Boot en 2 temps [Asus P8Z77-V LX2] - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-04-2016 à 12:56:41
Tu as le dernier bios sur ta CM ?
J`ai ici une z77 VLX donc sans le refroidissement mosfet et avec un i7 2600k oc , je n`ai pas de problème.
Ça me rappel un vieux bug toujours sur asus socket 775/1156
Il est peut être probable que ton OC ne soit pas stable ?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 13:25:58
Salut, normalement j'ai le dernier BIOS cad la version 2501.
J'avais déjà le problème sous win 7 et le problème est toujours là avec win 10 mais ce n'est pas un problème d'OS car il s'éteind avant le lancement de l'OS. Comme si les configurations que j'ai fait dans le BIOS le dérangeait
Marsh Posté le 07-04-2016 à 13:34:12
c`est exact, je pense que la CM fait un test avant de le lancer.
tu as fais un OC automatique ?
tu as ton Vcore à combien ?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 13:45:45
J'ai fait un OC manuel en changeant le coef et le Vcore aussi, je check ça ce soir en rentrant et te dit ça, merci pour le support!
Marsh Posté le 07-04-2016 à 20:22:42
Le Vcore il est à 1.200V et il est en rouge, c'est peut être ça qu'il ne supporte pas.
J'ai mis des captures d'écran de mon BIOS si besoin
http://zupimages.net/up/16/14/mivt.bmp
http://zupimages.net/up/16/14/ts7d.bmp
http://zupimages.net/up/16/14/z3z1.bmp
http://zupimages.net/up/16/14/821z.bmp
http://zupimages.net/up/16/14/78n3.bmp
Marsh Posté le 07-04-2016 à 20:52:57
Hello.
Tu as réglé la tension et les fréquences de tes ram en manuel ou en auto ?
Sinon essaie en manuel
Marsh Posté le 07-04-2016 à 20:57:10
C'est en auto de mémoire:
Mémoire DDR3 à 1600 MHz
10-10-10-30
Voltage : 1.5V
Marsh Posté le 07-04-2016 à 21:01:11
As tu touché aux vitesses min/max des ventilos ou rad. En gros au démarrage il n'arrive pas à atteindre la vitesse mini -> reboot.
J'ai déjà vu le cas sur une CM à vérifier...
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:03:42
Non je n'y ai pas touché normalement, est ce que ça peut venir de la CG (KFA2 gtx 970) sinon?
Marsh Posté le 07-04-2016 à 22:19:53
Onglet matériel essaye de désactiver contrôle Q-fan pour voir?
peut-être un profil que tu as activé , une piste un gars qui avait le soucis sur un autre forum :
| Citation : il semblerait que ce démarrage soit "normal" car dans le bios j'ai 3 possibilités de fonctionnement "quiet", "nomal" et "extrème" pour simplifié. le mode extrème fait un overclocking automatique en rapport avec le matos et je pense que c'est pour ça que ça démarrait en 2 temps, genre detection du matos et mise en place de l'overclocking (je suppose bien sur). j'ai effacé la ram du bios et j'ai laissé sur "normal" et là ho miracle le démarage se fait en 1 temps... comme d'hab' quoi! |
Marsh Posté le 07-04-2016 à 23:12:59
J'ai testé le désactiver le contrôle Q-Fan mais ça fait pareil.
Marsh Posté le 07-04-2016 à 23:43:23
Tu as tweaké les modes dans system perf ?
Marsh Posté le 08-04-2016 à 08:41:05
Non c'est en normal aussi.
Sinon le problème survient juste à l'allumage du PC, quand je redemarre je n'ai pas le probleme, j'ai oublié de préciser...
Marsh Posté le 08-04-2016 à 09:50:51
| nicolas_yad a écrit : Hello. |
Marsh Posté le 08-04-2016 à 13:02:46
J'ai eu le même problème avec toutes mes asus (z97-a, p5q pro turbo, p5q se). Ça se produit au 1er boot après que l'ordi ai été débranché, pas moyen de contourner
Marsh Posté le 08-04-2016 à 18:22:34
Ah d'accord, merci pour ton feedback ça sert à rien que je cherche plus loin alors ^^
j'ai quand même testé en précisant les timing mémoire 10 10 10 30 + DRAM voltage à 1.5v mais le problème est toujours là
Bon WE à tous
Marsh Posté le 17-07-2018 à 16:30:28
c'est alimentation qui fait sa j'ai eu ce probleme sur car asus pb5 deluxe j'ai remplacé l'alimentation et sa ne la plus fait
Marsh Posté le 07-04-2016 à 12:34:48
Depuis que j'ai overclocké mon proc, mon PC démarre en 2 temps.
Je m'explique, j'appuie sur le bouton du boitier, le PC se lance puis se coupe 2 seconde plus tard, puis il démarre normalement ensuite.
Est ce dû à l'overcloking du proc, y'a t'il une option pour qu'il démarre directement?
Old school gamer
