J'ai baissé la température de mon Athlon d'environs 15°C avec rien !!!
J'ai baissé la température de mon Athlon d'environs 15°C avec rien !!! - Hardware
Marsh Posté le 05-03-2002 à 08:38:25
Incroyable, j'ai réussit à faire descendre la température de mon Athlon XP 1600+ d'environs 15°C.  :hap:
Il tournais à 65°C en Idle et 75°C après 5 min de charge.
Maintenant, il est à 50°C en Idle et après 30min de Quake3, il n'était qu'à 55°C.
Et vous savez comment, et bien tout simplement et ouvrant le boitier. Faite le teste vous même!
En fait, je dois avoir une mauvaise circulation de l'air dans mon boitier et comme avant, je n'avais qu'un celeron 400, je m'en suis pas aperçu.
Petit rappel :
L'air doit être aspiré avec un ventilo en bas et à l'avant du boitier et il doit ressortir en haut et à l'arrière du boitier.
J'ai le ventillo à l'avant, mais à l'arrière, celui de l'alimentation est tout seul et cela ne doit pas suffire.
Je vais faire le teste et en installer un autre...
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:06:05
Petit rappel :
Wahou la découverte! :D
C'est vrai que quand on ouvre le boîtier ça va tt de suite mieux, a fortiori dans le cas d'un boîtier mal ventilé, néanmoins ça fait plus de bruit et la poussière s'accumule rapidement sur les composants. Donc pour moi c'est plus une solution provisoire, voire "de secours" (été) qu'autre chose...
Normalement, tu devrais avoir une nette amélioration en installant un 2e ventilo en extraction (créant ainsi un flux d'air), le ventilo de l'alim n'étant pas suffisant (sauf enermax et autres alims bi-ventilées).
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:18:15
:lol:
Ratures - Cuisine
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:19:28
Moi si j'ouvre mon boitier le cpu chauffe plus, donc je le laisse fermé c'est mieux.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par AMDMAN--[/jfdsdjhfuetppo]
75° :ouch:
ma tour est pas ventilée (à part le ventilo de l'alim), c'est une Aopen HQ45 (petite donc) et j'ai un Taisol Aqua690.
Mon Athlon XP 1600+ ne dépasse jamais 50° en pleine charge et 45° en utilisation normale dans une pièce à 20°.
Tu dois avoir un problème soit de ventilo, soit ta sonde déconne.
Je suis troublé :D
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:29:16
Je veux pas etre mechant mais t as un probleme, soit c est la sonde soit y a un autre pb car 75° c est beaucoupp trop,
un petit conseil, enleve ton ventilo et regarde en dessous pour voir ca t as pas oublié un pastille en plastique sur le pate thermique
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:30:41
pentier a écrit a écrit :
75° :ouch:
Je suis troublé :D
La différence, c'est que ma pièce est en permanance à 26-27°C, cela correspond à la différence...
Saleté de chauffage collectif, si on baisse chez moi, c'est les mecs de dessous qui râles parce qu'il fait trop frois.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:33:19
Tu me fais peur là... Ca veut dire qu'en été chez moi, ca fera pareil?
Non, c'est pas possible même avec 27° dans la pièce de monter à 75° (25° de différence par rapport à moi qui suis à 20° de t° de pièce). Mon Athlon démarre à 25-30° environ et après 10 minutes, il se stabilise à 45°. Non sérieux, y a un truc qui cloche.
Tu mesures avec quoi la température? Dans le Bios ou avec MBM5?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:34:23
J'ai bien enlevé la pastille de plastique, cela ne fait aucun doute.
Je vais essayé aussi de mettre une autre pâte thermique pour voir.
Ma carte mère est une A7V266-E et j'ai entendu dire que la sonde déconnais souvant en ajoutait entre 7 et 10°C à la température réelle.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:35:47
C'est ce que je fais car j'ai un boitier "bas de gamme"    :(
Par contre c'est aspirateur tous les mois pour lutter contre la poussière accumlulée.   :sweat:
La prochaine fois je prend un boitier de marque.   :D
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:35:55
Je mesure la température avec AsusProbe qui est fournit avec la carte mère.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:42:30
ah enfin tu me rassures. Asusprobe est très pessimiste quant aux températures. Il exégère toujours la t° de ton processeur.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 09:45:02
Tu me conseil de voir avec MBM5 alors ?
Et le Bios ? c'est le plus fiable tout de même ?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 10:04:50
Moi c pareil je suis a 50° au repos et 55° en full load et dès que j'ouvre le boitier dans la pièce ou il doit faire 25° je descend a 45° et 50° en pleine charge !!!    :pt1cable:
En plus je suis bien ventillé mais en fait g l'impression que le ventillo du bas qui apporte l'air ne sert pas à grand choses :
Ca change rien qd je l'enlève !!   :D
KiKa t'es un fiante ! Regarde DTC y'a pê des RAPTOR@120€ !
Marsh Posté le 05-03-2002 à 10:17:13
fais gaffe il y a deux pastille plastique des fois tu en enleve une rose puis une transparente regarde à là lumière si il y a un reflet :D c obligé le coup de la pastille en plastique parce que 75° c'est beaucoup trop !!!
Marsh Posté le 05-03-2002 à 10:17:48
essaie toujours MBM5 pour voir.
Marsh Posté le 05-03-2002 à 10:39:24
Alors là, tu me fait très peur !
J'espère que ce n'est pas le cas, et si c'est la cas, étant donné la température, j'espère qu'elle n'a pas fondu.  [:yoko54]
Au fait, à qu'elle niveau se trouve la sonde, elle est intégrée dans le processeur ou elle est sur la carte mère ?
Marsh Posté le 05-03-2002 à 12:34:00
La sonde de merde est dessus la carte mere et elle déconne  a mort !!!  [:yamusha]
Marsh Posté le 05-03-2002 à 13:54:03
Non, il n'y a pas de deuxième pastille, le processeur est directement en contact avec le radiateur (et la pâte thermique)
De toute manière, je ne sais pas ce qui se passe maintenant parce que depuis que j'ai regardé, plus rien ne marche  :fou: .
Pas de démarrage et pas d'écran, j'entend juste le disque dur tourné. J'espère ne pas avoir fait une connerie...
Marsh Posté le 16-03-2002 à 19:01:50
ben moi mon xp 1800+ il est a 40° sous seti :D et j'ai rien qui le fait chauffer plus
sinon en idle il est aux alentours de 36~37°
http://www.isobourse.com/
