Ventilation boitier : venez m'aider - Hardware
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:08:35
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:11:36
Au niveau bruit, moins tu en met et mieux c'est !
Avec 1 120 en aspi et les 2 80 en extract, ça va déjà le faire, donc un en plus, je pense que c'est inutile
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:12:53
pr le bruit pas de soucis en les réglant à 60% bruit négligeable !
sinon tu penses que c koi le mieux ? 2 au fond ou 1 au fond et 1 en haut ? (le boitier est troué tout le long en haut pr laisser s'échapter l'air chaud)
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:13:22
je pense pas qu'en mettre un en haut soit necessaire ...
enfin fais des essais
j'ai ce boitier moi aussi : j'ai mis 1 S2 devant les durs, en sapi, et 2 derriere
tous en 7V actuellement ...
Si j'y pense, je couperai un des 2 de derriere ce soir pour voir si j'ai une montée en température
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:15:34
sur ce boitier y a pas un emplacement sur le coté aussi? vous en pensez quoi de cuila, ca vaut le coup de fouttre un S2 dessus, si oui dans kel sens : aspi ou extraction?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:15:36
Avec le 2 au fond, ça devrait suffire !
Si tu préfère, mets en un au dessus, mais je pense pas que ça soit necessaire
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:17:40
c pas une mauvaise idée de mettre un 2ème en aspi mais alors il faut mettre 3*80mm en extract et assez fort car il faut absolument que l'air entrant soit inférieur à l'air sortant
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:18:20
prends comme prévu 1 120 et 2 80, et pour ce qui est du placement, fais des tests ![]()
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:19:31
| beegee a écrit a écrit : prends comme prévu 1 120 et 2 80, et pour ce qui est du placement, fais des tests |
je pense que c le mieux en effet
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:33:26
J'ai ce boitier aussi avec un 120 (sanyo denki) en aspi et un enermax 80 au mini en extraction. Par contre un conseil vire les grilles des ventilos, je l'ai fait et j'ai perdu 8° en charge pour le proc.
Sinon le ventilo d'alim fait pas mal de bruit, il vaut mieux le changer pour un S2 ou un PAPST.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:36:11
| Esteb@n a écrit a écrit : J'ai ce boitier aussi avec un 120 (sanyo denki) en aspi et un enermax 80 au mini en extraction. Par contre un conseil vire les grilles des ventilos, je l'ai fait et j'ai perdu 8° en charge pour le proc. Sinon le ventilo d'alim fait pas mal de bruit, il vaut mieux le changer pour un S2 ou un PAPST. |
attention aspi>extrac ==> l'air est mal évacué
trop d'aspi c pas bon
sinon les grilles 8°
comment faut faire pr changer le ventilo d'alim ? couper le fil carément ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:02:29
| schumacher a écrit a écrit : comment faut faire pr changer le ventilo d'alim ? couper le fil carément ? |
ca m'intéresse aussi ...
ou alors comment faire pour que le ventilo soit pas thermorégulé, et tourne au mini ?
Marsh Posté le 08-07-2002 à 15:08:23
| beegee a écrit a écrit : up ca m'intéresse aussi ... ou alors comment faire pour que le ventilo soit pas thermorégulé, et tourne au mini ? |
Marsh Posté le 10-07-2002 à 10:39:48
| schumacher a écrit a écrit : attention aspi>extrac ==> l'air est mal évacué trop d'aspi c pas bon sinon les grilles 8° comment faut faire pr changer le ventilo d'alim ? couper le fil carément ? |
Non y'a pas trop d'aspi pke le 120 est en 9V et il y a le 80 qui extrait + celui de l'alim. En plus l'air est difficile a aspirer car l'ouverture vers la facade est pas super.
Marsh Posté le 08-07-2002 à 14:02:51
slt à tous
![[:tkilla] [:tkilla]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tkilla.gif)
je v comander le boitier Enermax CS-003-A106 et je pense acheter un 120mm enermax et 2*80mm enermax
je pense les disposer comme ceci après avoir enlevé les grilles qui gènent :
120mm en aspi
80mm en extraction (à hauteur du CPU, prêt du port //)
80mm en extraction en haut sur la façade supérieure pour évacuer l'air chaur restant
qu'en pensez vous ?
c la meilleur solution ou ça serait + efficace de mettre les 2*80mm au fond et rien en haut ?
est ce que ça vaut le coup d'acheter un 3ème 80mm pr mettre les 2 au fond + 1 en haut ?
thx !
Message édité par schumacher le 08-07-2002 à 14:03:48
L'impôt appauvrit l'ignorant et enrichit le connaisseur.
