que tu graves sur CD, tu boot sur le CD et voilà. Pas de limite de 2 Go.
Marsh Posté le 25-09-2013 à 18:14:35
J'ai lancé 7 x 2047mo et 1 qui prend l'unused RAM.
Pour l'instant 0 erreur et j'ai dépassé les 100%, je laisse tourner pendant la nuit.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 10:41:14
Le memtest a tourné 12h, aucune erreur.
C'est donc bien un problème de drivers, je refais une instal propre dans la journée.
Marsh Posté le 26-09-2013 à 22:09:34
Confirmation du bug de la part de MSI :
http://service.msicomputer.com/msi [...] ormid=3054
Je vais faire leur solution pour virer le soft en gardant les drivers. C'est quand même incroyable d'avoir un bug comme ça sur une carte mère aussi vendue.
Merci pour votre aide !
Marsh Posté le 26-09-2013 à 23:06:53
"Ahah" merci la über useless puce réseau Killer !
Marsh Posté le 17-09-2013 à 18:31:11
windows a cessé de fonctionner " cette semaine et ça commence à m'inquiéter. Le pire c'est que j'ai l'impression que c'est totalement aléatoire.
je viens vers vous car j'ai eu 3 BSOD (1 reboot sans message et 2 crash windows 8 avec le "
Le premier que j'ai eu était en raccrochant un appel skype. Le deuxième que j'ai eu était en pleine partie de LoL. Et là, ça me l'a fait en pleins lobby de lol (donc en théorie le pc doit pas être trop sollicité). Je n'ai pas eu de souci en faisant tourner des jeux gourmands comme BF3, Far cry 3 ou Bioshock. C'est vraiment aléatoire...
J'ai fait pleins de test OCCT.
CPU linpack ===> 20 minutes : pas de bug
GPU 3D ==> 10 minutes : pas de bug
POWER SUPPLY ==> 15 minutes : pas de bug
Les températures n'ont pas dépassé les 70° donc un enclenchement de la sécurité me paraît peu probable.
J'ai pensé à un problème software alors j'ai installé CCcleaner, avast, malware anti-malware pour vérifier qu'un virus n'était pas la cause... rien détecté. Peut-être un problème de drivers, mais pourquoi ça serait si aléatoire ?
Avez-vous des pistes ?
PS : Tout est à la fréquence stock, il y a juste la RAM que j'ai dut forcer à tourner à 1600Mhz dans le bios car elles étaient reconnus en 1333.
Message édité par picouze le 26-09-2013 à 22:10:16
