Boitier externe n'apparait pas dans le poste de travail ?????
Boitier externe n'apparait pas dans le poste de travail ????? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:00:35
Bonsoir,
J'ai acheté un boitier externe Advance pour pouvoir y mettre mon DD Maxtor Diamond 10 200Go. Je l'ai donc installé (je suis sous vista) dedans, etc. Je l'ai branché, l'installation des pilotes s'est bien déroulée... Mais lorsque je vais dans poste de travail, il n'y apparait pas! Je me suis donc rendu dans le gestionnaire de l'ordinateur en faisant un clique-droit sur "Ordinateur" et en cliquant sur "Gérer", et il y a un disque nommé "Disque 1" complété par "Inconnu" et "Non initialisé"... J'en viens donc à ma question, en initialisant le disque, cela le formate-t-il ? Si oui, y a-t-il un autre moyen pour que mon disque apparaisse dans le poste de travail? Parce que j'ai toutes mes données dans ce disque donc j'y tiens! Merci d'avance ;)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:22:59
help
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:37:27
oui effectivement, il y a encore des manip' à faire :
initialiser (création d'une mbr dans le secteur 0)
créer une partition
formatage (création d'un système de fichier dans la partition) et assignement d'une lettre de lecteur (il ne sera pas utilisable avant ça)
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:39:18
formatage? :o ça veut bien dire que je n'aurai plus mes fichiers actuellement présents à dedans? Sinon, j'ai essayé d'initialiser mais ça me marque "fonction incorrecte"... Comment faire???
Marsh Posté le 09-09-2009 à 20:48:34
A en voir ce que tu décris, alors ce n'est effectivement pas normal, au pire  alors il y aurait juste eu à assigner une lettre de lecteur, là si le gestionnaire de disque ne voit même pas les partitions alors le pb peut venir de bien des choses très différentes :
-pb venant du disque lui même
-pb venant de la mbr
-pb venant du boîtier externe
-pb venant de windows
...pour ne citer que ceux qui sont les plus courrants, commence par vérifier que le disque externe passe sur un autre pc, ou sinon à défaut de le monter directement en interne (sans vis sans rien, juste pour tester que le disque et windows fonctionnent bien)
juste un truc au passage, c'est quoi comme windows ? un XP Sp1 ou inférieur aura des gros pb à gérer les disques de + de 128Go (sur le sp1 on pouvait manuellement le lba 48 bits)
Message édité par T3K le 09-09-2009 à 20:50:28
Marsh Posté le 09-09-2009 à 22:21:29
windows vista... Le truc c'est que je suis sur un pc portable d'où mon achat d'un boitier externe pour récupérer mon disque qui était en slave sur mon ancienne tour... Le disque marchait sur ma tour pourtant... je vais essayer de le brancher sur la tour en externe voir si ça marche...
Marsh Posté le 10-09-2009 à 02:03:10
salut,
t'as bien remis le jumper en master avant de le mettre ans le boitier externe ?
Si non, fais-le.
Si oui, branche le boitier sur ton ancien pc (xp j'imagine), et regarde si la partition apparait normalement, si oui fais lui un scandisk et réessaye sur vista.
Marsh Posté le 10-09-2009 à 03:41:13
Si non, fais-le.
Bien vu :jap:
Marsh Posté le 12-09-2009 à 20:14:43
jvais vérifier ça ;) par contre jme souviens d'avoir fait tomber le DD de mon lit :s ça peut être à cause de ça?
Marsh Posté le 14-09-2009 à 17:55:21
J'ai tester de le rebrancher en slave sur mon pc de bureau et ça ne marche pas!! Pourtant à l'origine il y était et fonctionnait normalement... Je me demande si ce n'est pas dû au fait que je l'ai fait tombé de mon lit il n'y a pas longtemps!!! ça m'inquiète j'espère quand même pouvoir récupérer mes données!!! Comment je peux faire? J'ai essayé de le brancher en externe sur le pc de bureau (xp) et sur le pc portable (vista) mais rien ne se passe... Seul le portable le reconnait et indique "disque inconnu" dans le gestionnaire de disques... Je ne sais vraiment plus comment faire là help :s
Marsh Posté le 14-09-2009 à 18:04:20
Ben, y'a plus grand chose à faire, si ce n'est passer par une entreprise spécialisée. En effet, si le pb vient d'une chute, c'est un problème mécanique, et là...
Marsh Posté le 14-09-2009 à 18:18:22
ça m'étonne quand même là chute n'était pas super violente :/
