branchement son sur A7N8X
branchement son sur A7N8X - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 29-03-2004 à 16:58:45
j'ai monté mon PC avec une Mobo A7N8X, qui a une carte son intégrée.
Après instal complète de XP, tout fonctionne sauf la sortie Haut-parleurs.
Dans le gestionnaire de periphs, la carte son est bien reconnue et tous les drivers sont là.
Je me demande si c'est pas un pb de conflit.
En fait, sur la A7N8X, j'ai une sortie HP à l'arrière, et j'ai aussi branché les branchements audio de la facade de mon boitier.
Comment la carte son sait-elle si elle doit envoyer le son à l'arrière ou sur le branchement du boitier à l'avant ?
Y a-t-il un truc à désactiver pour expliquer a la carte son que j'utilise les branchements en facade ?
autre piste, sinon ?
Marsh Posté le 30-03-2004 à 13:45:27
quelqu'un a une idée ??
merci d'avance
Marsh Posté le 30-03-2004 à 14:31:24
g eu ce pb avec les A7N8x-x que g monté a mon boulot, du coup je dis aux clients que c soit le son en facade, soit a l'arriere.
pense a remettre les jumpers si tu veux que le son refonctionne à l'arriere
sinon si qqun sait aire fonctionner le son en facade et a l'arriere ca m'interesse aussi :)
Marsh Posté le 30-03-2004 à 16:00:02
tu veux dire qu'il y a des jumpers qui permettent de choisir "soit en facade, soit a l'arriere" ?
c'est l'un des 2 et pas les 2, mais en tout cas on peut faire fonctionner ceux en facade ?
Marsh Posté le 31-03-2004 à 13:31:01
j'ai vérifié hier soir, je n'ai pas l'impression qu'il y ait un jumper particulier sur la A7N8X-X pour définir si on veut faire "sortir le son" par l'arrière de la carte mère ou par les branchements avant sur le boitier.
De toute facon, apres verification, aucune des 2 connexions ne fonctionne.
A quoi ca peut etre dû ?
Est-ce que les connecteurs arrieres de la carte mère ne devrait pas de toute facon toujours fonctionner ??
Marsh Posté le 31-03-2004 à 14:32:27
les jumpers sont ceux que tu enleves pour brancher tes audio en facade ..
Marsh Posté le 31-03-2004 à 14:47:51
j'ai simplement branché les cables du boitier sur le connecteur appelé "connecteur audio panneau avant FPAUDIO1) de la carte mère.
Mais je n'ai pas eu besoin pour cela de déplacer un cavalier ??
Marsh Posté le 01-04-2004 à 09:29:23
ce qui m'étonne, c'est que ni le son en facade, ni le son à l'arrière ne fonctionne.
Pour moi, cela exclut en problème de connexion des cables de la facade, puisque l'arriere ne fonctionne pas, non ?
De meme, dans le gestionnaire de peripherique, la carte son est detectée correctement, donc j'en deduis que ce n'est pas un pb de carte son fusillée, non ?
Je suis sur que mes ecouteurs sont OK
Vous avez une idée de ce que ca pourrait etre ?
Peut-il s'agir d'un probleme de conflit ?
d'un probleme de driver ?
