Bouton power qui ne fait rien: Alim ou carte mère? [Résolu] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 25-12-2012 à 16:44:38
Bonjour et Bonnes fetes.
Est que la carte mère est alimentée(led allumé)? Si oui essaye de démarrer ton pc directement depuis la carte mère.
Pour les branchement tu devrais trouver de l'aide dans la notice de ta cm.
Edit: Deja vérifie quand même tous les branchements.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 17:00:44
EDIT: Après remontage de tout le cablage, l'ordi démarre, le ventirad du proco démarre, les ventilos du boitier démarrent, ça tourne 2 secondes puis ça s'éteint. Ca reste éteint pareil, 5 secondes environ puis ça redémarrer et ça refait pareil. Nouveau problème donc...
Marsh Posté le 25-12-2012 à 18:44:27
cf pb similaire, regarde les tests qui ont été faits:
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 3615_1.htm
presque la même cm.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 18:48:07
Le plus simple c'est de monter la config hors boîtier et la démarrer en faisant contact avec un objet entre les pin power.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 18:51:11
Tout à fait, c'est ce que je fais toujours pour commencer avec une nouvelle config ou une nouvelle cm.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 18:53:03
Hmm d'après ce que j'ai lu sur plusieurs posts ça viendrait de la CM? Je vais vérifier l'état du proco et du socket, je crois pas avoir tordu de pin mais bon. Je vais faire des tests...
Marsh Posté le 25-12-2012 à 18:54:19
Pas forcément, mais il faut éliminer les autres possibilités.
Marsh Posté le 25-12-2012 à 19:24:13
Alors, je commencais ma série de tests, j'enlève DD, la CG et enfin je trouve la fautive, aussi innocente paraissait elle, la barrette de RAM fautive gisait devant moi. Une des deux barrette était défectueuse, j'ai testé cette dernière sur les deux ports, ça ne marchait pas, j'ai testé l'autre sur les deux ports, ça marchait. J'ai tout remonté, je suis entrain d'installer windows, je vais tester tout les ports avec une seule barrette et  demain contacter LDLC pour voir les conditions de retour. Bref, je suis plutôt heureux que ce soit ça...
Petite question en plus, le ventirad du proco, quand il démarre, fait deux petits à coups et démarre ensuite... Ca m'a pas l'air méchant mais je suis très protecteur envers mon nouvel i5, rien d’inquiétant?
En tout cas vraiment merci pour votre aide, je met pas encore en résolu le temps de tester tout ce qu'il faut puis je ferais ça. Bonne fêtes à vous encore une fois!
Marsh Posté le 25-12-2012 à 20:03:28
Démarrage du ventirad: ça m'étonnerait que ça soit un problème.
Surveille simplement la température et la vitesse du proc de temps en temps au début, si c'est stable, c'est tout bon.
Marsh Posté le 26-12-2012 à 14:42:47
Tout marche parfaitement avec une seule barrette, je vais les renvoyer pour les faire remplacer. Ca m'apprendra à ne pas les avoir suspectées!
Résolu!
Marsh Posté le 25-12-2012 à 13:39:01
Bonjour et bonne fêtes à vous tout d'abord. Je rejoins le groupe de ceux qui ont reçu du matos a Noel mais qui galèrent! ^^
Alors pour resumer j'ai acheté des pieces pour mon ordi et n'ai gardé que le disque dur, le lecteur graveur et la CG. Je monte le tout, tout semble aller, mais le bouton power me fait absolument rien. Pour ce qui est des pieces qui me semblent potentiellement fautives: un boitier Advance X11, une carte mère Asrock B75M-GL (me semble en tout cas...je me suis pas chez moi actuellement donc je verifierais plus tard, mais c'est un modele proche en tout cas.) et une alimentation Antec Neo 520V.
Le probleme se situe selon moi a la carte mere qui n'est pas alimentée (les connecteurs 4borches et 24 broches sont branchés) ou des connecteurs de la façade qui sont mal branchés (bien branchés a mes yeux mais j en suis moyennement sur...).
Des idees? Surtout si vous avez la meme CM...
Autre petite question: j'ai deux cables dont j ignore la destination: un connecteur AC'97, semblable au HD audio qui le precede sur le cable, branché lui, mais y a un seul connecteur. Et un connecteur SD/MMS qui peut aller sur les connecteurs USB 2 et le connecteur COM1 de la CM.... Quoi se branche ou?
Merci pour une future aide eventuelle et passez une bonne digestion de réveillon de Noël!
Message édité par kaiev le 26-12-2012 à 14:43:17
