Problème 8800gts+ samsung 931bw + vista - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:27:15
heu...
Merci mais cela ne m'aide pas beaucoup, j'ai installé vista pour les jeux en direct x10 tel que crysis etc...
Ce serai dommage de ne pas en profiter...
Il n'existe pas de programme permettant le reglage de l'image en parallèle avec nvidia?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:29:49
Si tu te met en 60 hz sa donne quoi ?
Marsh Posté le 23-11-2007 à 13:39:19
C'est identique en 60hz,
La manip décrite en première page fonctionnait très bien !
Je me demande pourquoi nvidia n'a pas ajouté ce réglage pour vista??
Marsh Posté le 22-11-2007 à 20:24:05
![:) :)](https://forum-images.hardware.fr/icones/smile.gif)
Comme beaucoup de pocesseur de 8800gts et d'ecran samsung 931bw, j'avais un flou sur mon affichage de bureau...
Grace à vous j'avais résolu mon problème de flou en suivant cette manip:
ouvrez votre Nvidia Control panel, en haut selectionnez "affichage avancé"
cliquez ensuite sur le bouton affichage, puis sur "gérer les synchronisations personnalisées"
à présent créez une nouvelle "synchronisations personnalisées".
là, une fenetre s'affiche, remplissez donc les cases en fonction de votre écran,
si votre écran a une résolution native de 1440*900 et un taux de rafraichissement de 75Hz
remplissez donc :
pixels horizontaux: 1440 / lignes verticales: 900 / Fréquence de rafraichissement GDI: 75Hz / Bits par pixel:32
cliquez ensuite sur "avancé", dans "norme de synchronisation" precisez "DMT"
puis dans "desired refresh rate" mettez donc la fréquence de rafraichissement de votre écran, pour l'exemple du 931BW ça sera 75Hz
dans "type de mise à l'echelle" laissez "aucun".
Cliquez enfin sur "tester" et là, la résolution changera et ne sera plus floue !
J'étais alors sous XP.
Mais après installation de Vista je me retrouve avec de nouveau un "flou" et une impossibilité de correction avec la manip car il n'y a pas "gérer les synchronisations..." dans le control panel sous vista.
J'ai installé le dernier pilote 163.75 et même la version beta 169.09 et la dernière 169.12 mais rien...
Quelqu'un aurait-il une solution?
Message édité par black110 le 22-11-2007 à 20:45:21
