Pb assez grave help me plz (resolu) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:17:12
Teste en enlevant tous les périphs et avec un autre proc si possible. Essaye aussi en modifiant la ram de slot ou en ne mettant qu'une barrette.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:20:48
j ai teté en enlevant ts les periph et ca change rien j vais essayer le reste
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:21:26
au fait ce pb m est tombe dessus sans prevenir.ce matin le pc tournait encore a plein regime avec far cry.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:23:28
Teste avec une autre CG aussi.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:26:57
la seul que j ai c est une x800xt pci express, donc j peux pas la brancher
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:38:19
j ai retrouver ma vieille gf2 mx et j l ai branché. Ca marche tjs pas. Help
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:40:08
ne laisse qu'une barrette de ram (si tu en a plusieurs) et rentente j'ai eu le cas à cause d'une barrette dead...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 19:58:30
j ai esayé avec une barrette et a differents slots possibles. Ca donne tjs rien
Marsh Posté le 04-10-2004 à 12:56:53
Bono_ a écrit : Bonjour a tous. |
ouvre la cage et ton bouquin de ta carte mère et regarde où se situe le cavalier qui permet de remettre le bios en configuration d'usine en met le en position 2-3 ou alors plus simple, débranche ton pc du secteur , e nlève la pile bouton sur la carte mère pendant 2 minutes et remets la. rebranche ton PC et comme par magie, il refonctionne
Marsh Posté le 04-10-2004 à 13:02:59
doudouintel a écrit : ouvre la cage et ton bouquin de ta carte mère et regarde où se situe le cavalier qui permet de remettre le bios en configuration d'usine en met le en position 2-3 ou alors plus simple, débranche ton pc du secteur , e nlève la pile bouton sur la carte mère pendant 2 minutes et remets la. rebranche ton PC et comme par magie, il refonctionne |
ha pour une fois il dit pas une connerie lui
effectivement, essaye un ClearCmos, sa remetra tout les parametre du BIOS en réglage par defaul
ça ne coute rien d'essayer
Marsh Posté le 04-10-2004 à 15:55:57
J ai fais un ClearCmos et ca marche tjs pas. J pense que la carte mère est raide.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 17:42:00
Bono_ a écrit : J ai fais un ClearCmos et ca marche tjs pas. J pense que la carte mère est raide. |
tu n'as aucun bip d'erreur ?
si tu retire toute la ram et/ou le proco et ke tu allume ton PC, tu n'as aucun bip ??
si tu n'as aucun bip dans les condition ke j'ai décrite, effectivement je pense ke l'ont peut dire ke ta mobo est morte
Marsh Posté le 04-10-2004 à 21:03:15
en effet le pc ne fourni plus de "bip" au demarrage meme quand y a la ram
Marsh Posté le 04-10-2004 à 23:04:49
j ai resorti la carte et remise et ca fais tjs le meme pb
Marsh Posté le 03-10-2004 à 18:10:31
Bonjour a tous.
, pourtant le dd tourne.
Voila j ai un gros souci avec mon 2eme pc
Amd 2400+
1024 ddr
fx5700 Ultra
dd 80 go
lorsque je le met en route pour le demarrer, mon ecran indique no signal et reste noir et pi y se passe plus rien
J ai ouvert le pc, regarder les branchement tout a l air ok.
Merci de votre aide
Message édité par Bono_ le 06-10-2004 à 17:58:39
