problème carte graphique + carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-11-2007 à 23:45:07
hello,le chipset graphique integre est desactiver ,automatiquement lors d une detection de carte graphique sur le port graphique agp ou pci express.....
Marsh Posté le 23-11-2007 à 11:41:09
merci chriskenoby, mais tu l'actives a partir de ou ? car j'ai pas trouvé dans le bios...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 11:44:31
ca doit etres forcement dans le bios....
et puis je sais pas si tu peus activer chipset et carte video ensemble...
Marsh Posté le 23-11-2007 à 20:36:51
merci dave
Je voulais savoir si il était possible alors de branché en plus de la 8600 une autre carte graphique (agp ou pci) !! Savoir si les 2 CG peuvent marcher ou si il en faut qu'une ??
J'aurais ainsi mes 2 plasma sur la 8600 et l'écran lcd 19" sur une autre CG !!
merci d'avance
Marsh Posté le 23-11-2007 à 21:39:37
tu peut essayer avec une cg en pci.......mais une reussite n est pas assurer......
Marsh Posté le 26-11-2007 à 18:43:31
merci chriskenoby !
Est il posible de brancher un écran en vga sur une sortie en s-vidéo ?
merci d'avance
Marsh Posté le 22-11-2007 à 23:07:17
Voila, j'ai une tour équipé d'une carte mère avec un port VGA, et une CG geforce8600 ayant 2 sortie DVI.
Sur le VGA de la carte mère, j'ai un moniteur LCD de branché, et sur la 8600, 2 écrans plasmas (chacun sur une dvi).
Le problème est que je n'arrive pas a faire fonctionner les 3 écrans ensembles. je voudrais avoir 3 clones tout simplement.
J'ai essayé ultramon, mais cela ne va pas !
Y'a t'il une solution a ce problème et si oui, laquelle ?
Merci d'avance
flo
