Clavier non reconnu lors du boot sur disque XP Pro SP2
Clavier non reconnu lors du boot sur disque XP Pro SP2 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:55:38
J’ai un problème assez bizarre mais très pénalisant. Mon disque dur a lâché du coup j'en ai racheté un autre et je l'ai installé.
J'ai redémarré et j'ai insérer mon XP Pro SP2 pour booter dessus. J'ai installé Windows et là arriver sur le bureau je me rends compte de ma bêtise : je n'ai pas créé de partition système et de partition donnée séparée... Du coup je me suis dis pas grave je redémarre et je boot sur le disque XP Pro SP2 et je refais le boulot sauf que maintenant le clavier est non reconnu lors du boot sur disque XP Pro SP2 (ou XP Pro SP3).
Ce qu'il se passe c'est que lorsque je vois le message "Appuyez sur n'importe quelle touche pour démarrer sur le disque" cela ne fonctionne pas, j'ai beau appuyé longtemps, plusieurs fois, plusieurs touches, etc... Rien n'y fait.
Ce qui est incroyable c'est que juste avant le clavier est reconnu car je peux aller dans le BIOS, je peux sélectionner sur quel média booter. Et même après dans Windows le clavier fonctionne normalement. J’ai regardé dans le gestionnaire de périphérique et il n'y rien à signaler... Quand je dois appuyer sur n’importe quelle touche c’est le moment ou cela ne marche pas (loi de Murphy ?).
Au bout du compte je ne peux pas reformater mon disque, réinstaller Windows sur une partition système spécifique.
Je suis bloqué et je ne sais pas quoi faire, quelqu'un aurait une idée?
Voici ma config:
- boitier COOLER MASTER Centurion 590
- alim HIPER Type-M HPU-4M630
- Carte mère ASROCK 4Core 1600 Twins-P35 - INTEL P35/ICH9 | Socket 775
- proc INTEL Core2 Duo E8500 3.16Hz FSB 1333MHz 6Mo cache socket 775
- carte graphique SAPPHIRE ATI Radeon HD4850 512Mo PCI Express
- Memoire DDR2 CORSAIR Twinx 2Go PC640 800Mhz TWIN2X2048
- Disque Dur HITACHI Desktor P7K500 500Go SATA2 7200t 16Mo
- lecteur DVD SAMSUNG SATA 16/48
Marsh Posté le 08-12-2009 à 13:58:55
essai de brancher un clavier avec fil pour ton install, et revient apres avec ton clavier sans fil
qui cherche trouve
Marsh Posté le 08-12-2009 à 14:00:30
Marsh Posté le 09-12-2009 à 09:30:09
Merci pour les réponses.
La solution est donc d'activer/désactiver un paramètre dans le BIOS relatifs au clavier. Ce paramètre change d'une carte mère à une autre donc à vos docs.
Mais ca fonctionne.
