boitier de PC qui donne des coups de jus !!!!! (résolu)
boitier de PC qui donne des coups de jus !!!!! (résolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:36:35
Bon voilà :
Quand je touche mon PC j'ai le droit à des poignées de chataignes à chaque fois ,c'est chiant mais bon ...
Le Pb c'est que mes imprimantes ne marchent pas ni en USB ni en //
Elles me renvoient des erreus de bourrage ou de tête HS au choix...
Je pense que c'est dû au boitier sachant que rien n'est d'origine et que ce PB a toujours été présent.
Si qq a une idée d'oû çà peut venir ?
Message édité par silenzio le 13-07-2002 à 11:20:31
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:39:15
hargg fé gaffe a ton matos... mé g pas de soluce.... :(
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:39:44
j'avais ça aussi quand je l'avais pas branché sur une prise de terre.
maintenant que c'est relié à la terre, ça ne le fait plus, et tout marche bien.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:40:22
je crois ke c paske t'a mal fixé ton alim ....
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:40:35
merde grillaid !
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:40:37
t as pas de masse avec ton alim
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:41:13
faut revoir la masse ( elle doit pas exister dans ton cas :heink: )
la prise de terre c'est franchement utile, faut pas l'oublier!!!
"le Graal, c'est un bocal à anchois..."   'Heghlu'meH QaQ jajvam'
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:41:17
Donc je dois contrôler la terre
Mais comment on fait ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:41:57
Maniac de PC a écrit a écrit :
merde grillaid !
idem
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:42:43
www.nicolas_le_jardinier.com
 [:______ from ppc]
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:43:13
alim changée 3 fois
fixée directe sur la tôle en +
donc pas çà...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:43:46
tes boutons de boitier marche bien?
Message édité par ptitdav_59 le 10-07-2002 à 22:44:51
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:44:33
 [:______ from ppc]
J'ai pas trouvé sur le site
mais j'ai ptête mal regardé...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:46:41
Tes imprimantes, tu as pu les tester sur un autre pc ?
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:47:09
J'en ai qu'1 et il marche bien
Il est isolé du boitier...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:49:28
oui pour une mais pas pour l'autre
En fait sur un portable non relié au secteur donc no Pb...
Marsh Posté le 10-07-2002 à 22:53:11
Je vous laisse je dois :sleep:
réveil à 6h demain
donc au dodo...
merci pour tout et @+
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:16:31
Mon avis c'est également la masse. T'as vérifié ta prise pour voir ?
S'il s'avère que t'as pas de masse, ben faut que tu en trouves une. Chez moi c'est mon radiateur, et ça marche très bien. :)
Pas de signature.
Marsh Posté le 10-07-2002 à 23:20:04
Je me prend également des chataignes depuis que j'ai demonté mon capot ! mais chez moi sa pose pas de prb ( juste des petit chatouille qd je me rapproche de trop! )!
Voil@+
Marsh Posté le 11-07-2002 à 00:58:04
De toute evidence t'as un probleme de masse. Si le changement d'alim n'a pas resolut ton pb t'as plusieur solution :
1) tu verifies que ta prise comporte bien le petit trous pour faire rentrer le connecteur masse
2)tu changes de boitier si 1 est verifié
3)si t'as pas envi de cahnger de boitier c'est simple tu prends un fils conducteur tu le fixes quelque part sur le boitier (pc eteint bien evidement) ensuite tu relie l'autre extrimité du fil conducteur vers une carcasse mettalique en contact avec le sol c'est a toit de le trouver ca et voila bingo tu viens de relier ton boitier a la masse et du ne devrait plus te prendre de coup de jus
Marsh Posté le 11-07-2002 à 01:18:09
Changer de boitier ou d'alim ne résoudra pas le problème. Au mieux ça pourra ptet l'atténuer, mais faut pas rêver.
Faut une masse stou.
Pas de signature.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 01:41:32
quand j'ai parlé de changement de boitier il se peux que ce soit le botier qui soit mal isoler ou relier a la masse . J'ai deja eu ce coup avec un moniteur qui etait mal relié a la masse
Marsh Posté le 11-07-2002 à 02:04:20
Comment définis-tu une mauvaise liaison à la masse ? :??:
Je vois plutôt ça comme du tout ou rien...
Message édité par Titprem le 11-07-2002 à 02:04:40
Pas de signature.
Marsh Posté le 11-07-2002 à 07:46:20
Merci à tous mais pour répondre aux derniers, si il y a un mauvais contact cela crée une résistance entre les différentes parties reliées avec risque ,si notre résistance interne est + faible, de faire moi-même la terre...
Si j'ai tout compris ?
Marsh Posté le 13-07-2002 à 11:18:42
Résolu !!!!!!!!!!
La terre était débranchée au porte fusible
L'imprimante marche nickel
Plus de coup de jus
Et en prime mon modem rame moins....
une idée pour le modem ?
Le silence est d'or...
Marsh Posté le 03-09-2020 à 04:21:52
Me voici en 2020, avec ce souci de non terre dans la prise.
Car la carcasse du ma tour pc, me chatouille les doigts.
J'ai vu plus haut que l'on pouvais ajouter une terre sur un radiateur.
Est-ce une solution approuvée où est-ce non recommandée ?
Si cette solution est possible sans partir dans des frais démesuré sur une prise, n'y a t'il pas un risque de ce prendre une petit châtaigne en touchant le radiateur ?
Je vous remercie
Marsh Posté le 03-09-2020 à 08:50:19
Je vous remercie
Si tu n'a pas le choix, c'est mieux que rien, mais il faut un radiateur à eau, sinon je ne vois pas trop l'intéret ...
Marsh Posté le 03-09-2020 à 10:28:30
Oui c'est un radiateur à eaux, mais est-ce que peut prendre un coup de jus en touchant le radiateur à la place du PC ?
Marsh Posté le 03-09-2020 à 10:37:18
Uppé un post qui à 18 ANS !!! De plus même pas par son auteur --' Ca ne te dirais pas te faire ton propre sujet ?
Message édité par totalgaara le 03-09-2020 à 10:37:48
Marsh Posté le 03-09-2020 à 11:05:58
non, c'est juste un courant induit qui charge ta carcasse magnétiquement, le but est simplement de l'évacuer
mais c'est une solution de dernier recours, (et c'est interdit)
le mieux reste de faire des travaux pour amener la terre à la prise, ou déplacer le pc
Marsh Posté le 03-09-2020 à 11:07:59
si le sujet est d'actualité je ne vois pas le souci ...  :jap:
