bouton d'allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-02-2013 à 09:56:02
ReplyMarsh Posté le 19-02-2013 à 12:40:25
Oui il est possible que ton bouton soit HS...
Tu peux effectivement tester ce que te suggères MVick7.
Tu peux aussi regarder s'il est possible de configurer, dans le bios, l'allumage de ton ordi en appuyant sur une certaine touche du clavier, c'est le cas avec ma CM (Asus aussi, et c'était aussi le cas sur la CM de mon P4 (encore Asus)) et c'est on ne peut plus pratique ! ![]()
(Il faut un clavier branché en PS/2 toutefois, mais des adaptateur USB vers PS/2 existe, et ça fonctionne puisque tel est le branchement sur ma machine)
Marsh Posté le 21-02-2013 à 16:27:49
je vais voir.
car a part le bouton, tous marche nickel.
Pour le clavier, je vais voir car un G15 en PS/2 pas sur que sa lui plaise^^
Merci!!
je vous tient informé ce soir ou ce weekend de ce que sa donne.
Marsh Posté le 19-02-2013 à 09:52:11
Voila, sur mon pc
i5 3570k
8go de ram,
CF 6950@6970
Asus P8Z77-m pro
Boitier Twelve Hundred
il arrive que lorsque je veux démarrer mon pc je soit contraint de rester appuyer sur le bouton power de 4 à 10s pour qu'il s'allume...
Vous savez d’où sa peu venir? Bouton HS?
