PC monté qui reboot en jeu [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2013 à 21:07:00
Bonsoir, test avec l'autre alim, ton problème vient surement de là.
Bon après 800w c'est un peu trop pour ta config...
Marsh Posté le 21-08-2013 à 21:16:57
alimentation advance
pas un gage de qualité c'est clair
500w est suffisant avec une bonne marque
Marsh Posté le 22-08-2013 à 00:20:00
Pourquoi mégoter? Il fallait prendre au moins une 1000w.
Sérieux, une bonne 500w suffit largement et tu ramènes l'advance où tu l'as prise.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 09:32:51
i5 3470 et 660, à 100% de charge, ça doit consommer 190w max
Marsh Posté le 22-08-2013 à 12:34:58
Encore une victime d'advance ^^
Peu importe la config, il ne faut jamais se dire "tiens, je vais mettre moins cher dans l'alim, après tout c'est pas le plus important pour un Pc, gamer ou pas". C'est tout le contraire, c'est sur la qualité de l'alimentation que reposent TOUS les autres composants.
Une bonne alim de 500W, c'est minimum 50€ (49,90€ ^^), en dessous de 30€ ne cherche même pas.
Marsh Posté le 22-08-2013 à 13:33:57
+1 pour l'alim EVIDEMMENT !
Par contre sur ta config, y'a quelque chose que je ne comprends pas et incohérent : pourquoi prendre une carte mère Z77 avec un processeur bloqué ? ça n'a aucun sens ! Un simple B75 suffisait amplement et des sous d'économisés mis ailleurs... si c'est pour oc c'est un processeur K qu'il fallait alors...
Marsh Posté le 22-08-2013 à 13:49:23
En effet c'est balot, ça sert à rien et c'est plus cher.
La prochaine fois que tu fais une config, pour toi ou un proche, vient nous demander ![]()
Marsh Posté le 23-08-2013 à 18:24:21
Merci pour vos messages.
Je viens de recevoir l'alim, je monte ça d'ici demain et vous tiens au courant!
Pour le choix de la carte mère, promo flash sur cdiscount à 70 euros ai lieu de 110 euros donc je me suis dit que ça pourrais servir si un jour il veut se prendre un i7 en K (les prix seront pas les mêmes dans quelques temps) si jamais le i5 venait à devenir limite ...
Pour le 800W, j'ai surtout privilégié une grosse Alim au départ pour tester. Si les problèmes étaient récurant avec une alim en 600W je me serais demandé si cela venait pas encore de l'Alim trop faible. Là au moins si le problème existe toujours j'élimine l'Alim dans la liste des suspects, et si plus de problème je vois pour faire un échange (vive les 7 jours de rétractation des achats en ligne, même si je sais que c'est pas bien d'en abuser!).
En tout cas merci pour votre aide!
Marsh Posté le 23-08-2013 à 18:27:22
Ah oui, à ce prix, autant pas se priver. C'est quasi le même prix (voir moins cher) que l'Asrock B75 Pro3 ^^
Marsh Posté le 26-08-2013 à 14:23:01
Bon ben je met le sujet en résolu. après changement de l'alim plus de plantage en jeu. Je me suis même permis de mettre tout à fond niveau graphique et faire un "mini" OC permis par la carte mère ASRock sur les processeurs non K.
Lors des tests avec OCCT, le processeur ne dépassait pas les 60°C à une fréquence de 3500Mhz pour un i5 3470 prévu pour 3200Mhz.
En conclusion la température est (légèrement) inférieure avec cette Alim, avec l'Advance le CPU montait jusqu'à 65°C par moment pour une fréquence de 3200Mhz.
En tout cas merci à tous d'avoir dépensé de votre temps pour me répondre!
Marsh Posté le 26-08-2013 à 15:32:22
Marsh Posté le 21-08-2013 à 20:33:40
Et merci déjà par avance !
J’ai un petit problème et j’essaie de trouver au plus juste les incohérences dans la config choisie, je m’explique :
On m’a confié la tâche de réaliser un PC fixe bas coût (800 euros max) mais permettant de profiter des derniers jeux actuels sans trop de soucis. Je me suis donc tourné vers la config suivante :
- Boitier Advance X11 (avec 1 ventilateur en façade, 2 sur le côté et 1 au dos)
- Alim Advance TX-750W
- Carte mère ASRock Z77 Pro4
- Processeur i5 3470 à 3.2Ghz (Non K) avec ventilateur d’origine : BX80637I53470
- 2 barrettes GSkill DDR3 4Go 1600MHz en Dual Channel : F3-12800CL9D-8GBXL
- 1 Carte graphique gigabyte gtx660 OC 2Go : GVN660OC2GD-Gigabyte
- 1 disque dur SSD SanDisk 256G (où est installé l’OS) en SATA3 : SDSSDHP256GG25
- 1 disque dur 1To en SATA3 WD Blue 64Mo 3.5 : WD10EZEX-WD
- 1 Graveur DVD en sata2 : IHAS12404-Liteon
- 1 Carte Wifi de marque Pluscom en PCI : WP-AR2413
Après vérification sous AXTU (logiciel ASRock), le processeur au repos tourne dans les 38-42°C.
Je me dis que le meilleur test c’est de jouer.
Après 20 minutes de jeu sous « Metro Last Light », reboot brutal de la machine.
Je fais un test avec OCCT 1h avec la CPU à 100%, pas de soucis apparent. Le plus chaud des cores était au max à 63°C. Idem avec le test GPU : 3D de OCCT.
Je décide de prendre GPU-Z, active le log et relance le jeu en attendant un reboot. Après reboot, j’épluche le log, et rien de bien anormal. Température GPU constant entre 65 – 68°C. Pas de variation de température, ni même de tensions avant le reboot.
Pour moi, le problème ne vient donc pas du CPU, ni du GPU, mais plus de l’alim. J’ai pris une alim Advance 750W me disant que cela devrait suffire. Mais Advance n’est pas un vrai gage de qualité ….
J’ai commandé une nouvelle alim corsair Gaming 800W pour voir si les reboot se produisent toujours (Ce n’est pas le même prix que l’Alim advance ^^).
En attendant, je regarde si le problème ne peut pas venir d’ailleurs. Je fais donc appel à vos lumières.
Une de mes premières questions, un Vcore variant de 0.72V à 0.94V (même à 100% d’utilisation) est-il correct pour un i5 3470 ?
J’ai fixé la fréquence des RAM dans le BIOS à 1600, et toujours des reboot donc je ne pense pas aux RAM. (Je vais tout de même fait un memstat pour être sûr)
Le SSD, je ne vois pas pourquoi cela ferai cela, si vous avez une idée ?
Pour la GPU et le CPU, les tests OCCT sont OK donc je doute que cela vienne de là (Pour info, j’ai supprimé l’OC automatique de la carte ASRock, et tous mes drivers sont à jours).
Si vous avez des pistes que je pourrai exploiter, ce sera avec plaisir.
Le PC n'étant pas pour moi, je préfère faire de la maintenance préventive ^^.
Merci par avance pour votre aide !
Message édité par R0dN0c le 26-08-2013 à 14:24:17
