PC boot sans BIP (+ vos avis sur Advance ?) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-12-2009 à 09:49:00
Reteste avec ton ancienne CG. Si ça passe, ta nouvelle CG est HS. Sinon, il faudra envisager une nouvelle alim.
Marsh Posté le 09-12-2009 à 22:50:40
Bonsoir,
j'ai remis l'ancienne CG, le problème a perduré.
Alors j'ai acheté une alim 650W, et le pc bug toujours pareil
Marsh Posté le 11-12-2009 à 12:29:54
Des nouvelles fraîches et vraiment lourdes...
J'ai changé la carte mère, toujours pareil.
C'est donc peut être le processeur, sauf qu'un proc, ça se ramène pas en magasin et ça coute très cher.
Je suis blasé... si quelqu'un pense à quelque chose... merci !
Marsh Posté le 11-12-2009 à 13:01:52
Très peu probable que ce soit le processeur.
C'est quoi cette alim 650 W?
Marsh Posté le 11-12-2009 à 13:16:36
Une Advance 650W, je sais que c'est pas du super matériel, mais je ne voulais pas me ruiner si le problème ne venait pas de l'alimentation.
Ceci dit, le bug a commencé avec ma Fortron 400W Blue Storm2, de très bonne qualité.
Marsh Posté le 11-12-2009 à 13:46:51
Mauvaise pioche, une Advance 650 ça ne vaut pas mieux, c'est peut être même pire que ta Fortron!
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:09:13
Mais la Fortron est un très bon modèle.
Dans tous les cas, j'imagine que l'ordi aurait du bipper avec une nouvelle alimentation, Advance ou pas. (J'ai un ami qui a une config plus grosse que la mienne et ça tourne avec la même alim Advance 650).
Là je viens de tester mes barettes de RAM dans un autre ordi et il a fait la même chose : pas de démarrage, pas de bip.
Un slot de la carte mère pourrait donc avoir un problème et avoir grillé les deux RAM ? (je les ai inversé à un moment).
Même si je n'explique pas comment du jour au lendemain, en changeant simplement de tour, un slot serait devenu défectueux.
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:16:59
craloo a écrit : Mais la Fortron est un très bon modèle. |
Oui, tu ferais mieux de l'utiliser plutôt que l'Advance.
Tu as testé les deux barrettes séparément? Il n'y en a peut-être qu'une de morte.
Marsh Posté le 11-12-2009 à 14:33:42
Pour t'expliquer, je vais nomme Barrette1 sur slot1 et barette2 sur slot2.
J'ai d'abord retiré barette2 du slot2, et l'ordi a redemarré.
Alors j'ai ensuite remis la barette2 dans le slot2, et l'ordi a redemarré encore.
J'ai cru que c'était réglé. Et puis le lendemain même probleme. Alors j'ai refait la manip, mais cette fois ça n'a plus marché.
J'ai alors inversé les barrettes, testé avec des barettes séparement, sans résultat.
Ce matin, j'ai testé mes barrettes sur une vieux ordi qui tournait en DDR2, il n'a plus demarré, pas de bip, rien... par contre je me dis que ma DDR2 n'était peut être pas compatible. Ce soir je teste donc ma RAM chez un pote qui a le même processeur et une Carte Mère asus comme moi... on verra bien ce qui se passe..
Merci beaucoup de ton aide
Marsh Posté le 11-12-2009 à 23:56:24
Chez mon pote avec l'alim de mon pote. Je ne sais pas ce qu'il avait.
En tout cas les ram fonctionnent.
Il reste donc le processeur mais je ne vois toujours pas ce qui a pu se passer...
Marsh Posté le 12-12-2009 à 09:43:19
Le CPU ???? Vraiment curieux. Teste-le chez ton pote. Mais franchement, là, c'est presque impossible.
La CM, bien avant le CPU.
P.S. Ton test avec l'Advance n'est pour moi pas concluant.
Marsh Posté le 12-12-2009 à 09:56:36
Citation : P.S. Ton test avec l'Advance n'est pour moi pas concluant. |
+1, en pratique, en plus d'être d'une qualité pitoyable, elle est moins puissante que sa Fortron 400W ( qui elle, tient réellement les 400W annoncés, contrairement aux advance ou heden ou autre qui tiennent même pas le tiers... )
Marsh Posté le 12-12-2009 à 10:43:38
dans ton premier post, tu indiques avoir changé de boitier , puis avoir tout démonté et tout rebranché.
Est-ce que tu as essayé de tout ré-assembler hors boitier pour voir si ce n'est pas un faux contact, ou ton bouton power qui gadouille ?
qu'as tu comme boitier ?
Marsh Posté le 13-12-2009 à 13:15:37
Hello !
Oui j'ai tout réassemblé hors tour, mais ça n'y a rien changé. Aucun bip.
Pour la Carte mère, ce qui m'étonne, c'est que je l'ai changé et ça n'a toujours pas marché, alors j'ai fais un avoir. J'ai pourtant fait le test avec la fortron et avec la Advance. Il ne restait donc que le processeur... bizarrement.
Bon en tout cas j'ai craqué, j'ai tout racheté : i5 750, mobo Gybabite et DDR3. Ben là ça démarre, même dans la tour, même avec l'alim Advance.
Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, à l'occasion je ferai tester mon processeur pour voir si je peux le revendre. En plus il s'agit de la série des E6750 qui monte vachement bien en o/c. Même si perso je ne l'avais pas encore fait (j'attendais d'en avoir vraiment besoin pour eviter de l'user pour rien.. c'est loupé)
Dernière question très importante et je vous demande vraiment d'être honnête parce qu'on ne joue pas avec l'argent des gens : quand vous dites que l'alimentation Advance 650W est moins puissance que la Fortron 400W, voir même que la Advance 650W ne tient même pas le tiers de la capacité annoncée, soit même pas 250W... Est ce que vous vous basez sur des tests précis ? Des experiences ? Des chiffres ? Avez vous vu un test des alim Advance ? Ou est ce une simple supposition ?
Ce serait vraiment sympa de préciser vos sources parce qu'à vous lire, ça ne demarrait pas à cause de l'alim et finalement elle fait tourner ma nouvelle config qui est encore plus puissante. J'ai hate de vous lire !
Marsh Posté le 13-12-2009 à 15:21:13
Salut tout le monde,
C'est marrant j'ai eu un peu le même genre de problème ce matin : quand je démarre l'ordi les diodes s'allument, les ventilos tournent mais pas de bip et écran noir. Ca me l'a déjà fait quelques fois ces dernières semaines, mais à chaque fois il me suffisait de redémarrer et c'était ok. Mais ce matin yavait rien à faire. Du coup j'ai démonté entièrement la bécane, j'ai essayé mes anciennes barettes de ram, mon ancienne alim, je me suis bien pris le chou toute la matinée mais ça n'a rien changé. Et pour finir j'ai viré la pile de la carte mère, je l'ai remise au bout de qq minutes et là miracle, tout redémarre.
J'y comprends rien, ça fait bien 6 mois que j'ai pas changé de composant dans l'ordi, tout était bien stable avec mon XP aucun bug et bizarrement c'est depuis que j'ai installé Seven 64bit que j'ai commencé à avoir ce genre de problème...
Par contre là je suis un peu emmerdé parce que j'ai bien réussi à redémarrer mon ordi mais maintenant c'est ma souris qui bug (les clics et la molette fonctionnent bien, par contre il veut pas me bouger le mulot à l'écran) alors qu'avec la souris de ma femme ya no problemo... Vive l'informatique!!!
Marsh Posté le 13-12-2009 à 17:14:49
Le lien que tu attendais : http://www.canardpc.com/dossier-39 [...] -A830.html
je te rappelle que cette alim de merde peut cramer et bousiller toute ta nouvelle config avec.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 17:15:56
Pour ta Advance, va voir là :
http://www.canardpc.com/news-25345 [...] _a830.html
Heden/Advance, 2 marques pour la même alim. Depuis ce test, aucun changement : ce sont toujours de vraies alims de m***e, vendues certes à bas prix, mais avec une qualité 0 qui met en danger toute la config (aucune sécurité en sortie).
Edit : P.S. AAAAAAAARGH !!!!! Pris de vitesse ! Damned !
Marsh Posté le 13-12-2009 à 18:28:17
HUUUUUUUUU
Oui oui j'ai lu ce test cet après midi effectivement, et je m'attendais un peu à le voir posté sur ce topic, même si j'aurai aimé voir un test de l'alim que je possède (Advance TX-650).
En attendant d'investir dans une Corsair plus puissante, j'ai remis la Fortron 400W, comme elle ne semblait pas du tout en cause dans mon problème de boot.
Ceci dit, je reste ultra septique sur le bug qui m'a fait changer de config et je vois absolument pas comment le processeur aurait pu rendre l'âme "petit à petit".
Toujours est il que :
- j'ai testé ma RAM, elle fonctionnait.
- j'ai changé de Carte Mère, même bug.
- j'ai changé la CG, même bug.
- j'ai changé l'alim, même bug...
Il me reste une dernière possibilité : la carte mère qui serait partie en sucette petit à petit et qui aurait emmené mon processeur dans sa chute... Bref, c'est la première fois que je ne resouds pas un bug pareil et ça m'embête serieusement !
Pensez vous que mon alim Fortron puisse être la fourbe responsable de tout ça, et qu'elle pourrait également me flinguer ma nouvelle configuration ? Parce qu'en ce moment elle semble fonctionner comme si de rien n'était...
Marsh Posté le 13-12-2009 à 19:02:33
J ai exactement le même problème. J'ai verifié les connexions mais rien n'y fait.
Niveau alim j ai une tour Sonata2 avec l alim d'origine donc je sais pas si c est une merde aussi.
Si quelqu'un a d 'autres piste à donner car je vais pas changer piece par piece, je garde le DD et je balance le reste ...
Merci d'avance,
Marsh Posté le 13-12-2009 à 19:07:02
Je te conseille d'investir dans une bonne alimentation : Corsair VX550 Watts par exemple puis re-tester tout ça.
Ceci dit cela pourra éventuellement t'avancer dans tes recherches.
Bon courage.
Ps : Je confirme que les alim Advance, Noname sont vraiment des daubes.
L'alimentation est très importante dans une config, ce n'est pas à négliger.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 20:01:09
Ok ok. Parce que j'entends un peu partout que mon alim 400W est vraiment trop légère pour ma config... même si c'est du Fortron.
i5 750 / 4Go DDR3 / ATI HD4890
Qu'en pensez-vous ?
Marsh Posté le 13-12-2009 à 20:37:00
Oui. Certains me disent qu'on a tendance à toujours voir trop gros et qu'une 400W fera largement le métier. D'autres me disent qu'il me faut 650W lol...dur de se faire un avis
Marsh Posté le 13-12-2009 à 20:39:19
Sur le site asus il y a un outil d'évaluation de la puissance nécessaire, sur canard PC aussi me semble -t-il.
Je suis persuadé que ton proc va très bien.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 20:40:23
Personnellement je vais bientôt acquérir un i5 750 + 2go de DDR3 avec ma ati4850 et, ma Corsair VX550W ira très bien.
Je te conseille quand même de prendre une 500-550W de bonne qualité pour éviter de rencontré des soucis.
Bon courage.
Marsh Posté le 13-12-2009 à 20:42:10
http://support.asus.com/PowerSuppl [...] uage=fr-fr
fait un test et reviens nous dire ça
Marsh Posté le 13-12-2009 à 21:35:23
Mouai c'est n'importe quoi, d'après ce tableau j'aurai besoin de 600W minimum alors que je fais tourner une alim de 400W. Faut dire quand je vois qu'il ajoute 50W par Disque Dur et 50W juste parce qu'ajoute 3 ventilo lol... c'est un outil marketing non ?
Marsh Posté le 14-12-2009 à 18:57:32
je suppose que c'est mieux : http://extreme.outervision.com/psucalculatorlite.jsp
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:48:29
Ca me parait effectivement beaucoup mieux : 391W avec un Capacitor Aging de 20% (j'ai acheté mon alim il y a un peu moins de 2 ans).
Donc effectivement, la Fortron tourne, mais je suis entrain de la faire suer
Marsh Posté le 14-12-2009 à 20:58:13
Prends une bonne alim 500/600W et en plus tu auras de la marge pour upgarder/overclocker (un CPU o/c consomme plus), surtout que même les bonnes alim tombent en panne, mais d'une manière moins sauvage que les advance.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 21:08:58
une question me taraude la:pour que ca bippe est ce que la cm a un hp,l ai jamais vu sur ma cm.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 21:44:55
Un buzzer, petit "tonneau" noir de 1 cm de diamètre soudé sur la CM et c'est lui qui fait bip (si il est présent), sinon on se débrouille et on en trouve un, il y a des broches sur la CM pour brancher un buzzer.
Marsh Posté le 14-12-2009 à 22:40:09
Merci les gars !
J'aime bien cette alimentation :
http://www.cdiscount.com/informati [...] X550W.html
Tout le monde me recommande Corsair en ce moment et la version 550W n'est pas trop chére. Par contre je ne sais pas :
1- si elle est silencieuse
2- si elle tiendra le crossfire HD4890 que je compte me faire dans un an.
EDIT : eXtreme Power Supply m'indique 498W en cas de CrossFire. Ca me parait donc plutôt pas mal... j'hésite vraiment à investir dans du 600 ou 650W finnallement...
Marsh Posté le 15-12-2009 à 12:37:06
Le CF de HD 4890 est inutile, dans un an, tu auras une carte plus puissante que les 2 réunies, qui consomme beaucoup moins que ton CF, et moins chère, sans compter que tu pourras toujours revendre ta 4890 actuelle.
Marsh Posté le 20-12-2009 à 12:25:43
Hey ! Me voici de retour car il n'y a rien de pire que des sujets qui tombent à l'eau quand on fait une recherche sur google !
Alors voilà une bonne nouvelle me concernant, on m'a repris l'alimentation Advance 650W ! En stock, et d'intéressant, ils n'avaient qu'une Antec 500W Basiq et une Corsair ! Mais le modèle 750W non modulaire à 99 euros...
Que nini, j'ai tout de même craqué pour celle là, me disant que je serais au moins tranquil pendant 15 ans ! J'ai donc la Corsair TX750 ! Quel produit ! Rien que le packaging m'a mis la claque.
Par contre, un seul défaut : je m'attendais à un produit très silencieux et je trouve que ça souffle pas mal
Dommage, car elle va me suivre longtemps.
Marsh Posté le 21-12-2009 à 15:32:05
Les Corsair ne sont effectivement pas les plus silencieuses. J'ai perso une OCZ modulaire, même constat : je m'attendais à mieux.
En revanche, il suffit de la peser, de la regarder, d'ouvrir la boîte pour comprendre qu'on ne joue pas dans la catégorie Advance !!!
Marsh Posté le 08-12-2009 à 23:28:15
Salut à tous ! J'ai un très gros soucis.
J'avais un ordi avec mobo Asus, core2duo E6750, et une CG ATI HD4850 512Mo.
Il y a un mois, j'ai changé la tour et la CG pour une HD4890 1Go...
Très vite, j'ai du m'y prendre à plusieurs fois pour demarrer la PC. Tout se mettait en route, mais pas de BIP et l'écran restait noir. Mais à chaque fois après plusieurs tentative, l'ordi se mettait en route. Une fois demarré, jamais de bug, l'ordi se comportait parfaitement bien.
Puis samedi, j'ai du tenter pendant 2 heures pour que l'ordi demarre.
Depuis ce matin, il ne veut plus du tout. J'ai tout demonté, tout rebranché, je précise 2 choses :
1- je monte moi même mes ordi depuis 10 ans et j'ai donc une certaine habitude des branchements
2- jamais un seul bug de mon ordi avant ce changement il y a 3 semaines (tour+CG).
Est ce que par hasard il se pourrait que mon Alim Fortron Blue Storm 400W ait rendu l'âme ? Il me semblait que 400W étaient un peu juste en changeant ma carte graphique pour une HD4890 mais mon ordinateur fonctionnait bien donc j'en ai conclu qu'elle ferait l'affaire encore cette fois !
Est ce qu'une alim peut d'abord montrer des signes de fatigue et se détériorer progressivement durant 3 semaines, en montrant ses signes de fatigue uniquement au démarrage, et pour ensuite ne plus fonctionner du tout ? (bien que tout se mette pourtant en route à l'allumage mais sans le bip
J'ai un taf hallucinant et des délais très courts, je n'ai pas le temps de faire 1000 tests, mais pourtant pas envie non de racheter une Alim pour rien... c'est pas donné quoi... Bref un peu d'éclairage me seraient utile car je suis perdu
Message édité par craloo le 13-12-2009 à 14:36:22
