Avec quoi ralentir ses ventilos de boitier ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:58:46
![[:paulo les gaz] [:paulo les gaz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/paulo les gaz.gif)
Marsh Posté le 05-04-2003 à 15:15:40
Soit tu mets une petite lamelle de carton dans les ventilos, ça les ralentiras.
Soit tu choisis le silence, et tu montes 2 potentiometres en facade ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 15:21:27
| mareek a écrit : J'ai 2 ventilos 120mm dans ma tour qui sont très efficaces mais un peu bruyants. J'ai donc pensé à les ralentir avec des fan mate zalman mais je trouve que 15? les 2 fan mate c'est un peu cher. Je cherche donc une solution toute faite (no bricolage inside) plus économique pour ralentir mes ventilos. |
si c'est possible, branche les en série ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 15:25:01
C'est exact, on évite ainsi le montage de 2 potentiometres.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 15:27:45
| ForgetTheNorm a écrit : Soit tu mets une petite lamelle de carton dans les ventilos, ça les ralentiras. |
En fait je cherche une solution toute faite. j'ai rien pour bricoler chez moi (juste des tournevis) et mes talents se limitent au changements d'ampoules, montage de PC et de meubles ikea
Marsh Posté le 05-04-2003 à 15:33:50
| mareek a écrit : En fait je cherche une solution toute faite. j'ai rien pour bricoler chez moi (juste des tournevis) et mes talents se limitent au changements d'ampoules, montage de PC et de meubles ikea |
Va sur jackypc.com
Chercher un ptit peu sur google, des valeurs de résistances ou de potentiometres pour installer. Si tu n'as pas besoin d'une install "jolie", tu peux faire ça avec des dominos, c'est basique.
Marsh Posté le 05-04-2003 à 15:43:45
je vais voir ça, merci
Marsh Posté le 05-04-2003 à 16:15:15
tu donne 5$ par semaine à ton petit frere pour qu'il se mette les doigt dans les fan, ca les ralentira ![]()
Marsh Posté le 05-04-2003 à 14:25:42
Merci d'avance
"I wonder if the internal negative pressure in self pumping toothpaste tubes is adjusted for different market altitudes." John Carmack
