Premier boot, rien ne se passe... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:56:48
oups, pour info, voici ma config :
E6300+Gygabyte GA-965P-DS4+7900GTO+Boitier Antec P150 (alim 430W) Merci
Marsh Posté le 20-10-2006 à 10:04:41
Keske tu racontes, ça a même pas booter ton bazar..
Au choix, le pb c'est que tu as mal fait tes branchements ou Alim morte ou CM morte
Marsh Posté le 20-10-2006 à 10:30:11
ah oui, j'aurais pas du dire "booter" désolé. Merci quand même pour l'info, j'espere que c'est les branchements, je vais tout recommencer.
Marsh Posté le 20-10-2006 à 11:18:52
Non, pas tout, vérifie simplement le bon branchement de ton faisceau ATX, vérifie que les ventilo sont tous correctement branchés (certaines cartes mères ont un coup circuit qui empêche de démarrer si les ventilos ne sont pas branchés)
Vérifie ensuite que tu as branché dans le bon sens le connecteur du bouton de démarrage et de reset (PWR et RST si je ne m'abuse..)
Marsh Posté le 29-10-2006 à 11:39:33
je viens d'aquérir la même config de boitier + CM et j'ai exactement le même problème. Après avoir tout redébranché (CG, DD) cela fait toujours pareil.
Comment t en es tu sorti ?
Marsh Posté le 20-10-2006 à 09:52:46
J'ai fais une erreur lamentable, j'ai crû que j'étais capable de monter moi-même ma nouvelle config. Je sais, c'est stupide.
Mais bon voilà, j'ai essayé de ne pas faire n'importe comment, j'ai suivi les manuels et pas ma logique, j'ai tout vissé et branché pas à pas. Lorsque j'ai enfin reçu hier ma 7900 GTO et après avoir fait de la place pour insérer cette carte de 10m de long, j'ai voulu booter..... et puis rien. Ah si, le ventilo arrière et celui du proc ont bougé l'espace d'une seconde. Voili voila, g demandé a un pote, il m'a dit que j'avais peut être fais morfler mon alim toute neuve, je ne sais pas si ça doit me rassurer...
Si jamais les pauvres éléments que je donne peuvent servir à trouver une solution, je vous remercie d'avance.
