PC ne fait pas de BIP et reste noir
PC ne fait pas de BIP et reste noir - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 20-10-2017 à 20:32:40
[center]Bonjour à tous.[/center]
C'est rare quand je vais sur des forums adapter mais là je suis perdu et je recherche une âme charitable pour m'aider.
Je vous explique mon problème.
J'étais revenu de vacance quand soudains mon pc s'éteint subitement, j'ai donc changer la carte mère (2x) changer le processeur et l'alimentation.
Le problème reste le même tout les ventilateurs tournent correctement et le disque dure aussi mais il se passe rien aucun bip juste un écran noir.
Voici ma config
AMD FX-6300 3.5GHZ (Neuf)
Gigabytes 78lmt-usb3 REV 6.0 (Neuf)
GTX 1060 6GO (Fonctionne sur une autre tour)
8Go de ram à 1600mhz (Aucune idée je l'ai jamais changer)
Merci à tous pour vos réponse je suis désespérer
Marsh Posté le 20-10-2017 à 23:07:59
UP
Marsh Posté le 21-10-2017 à 09:08:55
Marque, modèle et puissance de ton alim ?
Marsh Posté le 21-10-2017 à 13:45:23
Salut Artouillasse la marque j'en ai aucune idée mais elle fait 700W
Marsh Posté le 21-10-2017 à 13:52:12
Ben regarde sur l'étiquette quand tu retires le panneau latéral.
Marsh Posté le 21-10-2017 à 14:02:38
C'est ceci "ADJ  Power Supply ADJ 700W - 6XSata - 2XPata - Cable Length 500mm"
Marsh Posté le 21-10-2017 à 14:17:21
Ca m'a tout l'air d'une belle grosse merde.
"PFC passif" .....
Message édité par artouillassse le 21-10-2017 à 14:19:21
Marsh Posté le 21-10-2017 à 14:17:49
C'est pas le sujet mais bon
Marsh Posté le 21-10-2017 à 18:21:13
+1 avec artouillassse. À chercher cette alim est surtout vendue en Italie via un distributeur ressemblant beaucoup au distributeur d'Advance. Et quand sur une alim on ne présente pas le tableau des tensions, ça sent pas bon du tout...
M'est-avis qu'avec un FX c'est elle qui grille petit à petit tous les composants...
Message édité par lesabreur le 21-10-2017 à 18:21:40
Marsh Posté le 21-10-2017 à 19:20:39
Non bien sûr ce n'est pas le sujet, mais tu avais des problèmes avec ton PC, tu as changé 2x la carte mère, ainsi que l'alim.
M'est d'avis que la première alim devait être tout aussi merdique, qu'elle a très bien pu flinguer les 2 cartes mères, et tu as remplacé l'alim par de la mauvaise qualité.
Mais ce n'est pas le sujet :o
Marsh Posté le 21-10-2017 à 23:20:45
Ouais, c'est "pas le sujet" mais entre :
1) le proc,
2) la mobo,
3)la carte graphique,
4) la RAM,
5) l'alim
Quel est le composant le plus important (80% des gens se trompent - pour imiter l'accroche des tests à la con)?
Réponse c'est l'alimentation qui est le cœur de ton PC, avec une mauvaise alim c'est risque d'infarctus avec dégâts irréversibles sur le reste de la config (allant jusqu'à l'incendie de ta baraque). On ne choisis pas une alim à la légère!
Marsh Posté le 21-10-2017 à 23:39:01
Ben si c'est le sujet, sinon ton PC démarrerait en fait, et tu ne serais pas en train de demander leur avis à des gens dont tu estimes que l'expertise est meilleure que la tienne, sinon tu ne serais pas là  [:perchut:2]
Quand tu dis que tu as changé d'alim, tu es passé de quoi à quoi? = il y avait quoi avant cette superbe "ADJ  Power Supply ADJ 700W"? Une Advance? Topelite? Heden?  :jap:
Marsh Posté le 22-10-2017 à 02:33:42
bon sinon pour les athlon fx du genre on as - de facon récurente - en atelier des pannes  de VRM carte mère dues à la surconsommation, ce qui tire plus que la normale sur l alim, et dans le cas présent.
c est dut à la difficulté qu on les carte mères à fournir des vrm qui envoie assez de jus pour l architecture, c est souvent aussi insuffisement refroidi.
ce qui améne à du throtling (baisse massive des perfs) et à ... des pannes d alim.
sinon du pc passif à bas prix, ca sens pas bon.
ils osent meme pas annoncer la puissance des rails sur la notice constructeur... :sweat:
en général ce genre d alim c est du 150w "réels" genre.
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-10-2017 à 02:43:25
donc à priori il faut tester une autre alim, et fonction du résultat investir dans une autre -neuve ou d occasion suivant budget-
on se feras un plaisir de te conseiller dans un achat adapté, quel que soit ton budget. :jap:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-10-2017 à 02:46:12
Pour vous répondre à tous j'ai tester plusieurs alimentations différentes et non le problème c'est pas mon alim c'était les RAM qui étaient morte.
Marsh Posté le 22-10-2017 à 02:58:51
si c est que la ram tant mieux, mais sérieusement méfie toi de ce genre d alim qui envoie des tensions erratiques (et crame du matos)
ca coute cher et on se fais des cheveux blancs du coup :cry:
---I like Scsi---
Marsh Posté le 22-10-2017 à 05:16:42
Je vais faire attention de très prêt a l'alimentation (et la changer quand j'aurais un meilleur budget) :-)
Marsh Posté le 22-10-2017 à 08:04:57
Tu trouves des alims avec un bon rapport / qualité prix a 40€.
Si j'etais toi, je le ferai rapidement avant que tout ne crame ce qui engendrerait le remplacement totale de ta machine...
Je suis du même avis que tous les VDD !
FEED ACHAT - VENTE
Marsh Posté le 22-10-2017 à 10:22:28
+1 : tu as testé "plusieurs alim" mais si elles sont toutes du même genre, ça peut juste détruire tout ton matos à petit feu....
la RAM n'est pas censée griller par exemple.
Si tu es vraiment limite au niveau budget, une FSP Fortron Hexa de 500W pour 40 euro peut sauver ce qui reste de ton PC...
Marsh Posté le 22-10-2017 à 16:09:30
J'ai tester avec d'autres alim comme des corsair venant de mes potes et l'alim n'a pas l'air d'être méchante si ça crame tant pis
Marsh Posté le 22-10-2017 à 16:27:50
OK, ça se discute, la RAM d'abord, puis le reste après. Pas de souci :D
