backtrack problemes d'injection d-link 610
backtrack problemes d'injection d-link 610 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 19-09-2010 à 18:55:42
Bonjour, j'ai un probleme d'injection WPA sur backtrack 4.J'ai la carte wifi D-Link DWA-610 sur le site bactrack-fr.net C'est marque comme quoi il supporte les injection et il est compatible avec backtrack 4 effectivement il est reconnu par backtrack 4 et j'ai reussi a avoir handshake mais pas les injections.Il me sort ca.perfaps mac adress filtering is enabled.check that the BSSID (-a option) is correct.try to change the number of packets (-o option).the driver/cards doesn't support injection.this attack sometimes fais against some APs .the cards is not on the same channel as the AP.you're too far from the AP.get closer ,or lower the transmit rate. attack was unsuccessful.......voila .aider moi s.v.p.
Marsh Posté le 20-09-2010 à 14:34:31
Et bien moi j'adorai Backtrack 3 pour utiliser spoondrv, petit utilitaire qui permet de te charger le driver en question.
Quand backtrack démarre ta carte n'est pas encore en promiscuous (mode d'écoute) du coup il te faut charger le driver pour. Mais je pense qu'avec une petite recherche google en utilisant les bons mots tu devrais trouver un forum francais/anglais qui t'aidera.
Merci de te servir de ce conseil à des fins légales comme tester ta propre sécurité :p
