probleme branchement nouveau pc 11/2007 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2007 à 12:16:41
5. fil boitier molex
Ici, on voit une fiche molex double entrée (male/femelle je suppose) avec ecrit dessus 12V. Les 2 fils (jaune et noire) partent du boitier avec tous les autres fils boitier en facade. On voit qu'ils sont au milieu de la molex et de part et d'autre de la molex il y a des branchements différents (d'où le male/femelle que je disais).
Je suppose que ca doit etre relié à l'alim mais il y a 2 côté (M/F) or si je branche à l'alim il en restera 1 delibre de branchement...
Remarque: sur mon ancien pc il y avait un fil quasi identique avec 2 fils partant de la facade reliant une molex mais qui était reliée au disque dur, lui meme relié à l'alim mais là je n'ai pas ca, ni de molex sur les lecteurs et hdd juste du sata.
Question j. Comment brancher ce cable? dois-je brancher juste à l'alim un coté et c'est tout ou de l'autre coté de la molex doit-etre branché autre chose? le fait d'avoir que du sata et que le boitier à 2ans, se peut-il que ce soit incompatible finalement car je n'ai pas de molex sur les HDD ou rien avoir? merci de m'expliqer
6. lecteur carte 3.5"
J'ai installé un lecteur de carte heden avec 3ports usb2 inclus.
J'ai branché le cable usb2 sur un des 2 recepteurs usb de la CM (photo ce-dessous, connecteur bleu usb2 tout à gauche sous le rouge), là je pense pas m'être trompé le 2eme usb bleu est relié à celui du rheobus)
voici de plus pres les 2 usb2 branchés et aussi la fiche sur le port e1394 qui part du rheobus je crois avoir lu qu'il se met ici (en tout cas, ca rentre lol, esperons que c'est bon...
Mais en suite, il y a 2 cables avec une fiche à 4pin linéaires (2photos ci-dessus) on voit les 2 fiches plates issues du lecteur Heden. (donc il me reste ces 2 fiches à brancher car pour le moment seul l'usb2 est ok)
Question k. Mais où vont ces 2 fiches? sur la CM, ailleurs? faut un adaptateur pour les relier aure part? je n'ai rien vu qui pourrait accueillir ce genre de fiche
help !!!
7. disque dur
Pour mon seul disque dur Samsung 500go T166 sata, j'ai donc le sata power qui relie le HDD à mon alim, ok, et le sata rouge en photo qui relie le HDD à la CM, ok.
Or sur la partie droite (broche visible) accueille le rajout pour dire si c'est maitre ou esclave qui ne figure pas.
Question L. Normal de pas avoir l'embout blanc maitre/exclave ou inutile du fait d'avoir un seul HDD? le cable sata rouge doit-etre relié au sata rouge de la CM ou bien sur les recepteurs noirs? (ar il ya 4 rouges et 2 noirs sur la CM, quelle différence) sinon ca semble bon?
8. broche carte graphique:
Sur la CG, il y à droite du composant vert, (on voit mal
) une broche à 3pin. un sortant et les 2 autres ont un cache dessus.
question m. A quoica sert? et ou ca se branche?
9. boitier molex
Là, j'ai une double molex qui part du rheobus. Les 4fils partent du rheobus et sont branchés à une molex qui offre un branchement possible et qui suit sur une autre molex à double branchement (M/F)
question n. A quoi servent ces molex et où se branchent-elles? une à l'alim ok mais le reste
10. Branchements multiples (le pire!)
Voici ce qui me fait le plus chuter !
Cette multitudes de fils je comprend rien, et rien ne correspond exactement à ce qui est ecrit
Il y a un gros cable qui part du rheobus intégré au boitier et qui au bout de divise directement en 7 embout (parait que c'est le son).
il y a du ground, r-ret, l-out, l-in, mic..... mais là je ne sais pas à quoi ca sert exactement et ni ou ca va.
Question o. A quoic a sert précisement? quel interet de les brancher ou pas? où ca se branche? doit-on tous les brancher et pourquoi? enfin, si c'est le son et que j'ai une carte son en + dois-je m'en préocuper? fin des questionspour le moment merci à tous en esperant avoir été clair ^^
9. Où j'en suis lol
Merci de votre aide, c'est urgent !
Fin ![]()
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:36:31
télécharge le manuel complet en français de ta carte:
http://support.asus.com/download/d [...] uage=fr-fr
Marsh Posté le 23-11-2007 à 15:15:41
le branchement photo 10 vas vers AAFP,pour le détail regarde le manuel:front Panel
Marsh Posté le 23-11-2007 à 16:29:07
C'est si tu a une fiche fan qui sort de l'alimentation qui régule le ventilo de l'alim par la carte mère
Marsh Posté le 23-11-2007 à 16:40:55
ok mais je ne crois pas avoir ca.
Por revenir à la photo 10.
Bon j'ai dechiffré
et je pense avoir trouver l'emplacement de :
- ground => ok (j'ai mis sur GRD)
- mic power => ok (j'ai mis sur mic pwr)
- mic in => ok (j'ai mis sur mic 2)
- L out => ok (j'ai mis sur out L)
- R out => ok (j'ai mis sur out R)
reste:
- R ret (return right)
- L ret (return left)
mais par rapport aux indications AC'97 il m'indique les 5 que j'ai bien placé mais apres pour le reste il marque "NC" donc ca veut dire que je ne dois pas les brancher?
il y a 2 config possible: Ac'97 et l'autre HD audio ...
pour le HD audio le nom ne correpond pas à celles de mes connecteurs donc j'ai branché selon AC'97. Mais sur le HD il y a des S1-return et S2-return qui pourrait correspondre à mes 2 fils manquant mais comme ce n'est plus sur le schéma AC'97 je ne saispas si je dois tous les brancher, une idée?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 16:46:51
ReplyMarsh Posté le 23-11-2007 à 17:02:09
| robarry a écrit : pour le front panel c'est HD Audio |
comment ca?
mes inscription sont les memes que celles ecrites pour le Ac97 pour le HD c'est pas les memes inscription, et puis je ne sais pas si c'est HD (peut etre ma carte son rajoutée) mais là ces branchements partent du boitier et non de ma carte son alors non HD je pense, mais le rapport avec front panel?
| robarry a écrit : il n'y a rien inscrit sur tes fiches du lecteur sd |
rien ![]()
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:25:01
tes 2 fils met les en haut a droite de chaque côté du détrompeur
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:36:10
Au fait j'ai vu en tout petit de la fiche du lecteur de carte TKG...
mais les 2 prises du lecteur de carte j'ai pu voir que une alimente le lecteur SD et l'autre le lecteur CF car il y a 2 compartiments sur le lecteur de carte
Edit: je lis beaucoup sur le net qu'il suffit de le brancher sur le connecteur usb de la CM or j'ai dejà branché la fiche usb sur l'usb de la CM mais personen ne parle de ces 2 autres fils
peut etre qu'ils servent à rien
Marsh Posté le 23-11-2007 à 17:48:06
Je viens de lire des avis de consommateurs sur le produit heden, et heureusement un utilisateur dit que tous les cables (3 total: usb et les 2 dont je parlais) se branchent tous sur les broches usb de la CM, bon le hic c'est que mes broches usb interne il y en a que 2 et elles sont prises
ca s'achete ca des usb interne?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 18:54:12
je crois pas, au pire j'achete ca:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00014199.html
il y en a un interne en plus.
Marsh Posté le 23-11-2007 à 19:09:02
mais pas le mème branchement que tes fiches,regarde bien si tu as ce pot usb910au dessus des ports pci
sous ta carte son
Marsh Posté le 23-11-2007 à 19:25:35
prend ton manuel et regarde il y est page 2.2.3 a gauche de Intel P35
tu as USB9.10
Marsh Posté le 23-11-2007 à 20:07:22
image sur la CM
Alors on voit ecrit en tout petit usb entre le connecteur pci x1 et la carte verticale mais il n'y a pas de broche etc pouvant recevoir les fiche donc pourquoi tu m'as parlé de ce connecteur ou j'ai raté un episode
Marsh Posté le 23-11-2007 à 20:21:54
désolé effectivement ils l'ont pas mis a cause de la carte,donc si tu as la carte wifi ,ils le mettent pas bizarre ??
Marsh Posté le 23-11-2007 à 22:59:31
mais le connecteur interne usb et le mème qu'a l'extérieur donc problème ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 23:22:08
comment ca?
tu parles si je rajoute une carte pci usb?
En fait il existe des carte pci usb avec certes des ports usb externe mais un interne comme sur ma CM qui me permet d'y brancher autre chose. Je crois que je n'ai pas le choix ![]()
Marsh Posté le 24-11-2007 à 11:00:55
Bon c'est cuit, les usb interne fourni sur les carte pci comme j'ai cité le lien ci-dessus sont des port usb identique à ceux externes sauf qu'ils l'ont à l'intérieur or je cherche des usb interne equivalent à ceux des cartes meres avec les broches à l'air.
Donc solution comme je manque de usb interne c'est de revendre mon lecteur de carte heden neuf pour en acheter un simple sans hub usb comme ca je n'ai plus 2 connecteurs usb (qui prend 2 usb interne sur la CM) mais un seul pour les cartes, adieu le hub usb supplémentaire.
Tin, ils auraient pu sortir des usb interne en broche et non comme les usb externe de diou ! Dire qu'il y a encore 1 an ils en faisaient et là il n'y en a plus
meme les cartes meres au prix où elle coute il aurait pu en rajouter un ou 2 tss
bon ben achat d'un nouveau lecteur de carte, gavé
Marsh Posté le 24-11-2007 à 11:02:42
Sur ce lien en + du usb interne on voit juste à coté des broches mais à quoi ca correspond
http://www.priceminister.com/offer [...] t%3D431042
Marsh Posté le 24-11-2007 à 18:22:18
c'est tout bon sur les broches de gauche tu peut mettre tes 2 fiches
Marsh Posté le 24-11-2007 à 19:21:21
ouep mais là j'ai testé un montage de tous mes fils en essayant d'être logique on verra bien, pour le moment je n'ai pas branché mes 2 fiches etant donné que je n'ai pas cette carte pci usb. je vais dejà voir si ca fonctionne ce soir ![]()
Marsh Posté le 24-11-2007 à 20:22:45
Bon verdict:
j'ai tout branché, le pc a demarré, toutes les led lumineuses marchent, tous les ventilrad aussi ( cpu, et 3 boitiers) le rheobus semble marcher (en tout cas l'ecran lcd, je verrai + tard pour le hub usb), boutons du boitier semblent marcher et quelques connexions que j'ai testé aussi.
Maintenant me reste 3 etapes:
- voir si tout marche à 100%
- configurer le bios (je ne sais pas s'il y a besoin?) et mettre vista
- voir si les tempéraures du pc sont bonnes car:
=> des que j'ai alumé le pc la sonde température fournie avec le boitier que j'ai placé sur le processeur et dont j'ai placé le ventilrad cpu par dessus pour le maintenir, m'indique via l'ecran lcd au bout d'une minute ou 2 une température du cpu grimpant assez vite passant de 35° à + de 80° (quad 6600) bon j'ai arreté le pc dans un 1er temps mais le rheobus s'affolait de la température (tous les ventilos tournaient mais peper lol ???) donc est ce normal des température aussi élevé (ou ai-je mal placé ma sonde T°?) faut encore que j'installe win et tout mais quand je vois les températures monter si vite en peu de temps je m'inquiete
normal?
Marsh Posté le 24-11-2007 à 22:42:17
logiquement la sonde se met sur le côté du processeur car en la mettant entre les 2 tu fait une surépaisseur et le ventirad ne fait pas son boulot corectement,enfin c'est mon avis perso !
Marsh Posté le 25-11-2007 à 09:40:35
en fait, je l'ai mise exactement entre le processeur et le cadre metalique qui sert à bloquer le processeur donc le cadre metal appuie sur la sonde qui est sur le proc. du coup la sonde ne se voit plus, elle est bien sur le proco mais ne gene en rien le ventirad.
Sinon apres si je devais la mettre a un autre endroit elle se serait situé sur le coté du cadre matel qui sert à bloquer le proc et là elle m'aurait donné la t° du cadre metal et non plsu du proc.
donc ca doit etre bon?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 11:47:31
mais j'ai cru lire que ce n'est pas un souci que je peux quand meme mettre la fiche à 3pin sur celle qui en possede 4 sur cpu_fan mais faut modifier le bios. (Question a. Vous confirmez que c'est bon pour ce passage de 4 à 3pin et le bios?)
Je viens de me creer une config pour la 1ere fois mais je bute sur quelque branchement
Malheureusement soit il n'y a pas d'explication, soit tres tres peu et c'est insuffisant, ou bien les inscriptions de correspondent pas et pour finir le peu qu'il reste est en anglais et sur le net je galere a trouver aussi
Donc je vais detailler mon probleme et mon matériel acheté:
Achat:
- boitier nemesis elite (rheobus intégré: lcd, usb2 et son), boitier sorti en 2005
- CM asus p5ke wifi/ap
- quad core q6600
- 2 x 1go crucial ballistix
- ati powercolor X1950 pro AC2
- Disque dur 500go Samsung T166
- 2 graveurs lecteur DVD, LG et Samsung
- un lecteur Heden multicarte (sd, etc.) avec 3 port usb2
- 3 ventilrad 120cm boitier
- carte son pci SB Xfi Xtreme
- alim M12 Seasonic 500W
remarque: tout est en sata il n'y rien en IDE !!!
Photos:
- boitier:
lien constructeur: http://www.nzxt.com/products/nemesis_elite/
- Carte Mere:
lien asus: http://france.asus.com/products.aspx?l1=3&l2=11&l3=534&l4=0&model=1655&modelmenu=1
Pour le reste des photos on les verra au fil du sujet.
Etape 1: montage:
J'ai commencé par tout monter dans le boitier:
- alim ok
- CM ok
- DD ok
- lecteurs (2 dvd et multicarte) ok
- CG ok
- CS ok
- Ram ok
- Processeur+ ventilrad ok
Mais là où ca se complique: les branchements !
Etape 2:
Je vais m'expliquer en photo:
- J'ai réussi pour le moment à brancher sans souci:
- CG => broche à 6pin qui va de la CG à l'alim ok
- CM => fiche large 20/24pin et la broche 4 (ou 6 sais plus) au dessus du cpu ok
Apres ce sont soit des doutes sur le autres branchements effectués soit des cables que je ne sais pas quoi faire:
1. ventilrad cpu
Sur cette photo on voit au fond que j'ai bien branché la fiche 4pin sur cpu_fan or au 1er plan on voit une fiche à 3pin qui correspond au branchement du rhéobus sur ventilrad CPU. Donc je suppose que ce branchement est un intermédiare pour controler la vitesse du V.cpu. Mais là il n'y a que 3pin et non pas 4
2. Ventilrad boitier
Ici, à gauche c'est la fiche du V. boitier intégré (sous l'alim) qui se fixe sur cha_fan je presume.
A droite: le connecteur Ventilrad Sys du rheobus. (il existe 3 branchements ventilrad rheobus: Cpu, vu plus haut, sys, ci-contre, et HDD, à suivre, pour le ventilrad devant le hdd en facade je suppose)
Vous pouvez voir que sur la fiche de droite se deboite un cache permettant de liberer 3broches (comme celles des cha_fan sur la CM) afin de faire le raccord entre le ventilrad boitier (gauche) et celui de droite (direct relié au rheobus) afin de controler les ventiral via le rheobus en toute logique.
Or, sans le rheobus, je brancherai directement le connecteur sur cha_fan de la CM mais en passant par le connecteur rheobus il n'est plus relié à la CM mais uniquement au rheobus et ca je ne sais si c'est normal.
Question b. est-ce ca qu'il faut faire et si oui, aucun risque en passant direct au rheobus et non plus parle cha_fan? cela reviendrai au meme du moment que ca tourne mais si je pase par le rheobus faut pas deconner sur les sondes T° qui permet de controler la vitesse des V. c'est bien ca?
suite:
Voici le connecteur Molex du ventilrad boitier côté panneau lateral transparent (face à la CM)
Contrairement aux V. facade et derriere on ne retrouve plus la fiche à 3pin toute petite qui se fixe direct sur les cha_fan (ou rheobus) mais une grosse molex double !
Or je n'ai pas eu d'adaptateur molex=>cha_fan 3pin. Ce qui veut dire que: question c: ca doit se fixer sur une molex de l'alim ou il me faut acheter un adaptateur?
Par ailleurs, j'ai acheté un ventilrad collermaster blue 120cm toujours qui propose ce branchement (photo ci-dessous)
on peut voir qu'en plus des molex à gauche (sombre) il y a une autre fiche plus petite à droite qui doit faire intermediaire pour sans dotue se fixer direct sur le cha_fan.
question d. puis-je remplacer la molex double de depart par celle-ci et ca doit aller sur le cha_fan et non l'alim vous confirmez, expliquez plutot merci?
En plus je pensais remplacer ce ventiral par le coolermaster + silencieux mais il n'est pas vissé ce sont des rivets solidement fixés donc je ne sais pas si c'est bon de defaire car si je ne peux les remettre car c'est bizarre leur systeme. au pire je mettrai le coolermaster soit devant soit derriere ok?
Enfin, question e. ca ne devrait pas poser de souci de passer le ventilrad en 5 ou 7V plutot que 12v sur le coté latéral, pour le branchement/foncionnement je parle pas pour la surchauffe?
3. front panel
Là les soucis commencent.
J'ai relié la fiche power sw et reset sw au bon endroit normalement jusque là ok en suite le hdd led aussi mais venant du rheobus j'ai un meme cable hdd led double (celui qu'on voit en photo). j'ai donc emboité le fil hdd led du boitier sur celui du hdd led du rheobus qui est double et donc l'autre hdd led va sur la broche blanche (photo). en resumé, le hdd led branché sur la broche blanche est en fait celui du rheobus maintenant et on voit qu'il se dedouble, le hdd led à droite est celui du boitier en fait et les 2 fils (rouge et blanc) qui parte vers le haut rejoigne le rhoebus)
Question f. Ce branchement voussemble coherent ou à revoir?
suite:
De l'autre coté de la broche blanche, il y a le speaker et pled.
Or je n'ai pas de fil emanent du boitier avec speaker et pled mais uiqment ceux vu precedemment.
Question g. Normal ou anormal? C'est grave ou pas s'il n'y a pas ces cables? enfin peut-on (voire doit-on) en rajouter si c'est possible? (achat en magasin ces fils?) A quoi sert le pled?
4. carte son
j'ai ces broches sur la CM (AAFP, com 1, spdif).
Question h. A quoi sert le com 1 et spdif?
Sinon pour le AAFP je crosi que c'est pour le son. Mais là quoi brancher tel est le hic. Pour le son il y a les sorties CM, les entrées sur le rheobus et enfin les sorties de la carte son que j'ai installé.
photo de la broche sur la carte son ci dessous:
on voit au centre de la photo des broches qui ressemblent à celle de l'AAFP mais je n'ai pas de cable (je pense pas)
Question i. Dois-je acheter un cable pour relier la broche carte son a celle de l'AAFP ou ca ne sert à rien? Si je ne branche rien ma carte son marchera impec (pas de conflit et 100% opérationelle?) donc a quoi sert AAFP et il y aun rapport avec ma carte son ou autre et peut-on les relier entre eux quoi?
Suite à venir
Message édité par castor66 le 23-11-2007 à 11:52:21
Mon Site | Abricot66
