Branchement et quelques questions ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 26-06-2014 à 18:57:50
Tu n'as pas reçu le manuel avec ta carte ? Normalement tout ceci est très bien expliqué dedans.
Le connecteur audio il est souvent par là.
Tu peux brancher des ventilo 3 pin sur un header 4 pin. Sur les 3 premières broches normalement.
Et pour les câbles power/reset/led je peux pas te dire mais c'est dans le manuel ou même c'est écrit sur la cartes mères, en général quelques choses dans ce gout là :
Et l'écriture sur les port sata signifie simplement que si tu utilises le port msata, le 6eme sata est désactivé (puisque ça doit passer sur le msata)
Marsh Posté le 26-06-2014 à 21:13:11
salut c'est quelle CM ? (z77,z87,z97)
en principe ça se connecte sur le JFP1,c'est ecrit sur la cm,mais pour le détail de la connection du front panel il faut regarder/telecharger le manuel (site msi)
https://www.google.fr/url?sa=t&rct= [...] 7884,d.d2k (support/manuel)
Marsh Posté le 27-06-2014 à 17:36:23
Ok ! merci j'ai un peu galérer à comprendre la doc mais bon a la fin soit sa marche soit sa marche pas
Marsh Posté le 26-06-2014 à 18:35:36
Bien le bonjour à vous !
Bon j'ai reçu mon carbide 200r, mon SSD, Mon alimentation
J'ai fini de tout ranger dans le boitier et on en vient au raccordement!
Je voulais savoir si j'ai pas fait de bourde pour l'instant...
Alors ce qui es entouré en rouge c'est la que j'ai branché mes 2 ventilateurs de mon carbide 200r
(d’ailleurs le port est a 4 pin mais le connecteur en a 3...)
En bleu j'ai brancher le connecteur Panel HD AUDIO
Bon maintenant j'ai plein plein de petit connecteur a 2 entrée pin à brancher mais je sais pas ou !
voici les noms:
Power led+ (1 pin)
Power led- (1 pin)
H.D.D LED (2pin)
Power SW (2pin)
Reset SW (2pin)
Pour réponde simplement indiqué moi juste dans quel zone VERT entre 1/2/3/4/5/6
Ou ailleurs si sa ce branche pas dans Ses zones xD
Ah aussi sur mes prises SATA y a un message écrit " SATA PORT 6 WILL BE DISABLED when mSATA SLOTS in USE"
En gros il me dise que le sata est désactive et que je dois utilisé le mSATA pour installé mon OS sur le SSD?
Quand je vais le démarrer je devrais allé modifier des trucs dans le BIOS ? ( y a pas une histoire ou on peut pas installé windows quand l'UEFI est a activé? ou un truc du genre...)
J'ai pas l'habitude d'installer et de monter des ordinateurs récents ^^'
Merci, bon journée/soirée
Cdt !
