Bruits inquiétants dans Oblivion avant plantage
Bruits inquiétants dans Oblivion avant plantage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 24-05-2006 à 03:55:39
j'ai actuellement un gros soucis avec ma nouvelle config depuis 1 mois, qui est la suivante :
- Athlon 64 3700+ (avec XP-120 et PAPST et arctic silver 5)
- mobo MSI K8N Neo 4 Platinum
- 2x512 Mo de Corsair Value Select (avec dissipateurs en cuivre)
- CG Sapphire X1900XT (avec Zalman vf-700 Cu)
- DD Maxtor 80 Go
- Alim Fortron FSB bluestorm 500 W
- 1 graveur DVD
- 1 lecteur DVD
- boitier Cooler Master Centurion
J'ai commencé par overclocker le proco, dans les règles (cf matbe.com), doucement, sans bourriner : 3700+@2700 Mhz
Vcore = 1,63 V
VDDR = 2,8 V et Fréquence de la RAM = 209 Mhz
Jusque là aucun problème, les jeux tournent impec.
Deuxième étape, j'O/C la CG, toujours avec précaution, avec ATI TOOL, à la main (pas de détection auto des fréquences max) : 650/740.
Les fréquences tiennent les benchs (Ati tool, 3DMark 2005 et 2006).
Je lance Oblivion pour tester. Et là, premier pb : lorsque je suis dans les menus, j'entends un grésillement strident, pas très élevé mais perceptible depuis le bureau, sachant que je laisse le boitier du PC ouvert.
Dans le jeu, aucun grésillement, sauf lorsque j'ouvre mon inventaire ou lorsque je suis dans les menus après avoir pressé la touche échap.
Au bout de quelques minutes de jeu, le grésillement revient, souvent à des endroits précis du jeu et fréquemment.
Et au final, le PC plante, il s'éteint brusquement.
De plus, lorsque j'allume mon PC, juste avant de voir la page d'accueil de Windows XP (choix de l'utilisateur), mon écran me gratifie d'un écran noir avec "Off mode in 5 sec" (comme lorsque j'arrete l'ordi) et lorsque je sélectionne ma session, un autre écran noir furtif apparait avant de découvrir mon bureau.
Donc je décide de remettre les fréquences d'origine à la CG et de réinstaller les drivers : aucun résultat.
Je remonte le ventilo en changeant la pâte thermique et là plus de grésillement.
Mais ça ne dure qu'un temps : un grésillement strident semble provenir des alentours du processeur (c vague), dans les mêmes conditions.
Donc je ne sais pas quoi faire, j'ai suspecté la CG (un condo ?), puis l'alim (trop sollicitée dans le jeu ?), , la carte mère (un composant ?), puis les ventilos (grippés ? trop récents)....
Merci de bien vouloir m'aider, dans la mesure du possible.
Julien.
Message édité par adanedhel46 le 24-05-2006 à 04:04:57
Marsh Posté le 24-05-2006 à 04:33:57
Bon, j'ai fait un test : j'ai dévissé l'alim et l'ai éloignée du boitier, pour bien identifier l'origine des bruits.
Alors il s'avère que lorsque je suis dans le jeu, il y a 2 bruits de grésillement léger : un provenant des alentours de la CG et l'autre de l'alim. Or ces bruits s'atténuent lorsque je suis dans les menus. Donc il est bien lié à une application 3D. J'en conclue que c'est le bruit, normal, des ventilos de la CG et de l'alim qui tournent plus vite pour dissiper la chaleur dûe à l'application gourmande.
(Pour rappel, je n'ai aucun de ces bruits en dehors du jeu.)
Ce qui me fait me concentrer sur un autre bruit, différent : une sorte de claquement, comme un cognement sec et bref d'un ventilo sur un objet dur en gros. Ce bruit, répété,  précède le plantage de l'ordi.
Ce bruit pourrait aussi ressembler à une décharge électrique.
Et j'ai identifié l'origine de ce claquement sec : l'alim. Elle émet plusieurs claquements avant que le PC s'éteigne.
Conclusion ? De quel composant de l'alim proviennent ces bruits ? Sachant que j'ai remis les fréquences et voltages du CPU, de la RAM et de la CG, d'origine, dois-je conclure que l'alim ne supportais pas les voltages de l'O/C et qu'en plus elle serait endommagée ? Est-ce que je peux la sauver ou dois-je la changer ?
Message édité par adanedhel46 le 24-05-2006 à 16:20:12
Marsh Posté le 24-05-2006 à 04:41:18
Si ton alim fais ça , c'est sûrement pour te dire  "stop ! n'en jeter plus" ... un 3700 clocker + X1900 XT clocker ! ça pompe sec  :o  elle à peut être aussi une faiblesse [:airforceone]
Si tu peux t'en faire preter une !
Message édité par olioops le 24-05-2006 à 04:42:20
Marsh Posté le 24-05-2006 à 04:48:54
Salut !  :)
En fait actuellement mon PC n'est plus overclocké. Donc je ne sais pas quoi penser : est-ce la CG qui est endommagée et qui fait tilter l'alim ? Est-ce l'alim qui ne peut plus fournir assez de courant stable aux composants ? Dans ce cas est-elle cramée ? Et si oui, une alim de quelle puissance minimum dois-je prendre ?
Pour ce qui est de m'en faire preter, je ne connais personne qui ai une alim aussi puissante (mes potes se sont foutus de moi quand ils ont vu les 500 W de mon alim  :D  les chacals !!!).
J'en viendrais presque à espérer que c'est l'alim qui plante, et pas la CG !   :(
Au cas où l'alim serait à changer, j'ai vu la Seasonic S12 (choix de la rédaction Hardware Mag, bon rendement, bonnes tensions) -------> 500 ou 600 W ?
Message édité par adanedhel46 le 24-05-2006 à 04:50:20
Marsh Posté le 24-05-2006 à 04:49:17
+1 dans une faiblesse dans l'alim... Quelle est sa marque?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 04:53:42
FORTRON
Ce qui est étrange, c'est que cette alim est bien notée, un peu partout sur le net, que j'ai de bons échos parmis les assembleurs, mais que les magazines parlent très peu de la marque !
En tout cas, ça fait plaisir d'avoir des oreilles attentives à cette heure de la nuit ! :hello:
Message édité par adanedhel46 le 24-05-2006 à 04:55:50
Marsh Posté le 24-05-2006 à 04:57:44
Au fait, pour éviter de mourir bêtement en prenant une décharge électrique, c'est quel composant de l'alim qu'il ne faut pas toucher ? Parce qu'il se pourrait bien que je la démonte, histoire de voir ce qu'il s'y passe...
Marsh Posté le 24-05-2006 à 04:57:56
Mais ton alim est pas garantie ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:04:19
Je l'ai achetée sur RUEDUCOMMERCE il y a plus d'un mois maintenant.
Mais le problème c'est qu'elle ne plantait pas avant l'overclocking !
Donc je pense que je ne peux pas bénéficier de la garantie.
Message édité par adanedhel46 le 24-05-2006 à 05:14:59
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:10:13
 :D tu risques rien ! le(s) composant à éviter est le(s) gros "condensateur de tête" si tu touche leur deux pôles immédiatement après l'avoir débranché du secteur (ils mettent plus ou moins de temps à se décharger selon le circuit !).C'est virtuellement impossible ! et au pire ça fait comme une morsure (de serpent) sans effet secondaire sinon la surprise que cela procure  [:alandon]
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:13:05
Mouai d'habitude j'aime bien les surprise mais là je vais éviter de jouer les apprentis sorcier, puisque de toute façon, je ne saurais pas reconnaitre un composant mort !
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:14:44
Je l'ai achetée sur LDLC il y a plus d'un mois maintenant.
Pourquoi pas ? ils vont la tester et voir comment elle réagit !
Une alim sur laquelle on applique une charge trop élevée doit se mettre en sécurité point barre ! et ne pas être détériorer ... le bruit que tu entend est peut être la mise en sécurité d'ailleurs.
Message édité par olioops le 24-05-2006 à 05:24:18
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:19:39
Pour l'instant je n'ai que deux alims en vue ; la Seasonic 600 w (la 500 est plus quelquonque) et l'Antec Neo HE 550 w (un bijou).
Et là je viens de démonter mon Antec 380 w true power(pour voir la poussière) , et c'est impressionnant , le niveau de finition est très élevé ! elle carbure depuis 1 an 1/2 en étant charger comme une mule  :D
Message édité par olioops le 24-05-2006 à 05:25:32
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:26:40
Dans ce cas, j'espère que :
1) Ils n'identifieront pas d'overclocking
2) Ils ne verront pas que j'ai ouvert l'alim (pour vérifier si la grille du ventilo ne produisait pas ces grésillements)
Et puis j'ai peur qu'une nouvelle 500 W ne tienne pas la route avec mon materiel, et qu'elle retombe en panne.
Message édité par adanedhel46 le 24-05-2006 à 05:33:10
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:28:59
+1 pour la Neo ! Le pb c'est qu'elle n'a qu'un ventilo de 80 mm à l'arrière, et même si le rendement de l'alim est élevé, justifiant l'emploi d'un "simple" 80 mm, le processeur ne bénéficie pas du refroidissement d'un 12 mm.
Pour les rendements : la Neo 500 W consomme 321 Watts et la Seasonic S12 500 W consomme 317 Watts.
Solution : une Neo avec un ventilo de 12 mm ou une S12 avec les cables détachables   :bounce:
Message édité par adanedhel46 le 24-05-2006 à 05:32:09
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:33:13
Pour l'overclocking c'est pas leur problème , si il ne détecte pas de défault ,c'est qu'il faut que tu prenne +costaud!
Mais comme tu l'as ouverte  :sweat: c'est chaud ! il devait y avoir une étiquette de garantie sur les vis ou sur 2 partie emboité ...non ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:35:06
Bah non pas d'étiquette...
Au passage, je viens de me rendre compte que l'alim tourne depuis 1 heure à l'envers, posée sur le boitier.
Message édité par adanedhel46 le 24-05-2006 à 05:36:51
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:41:01
Attention Antec 500 et Seasonic 500 ne sont pas des haut de gamme !!! la conception est différente de la Neo 550 et de la Seasonic 600 !
ce sont des milieu de gamme de qualité ... beaucoup confonde !!! le haut de gamme offre des options de sécurité et de stabilité plus poussées ....
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:43:43
Bah ! tente le coup alors ! au final tu lui as rien fait d'anormal. (à part lui mettre les quatres fer en l'air  :lol: )
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:45:31
Je vous donne aussi les résultats de l'alim relevés après un test de mon proco O/C avec OCCT :
le 3.3V oscille entre 3.12 et 3.16 V
le 5V oscille entre 5 et 5.04 V
le 12V entre 12.65 et 12.8       0_o
le VCore entre 1.58 et 1.62
Conclusion ? stable ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:46:50
Donc une alim haut de gamme, ça ressemble à quoi, quel modèle ? et quel genre de prix surtout ^^
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:47:13
Pour les tests d'alim je te renvoie à ce Topic naissant
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:53:05
Les relevés de sonde ne sont pas suffisamment fiable , le mieux est d'utiliser un volmètre sur une mollex libre pendant les tests. Si on en tient compte , ton 12 v est élevé mais c'est pas vraiment un problème !!!
T'a pas un pitit voltmètre qui traine !
Marsh Posté le 24-05-2006 à 05:56:17
Si j'ai bien ça, je vais retester avec le même programme mais en utilisant le voltmètre, alors. Merci pour le tuyau !
Le VCore m'inquiétait un peu aussi, vu qu'on me dit qu'il faut qu'il soit très stable.
Sinon, 500 W je me dis que ça devrait être suffisant pour ma config overclockée non ?
(excellent ce lien vers des tests d'alims ! thx )  :)
Message édité par adanedhel46 le 24-05-2006 à 06:02:09
Marsh Posté le 24-05-2006 à 06:11:35
Bon, il fait sommeil !
Je repasserai dans la journée pour donner des nouvelles, pour confirmer ou non que le problème vient uniquement de l'alim (je prie poue que la CG n'aie rien).
Merci pour ton aide, à bientôt !
Marsh Posté le 24-05-2006 à 06:14:39
Ben en fait ça veut rien dire du tout  :D
Tu as des alims de marque données pour 500 w qui ne pourront pas donner plus 250/300 w véritable en continue (et encore je suis généreux) pourquoi ? ... parce qu'elles ont un mauvais rendement , que les 500 w annoncés sont en fait une valeur en pic...
http://www.pcinpact.com/articles/d/52/3.htm
une valeur théorique max qu'elle ne pourraient tenir que peu de temps !!! (toujours vérifier ce paramètre avant d'acheter).Ce qui est important c'est l'ampérage , principalement du 12 v , et le nombres de rails 12 v , toujours 2 au minimum , cela peut monter à 3 ou 4 (voir test alim Muskin de 650 w)
voir aussi si les rails 12 v sont bien des lignes séparés ou non !!! ça change tout  :hello:  ... moi aussi je vais pioncer  ;)  bonne journuit !
Message édité par olioops le 24-05-2006 à 17:26:28
Marsh Posté le 24-05-2006 à 14:57:31
Salut !
Je regarde les caractéristiques de mon alim sur son manuel :
- "Design to the latest Intel ATX12V V2.0 specifications"
- Norme PFC pour un meilleur rendement
- Efficacité optimale (supérieure à 70%)
- Protection court-circuit (SCP), surtension (OVP) et surintensité (OCP)
- Rails 12 V séparés pour le microprocesseur et les périphériques selon les recommandations de la norme TUV et fournissant une tension stable même lors de surcharges
            Charge minimale        Charge nominale        Charge maximale
+3.3V            0.5A                       15.0A                       30.0A
+5V               1.0A                       14.0A                       28.0A
+12V1DC        1.0A                       7.0A                         15.0A
+12V2DC        1.0A                       8.5A                         16.0A
-12V              0.0A                       0.4A                         0.5A
+5Vsb            0.0A                       1.0A                         2.0A
Pour moi c'est du chinois 0_o
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:09:26
Je viens de parcourir les différents sujets du forum et je suis tombé là dessus :
http://forum.hardware.fr/hardwarefr/Hardware/Probleme-recurrents-plantage-avec-Jeux-sujet-729693-1.htm
Le dernier post parle de drivers AMD64. Je n'ai jamais installé de tels pilotes. Mon problème (assez proche de celui décrit dans ce sujet) viendrait-il de là ?
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:24:21
Ben test ! tu verra bien !
Marsh Posté le 24-05-2006 à 15:26:14
Salut !
-12V              0.0A                       0.4A                         0.5A
Pour moi c'est insuffisant !
Et l'overclock augmente sensiblement la conso !!!
Marsh Posté le 24-05-2006 à 16:01:59
Je viens de regarder ta config : une alim de 380 W suffit pour alimenter tout ce matériel ?!
Marsh Posté le 24-05-2006 à 16:14:02
Oui ,et j'ai eu plus lourd à lui faire porter avec une 7800 GTX 512 qui consomme 35-40 w de plus que ma carte actuelle  :D et à l'époque j'avais 4x512 de ram !!!! c'était beaucoup et le ventilo de l'alim montait haut pendant les jeux  :sweat:
Maintenant c'est stabilisé ! Mais on parle d'une alim "ANTEC TRUE POWER" (  :p  ) pas d'une alim "standard"   :o
Message édité par olioops le 24-05-2006 à 16:48:08
Marsh Posté le 24-05-2006 à 16:15:30
Ben alors je comprends pas pourquoi mon alim FORTRON  :p  de 500 W a pas tenu avec ma config...
Les voies de l'informatique sont impénétrables...
Message édité par adanedhel46 le 24-05-2006 à 16:17:29
Marsh Posté le 24-05-2006 à 16:23:11
D'après les caractéristiques de ton alim , tu as:
84 w sur le 12v1
102 w sur le 12v2
en nominale [:airforceone] ...tout est dit !
400-500w tout ça c'est du vent , ça veut rien dire ! Pour les configs récentes , il faut aussi de la puissance sur le 12v.
http://img379.imageshack.us/img379/3431/179314ac.jpg
Message édité par olioops le 24-05-2006 à 17:28:15
Marsh Posté le 24-05-2006 à 16:29:02
Aaaaaah, tu multiplies la tension par l'intensité pour avoir la puissance !
P=UI, j'avais oublié ça depuis un moment ^^
Maintenant je saurai ce qu'il faut regarder sur une alim pour l'évaluer.
C'est le 12v2 qui importe ?
Message édité par adanedhel46 le 24-05-2006 à 16:46:38
Marsh Posté le 24-05-2006 à 17:04:31
Dans le mode scindé oui (12v1 et 12v2 en puissance(ligne) séparé)
dans le mode groupé , une seule ligne 12v1+12v2 (= puissance + élevé)
les cartes mères récentes à la norme ATX 2.2 (24 broches ) gèrent mieux le mode scindé .
http://www.presence-pc.com/tests/F [...] ie-392/16/
ma prochaine alim aura au moins 3/4 rails en lignes séparés ! pour le SLI .
http://www.pcinpact.com/articles/d/52.htm
Message édité par olioops le 24-05-2006 à 17:13:54
Marsh Posté le 24-05-2006 à 17:18:22
3 rails ? j'ai vu une Morex et une Coolermaster avec 3 rails, mais pas d'autres marques.
Marsh Posté le 24-05-2006 à 17:22:57
j'ai le meme pb, en plein oblivion mon speaker se met a bipper comme un malade ( uniquement sous oblivion :D ) et hop au bout de 30 min le pc s'eteint :o
sauf que moi j'ai des moutons gros comme mon poing sur le ventirad du cpu :D
Marsh Posté le 24-05-2006 à 17:27:26
Non y en a d'autres , le lien de la Mushkin cité plus haut ,montre 4 rails de 20 A chacun !
...je fais des recherches !
Marsh Posté le 24-05-2006 à 17:29:32
C'est gentil les moutons, ça mord pas  :whistle:  Par contre, qu'est-ce que ça gueule ! (mon voisin en a quelques-un)
Pour ce qui est du pb, le bruit vient, chez toi, de tes enceintes  :heink:  ? Chez moi c'est l'alim.
Sinon, pour résumer mon impression, et d'après ce que j'ai lu des articles proposés par olioops, je serais tenté de dire qu'acheter une alim, c'est comme prendre un billet de loterie : même les alims des plus grandes marques ne sont pas à l'abri d'un plantage/mort subite.
J'ai bon ? dans ce cas, j'ai pas fini d'être stressé  :)
Message édité par adanedhel46 le 24-05-2006 à 17:31:28
