Bizarrerie de température avec mon CPU - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2015 à 23:04:54
Tu pourrais detailler ton boitier et ton ventirad?
Tu as fait le montage toi même ? Ça ressemble à un ventirad mal clipsé/fixé
Et le chapitre sur la ventilation est tout simplement incompréhensible
La même chose avec le modèle de boitier et le positionnement précis (+ admission ou extraction) ça serait pas mal.
J' ai l impression que ce n est pas non plus super optimisé, mais ce n est pas ça qui cause les surchauffe
Marsh Posté le 03-09-2015 à 23:10:23
Mauvais montage ventirad soit mal serré, soit trop de pâte thermique, soit mal appliquée.
Quand tu parles des ventilateurs qui visent ça veut dire qu'ils soufflent vers l'intérieur du boîtier? Si c'est le cas ce n'est pas bon pour les ventilateurs du haut et arrière, ils doivent extraire l'air du boîtier.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 02:03:48
Oula ! La on enlève le venrirad et on remet de la pâte therlique direct !
Marsh Posté le 04-09-2015 à 17:25:52
Ou pas de pate ?
Marsh Posté le 04-09-2015 à 17:51:01
| Citation : ce que je ne comprends pas est que pourquoi est t-il si chaud sachant qu'il est utilisé à 15% et non pas à 100%, et la bizzarerie en plus c'est que bien sûr, j'ai 4 ventilateurs ( un au dessus du boitier visant vers le bas, carte graphique + processeur, un dèrriere le boitier visant la CG et le processeur, un en face du processeur et de la CG et bien sûr le ventilo du CPU ) |
Déjà, de la façon que s'est expliqué, tu n'as pas de flux d'air. L'air doit entré (frait) et sortir (chaud) du boitier de façon active. Là tu fais juste brasser de l'air chaud.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 18:09:40
Kernel-Panic a écrit :
T'en conclus ça? Moi je comprends rien xD il faudrait un dessin / des photos. Mais ça a l'air d'être une piste chaude (avec gros mauvais jeu de mot).
Marsh Posté le 04-09-2015 à 18:59:25
Purée, j'avais peur d'être seul, mais moi non plus j'ai rien bité à sa ventilation, j'ai même l'impression qu'il n'en sait rien du tout
Là comme ça je dirais qu'il explique juste à quel endroit sont les ventilos, mais pas du tout dans quel sens l'air tourne.
Marsh Posté le 04-09-2015 à 19:08:40
Son truc est pas super clair à la base, mais bon, ce que j'ai comprit est qu'il a 3 ventilo en aspiration et 0 en extraction.
Ventilo du haut "visant" vers le bas
Ventilo à l'arrière "visant" le CPU
Ventilo en face du CPU/GPU (à l'avant?)
Marsh Posté le 04-09-2015 à 19:16:49
Sur le côté le ventilo "en face" du cpu ^^
Marsh Posté le 24-10-2015 à 16:13:05
Oublié de répondre mais merci à vous c'était bien la pate thermique j'ai remarqué en changeant le ventilateur du CPU qu'il n'y en avait pas tout simplement
Tout marche à la perfection maintenant, merci à vous
Marsh Posté le 03-09-2015 à 22:17:58
Bonjour !
Je me suis récemment fais un PC, j'ai une PNY GTX 960, un Intel I5 4590 8go de ram, etc une config plutôt pas mal quoi.
SAUF QUE, GROS PROBLEME, mon processeur atteint des températures hors normes voir dangereuses du coup, quand je suis en jeu ( prenons sur World of Warcraft ) : le processeur est utilisé à MAXIMUM 15% mais ne tombe pas en dessous des 95°
ce que je ne comprends pas est que pourquoi est t-il si chaud sachant qu'il est utilisé à 15% et non pas à 100%, et la bizzarerie en plus c'est que bien sûr, j'ai 4 ventilateurs ( un au dessus du boitier visant vers le bas, carte graphique + processeur, un dèrriere le boitier visant la CG et le processeur, un en face du processeur et de la CG et bien sûr le ventilo du CPU ) donc déjà je tiens à préciser que je n'ai JAMAIS EU de problèmes de températures avec mon ancienne config ( j'ai tout changé depuis, alim, carte mère, CG, CPU, j'avais un AMD FX 4100 une HD 7970 et une ASUS M5A97 PRO et une alim 850w je sais que c'était beaucoup ) et maintenant j'ai donc : PNY Geforce GTX 960, un Intel I5 4590, une Alim Corsair CX750M et une carte mère ASUS h97m-e ).
Donc la bizzarerie est que ma carte graphique est seulement à 40° maximum lors de mes sessions de jeux ( qui s'avèrent être assez courtes vu que mon CPU chauffe et fait donc tout freeze ).
Bizzarerie n°3 : Le processeur ne refroidit pas j'ai l'impression, à l'heure où j'écris ça je viens de jouer ( 5 minutes ) à WoW et celui est donc monté à son habitude à 95° et j'ai l'impression que même si il est actuellement utilisé à maxi 10% par Skype, Google Chrome, etc il ne baisse pas en température, seul un reboot peut faire baisser la température.
Quelqu'un aurait donc un guide de maraboutage pour éteindre le feu sacré de mon processeur ? xD
Merci de votre aide,
Bonne journée !
