Blue screens incessants - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-11-2010 à 15:08:40
Vu que t'as déjà eu une barrette de RAM foireuse, je regarderais de ce côté là... T'es bon pour une soirée de MemTest ![]()
Marsh Posté le 23-11-2010 à 16:07:18
Mais le pire c'est qu'elles passent au Memtest :< Du moins elles sont passés hier sur le test du CD de boot
Marsh Posté le 23-11-2010 à 16:42:54
Teste les barrette par barrette et n'hésite pas à faire plusieurs passes.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 16:44:48
Ok, j'essayerai en rentrant chez moi alors. Mais ca voudrait dire qu'il y a un problème ailleurs alors non? Etant donné que j'ai déja du enlever une barette ram récemment (Elle tournait parfaitement avant), si j'dois encore en retirer une, j'aimerais bien savoir ce qui les grilles ![]()
Marsh Posté le 23-11-2010 à 16:52:32
Peut-être aussi que tes rams vont bien et que c'est la carte mère qui est malade... Si tu peux tester tes barrettes sur une autre machine, t'en auras le coeur net !
Au fait, c'est tout le temps le même message dans le BSOD ? Ou c'est aléatoire ? Si c'est tout le temps le même, je vois mal un souci de RAM...
Marsh Posté le 23-11-2010 à 17:02:15
Ben, comme le montre le lien c'est pas tout le temps le même message, mais ca montre globalement toujours le même pilote en cause (Lien qui ne redirige pas au passage o.O http://sphotos.ak.fbcdn.net/hphoto [...] 263_n.jpg) a savoir ntoskrnl.exe. Sinon c'est soit : IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL, BAD_POOL_HEADER, REFERENCE_BY_POINTER, SYSTEME_SERVICE_EXCEPTION, DRIVER_CORRUPTED_EXPOOL, UNEXPECTED_KERNEL_MODE_TRAP, MULTIPLE_IRP_COMPLETE_REEQUESTS (ca fait mal aux yeux les majs -o-)
Marsh Posté le 23-11-2010 à 19:02:26
Aucun problème détecté sur Memtest, par contre j'ai pas testé les barrettes séparément ![]()
Marsh Posté le 24-11-2010 à 09:49:28
Salut, as-tu enlevé les pilotes Nvidia avant de passer à ATI ?
Ce type de message est dû de manière assez générale a un pilote graphique corrompu...
Marsh Posté le 24-11-2010 à 17:33:23
Je ne pense pas qu'il y aie de drivers Nvidia, je l'ai reformaté depuis que j'ai changé de CG il y a quelques mois.
J'avais oublié de préciser que j'ai des fois un écran noir au démarrage (comme maintenant), tout tourne, les branchements de mon écran sont corrects, mais rien ne s'affiche.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 17:44:47
-essaye avec une autre carte graphique,
-vérifie les réglages que le bios applique à la Ram et compare les avec ceux préconisés par le constructeur de celle-ci.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 17:49:59
Je vérifierai dans le bios après les nouveaux memtest, pensez vous que cela puisse être un problème de carte mère, ou exclusivement de RAM? (C'est a la base un PC HP, donc je pense carte mère bas de gamme, probablement pareil pour les barrettes)
Marsh Posté le 24-11-2010 à 18:09:48
Quelqu'un saurait me dire ou faut-il aller pour vérifier les réglages que le BIOS attribue a la RAM? Car je me balade dans le bios mais je ne vois rien qui me permette d'accéder aux propriétés de celles-ci, les lignes concernant les barrettes ram sont grisées
Marsh Posté le 24-11-2010 à 18:59:11
PC HP= pas possible de toucher au bios bridé,
il te reste à essayer avec une autre carte graphique
ou essaye avec 1 seule barrette.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 19:01:40
va sur ma-config.com, fait un scan et vois si y'a des drivers mal installés ou manquant.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 19:19:25
Je l'ai déja fait la semaine dernière, tout est en ordre. Impossible de débrider le bios?
(A part en changeant de carte mère?)
Marsh Posté le 24-11-2010 à 21:13:33
en effet impossible de débrider le bios d'un PC de marque HP, ACER, Packard Bell, etc...
essaye de te faire prêter 1 carte graphique et de la Ram pour essayer.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 13:45:43
Bonjour tout le monde, comme l'indique ce titre, c'est un problème d'écrans bleus récurrent qui m'a poussé a m'inscrire sur ce forum.
Depuis quelques mois, j'ai régulièrement des écrans bleus divers. Il me semble que j'ai commencé a en avoir sur mon ordinateur lorsque j'ai voulu le brancher sur une nouvelle TV, et depuis il plante souvent.
J'ai cru avoir résolu le problème en retirant une des barrettes ram (après test, j'ai remarqué qu'elle ne passait pas au memtest) et cela a effectivement résolu temporairement mes problèmes (pendant une quinzaine de jours je dirais).
Quand ils sont réapparus, j'ai vérifié et mis a jour tout mes drivers, ce qui a encore résolu tout mes problèmes temporairement, et maintenant cela a recommencé, avec 7 blue screens en l'espace de trois heures hier soir. Je ne sais donc plus quoi faire pour fixer cela, j'ai bien l'impression que c'est les rams qui foirent, et j'ai donc besoin de votre aide, merci.
PS : Etant donné que je ne suis pas chez moi, je vais essayer de donner un apercu rapide de ma configuration (Je vous posterai un rapport détaillé en rentrant) : Intel core 2Quad Q6600 (4x2.4ghz) 5GB de RAM en DDR2 (4 depuis que j'ai retiré une barette) , anciennement une Nvidia Geforce 9500 GS 512MB que j'ai remplacée par une Ati Radeon 4870HD 1GB DDR3, ainsi qu'une alimentation antec de 500W (Pas celle d'origine)
J'ai aussi un screen de bluescreenviewer : http://sphotos.ak.fbcdn.net/...
PS² : J'ai oublié de dire que je tourne sous Windows 7 Intégrale en 64bits (Vista d'origine).
Si vous avez besoin de renseignements supplémentaires, n'hésitez pas a demander.
