blocage du PC lors du démarrage de windows - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:32:55
Ca peut aussi être un problème de tensions défaillantes...
Commence donc par un nettoyage complet. Ensuite, va dans le bios et regarde un peu du côté des tensions, pour voir si elles sont normales.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 16:39:09
Je penche pour un problème d'alim. A mon avis elle peine à donner assez de jus à la carte mère ce qui cause les défaillances.
Un pote a eu un message du même genre "warning CPU failled" alors que c'était l'alim qui avait à moitié claqué.
Tu peux tester avec une autre alim ?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 20:57:36
Oui je vais essayer pour voir, mais bon l'alim par contre est assez récente et costaux, et puis mon PC est quand même assez vieux donc ne consomme pas trop.
Mais je vais tester ça coûte rien.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 07:47:48
Salut à tous,
Ce sujet est dans la section hardware, vous allez comprendre pourquoi.
Ces derniers temps, dès que j'allume mon pc, il ne veut pas démarrer correctement, il bloque pendant le boot. (que ce soit windows ou bien ubuntu linux). Parfois même, j'ai entendu ma mobo me dire avec une voie sexy : "cpu not installed".
Quand mon pc est déjà allumé sous windows, si je reboot, pas de problème, c'est seulement quand le PC est éteind et que j'allume.
Pour pouvoir donc aller sous windows ou linux, il faut que je reboot 2 fois, et à la 3e ça démarre. Cela ne peut pas venir des HD, car les 2 windows et linux sont sur 2 HD différents et ont les mêmes symptômes à l'allumage.
Donc surement : 1) soit la mobo 2) soit le CPU 3) soit la ram ?
Si quelqu'un a connu une expérience similaire, je suis ouvert à tout conseil.
Ah oui, ma config : ATHLON 1800 XP + mobo AZUS A7V333 et la ram c'est de la PQI je crois.
Je pense surtout que ma config se fait vieille et qu'elle approche d'une mort certaine
Peut-être un nettoyage peut arranger le tout ?
Des idées ?
Merci à vous.
Message édité par tyrem le 08-08-2006 à 07:48:20
