"Blocage" au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-10-2006 à 10:06:22
essaye de changer le boot du demarage met le lecteur de disquette a la place sinon reinstalle tout et tu pourra garder les donnés.
Marsh Posté le 21-10-2006 à 11:36:06
Ok je vais essayer en commençant par booter sur le lecteur de Disquette.
Réinstaller tout ? Réinstaller WIndows ? mouaif ... j'suis pas super chaud ^^ j'préfèrerais presque devoir ruser à chaque démarrage ![]()
Marsh Posté le 21-10-2006 à 11:43:56
ba si sa marche le boot lectreur diquette taura pas bsoins mais je doute que sa marche sinon tu fait un demarage forcé et tu restaure ton system
Marsh Posté le 21-10-2006 à 18:13:34
J'ai essayé en mettan le boot sur Disquette avant le boot sur Disque Dur, mais ça ne change rien.
Je restaure mon système ? Qu'entends-tu par là ?
Marsh Posté le 22-10-2006 à 16:13:39
ba lorsque ton ordi demare appuis sur F5 tres rapidement jusqua tomber a un menu ou il a plein de chose et tu choisis mode sans echec apres il va te balancer sur ta session et des que tu as ouvert ta session tu vas avoir un message tru clic sur non et tu restaure ton systeme GL
Marsh Posté le 20-10-2006 à 22:38:30
Bonjour ! (ou bonsoir
Voilà mon problème : j'ai voulu analyser un fichier "douteux" avec Avast! (clic-droit > analyser avec Avast! ...) Cette analyse ayant visiblement "paralysée" le pv (Processeur + Mémoire utilisée à fond) j'ai dû apupuyer sur le bouton "Reset" pour redémarrer. Seulement problème, au redémarrage, cela est resté bloqué à "Boot from CD/DVD" (J'ai dans l'ordre de démarrage : 1->CD/DVD ; 2->Disque Dur) ... ce qui ressemble à un curseur restait à clignoter sous la ligne "Boot from CD/DVD" ... je rappuie sur le bouton "Reset" : même problème.
Premier réflexe, voir si un appui sur "F8" change qqc. Rien (vu que le disque dur ne "démarrait" pas donc ...).
Deuxième réflexe : voir si je peux booter sur un CD, en l'occurence le CD de Windows (j'ai Win XP Familial SP2) : oui, ça démarre dessus ... ça reconnait bien ma partition de Windows (ouf! le disque n'est pas grillé ^^). Bon, je fais "reboot" je m'absente qq secondes et lorsque je reviens oh! surprise je suis sur la page d'accueil des Sessions de Windows !!! Vu que tout semble refonctionner je redémarrer ... même problème !
Soudain, je me dis que c'est peut-être mon "GRUB" qui est défaillant (oui, j'ai installé SUSE 10.1 sur mon second Disque Dur, Windows étant installé sur le Premier, celui qui "boot" au démarrage après le grveur de DVD). Troisième réflexe : démarrer sur le DVD de SUSE pour réinstaller GRUB. COmme je ne troue pas comment faire, je décide de réinstaller SUSE (d'ailleurs, c'est fou ce que c'est plus simple et plus convivial que de réinstaller Win ... ^^). Plein d'espoir, je redémarre le PC après l'installation ! Et le problème est toujours là ...
Du coup, je sèche ! J'arrive à démarrer en laissant le DVD de SUSE au démarrage, puis en faisant "Amorcer dpeuis le Disque Dur" dans le Menu lancé par le DVD. GRUB se lance alors et j'ai le choix de l'OS à lancer ... chose que j'avais habituellement automatiquement au démarrage !
Je conclue donc de tout cela que mon Disque Dur ne démarre pas au démarrage ! Mais pourquoi donc ?
PS1 : j'ai essayé en mettant le HDD en First Boot ... dans ce cas là ça reste bloqué sur la ligne d'avant, à savoir "Verifying DMI Pool Data".
PS2 : mes deux disque durs semblent très bien fonctionner. En "rusant" comme indiqué je peux démarrer très bien sur SUSE, très bien sur Windows.
J'ai une seule partition sur le HD1, celle contenant Windows
J'en ai 4 sur le HD2 : 3 pour Linux (swap, / et /home) et une autre formatée en FAT32 contenant des Données (Musique, Docs et autres). Or, je peux écoute ma musique sans problèmes, donc ...
Stop au langage sms sur les forums !
