Pas de vis foiré sur ventirad X800 pro : RESOLU!!! - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:00:01
Aï !!!!!!!!!!! ce serait de la mécanique je dirais: tournevis plat + marteau mais là non
A mon avis si il reste encore qqc des vis, essayes de trouver le tourne vis qui va bien et ca devrais passer, sinon avec un plat qui rentre juste délicatement tu essayes (si tu vois que ca vien pas, force pas).
Le plus con c'est pour la garantie, si tu veux remettre le rad apres ou meme si tu le laisse comme ca, elle à sauté la garantie ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:06:28
L'espece de pate a modeler qu'on utilise pour fixer des poster ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:08:04
mais c'est assez costaud pour tenir ensuite? parce que ces c*** ils ont forcé comme des malades pour mettre les vis lol.
adonai => si j'arrive a le resortir il faut juste que je retrouve deux vis similaires et c'est bon ^^
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:11:05
note : là y'a plus de pas du tout, c'est un cone vide le pas O_O
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:11:29
Sinon carément tu prends 2 tournevis a la con, qui rentrent bien dans les vis, et tu coles a la super glue 3. Tu jetes tournes vis + vis et puis voila hehehe attention de pas mettre de la super glue sur le PCB sinon t'es pas dans la m...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:15:46
ca fume ca fume ici ^^ un max d'idées en tout cas... la superglue c'est une idee ca...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:21:56
Ouai, tu en met sur un cure dent ou un truc fin et tu la met doucement sur la vis avec ledit objet fin et tu colles le tournevis ... ca doit le faire !!! mais faut etre precis et patient
Sinon ... en fait c'est simple, les moyens de sortir une vis sont:
- marteau + tournevis (pas bon dans ce cas la)
- perceuse avec foret pour virer la tete de vis (pas bon non plus)
- la patafix (mais la tete de vis est foirée donc impossible)
- la glue (patience ...)
Je ne vois rien d'autre ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:23:23
| 4SpiK a écrit : Merde ! Tes pas couillu toi !   |
Vis = fer = dur a aplatir ... en plus la pince derape, vole sur le PCB et la soit tu sautes par la fenetre (si tu habites au 15e) soit tu fais une crise cardiaque !!! ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:27:46
en faisant ca sougneusement ca doit pouvoir se faire au tourne vis+marteau...... (mais quand je di soigneux c est sacrément soigneux...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:28:06
Aussi
 mais tu vas te faire ch... a gratte le pas de vis LOL ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:29:19
| T'CHATTE a écrit : en faisant ca sougneusement ca doit pouvoir se faire au tourne vis+marteau...... (mais quand je di soigneux c est sacrément soigneux...   |
Si par malheur le tournevis dérappe
 a savoir que une CG n'est pas une piece qui tient toute seule, et on peut pas la mettre dans un étaux !!!!!
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:32:44
| 4SpiK a écrit : Evidemment si tu foires une de nos idées avec adonai_24 nous ne sommes aucunement resmponsables des consequences de ton suicide !   |
+1 !!!!!!!!!!!!!!!! ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:34:18
errrrrrrrrrrrgh
heureusement cette carte ne m'a coute que 440euros plus 30 de vga silencer ^^
bon je verrai ca demain a tete reposée la nuit porte conseil je crois...
merci pour ces infos!
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:38:31
| mosso2000 a écrit : errrrrrrrrrrrgh   |
cherche pas tu pourra pas dormir... tu va penser a ca tout le temps et t es condamné a resté eveillé jusqu a ce que tu l ai reparé...
 (ou que tu te sois suicidé après une fausse manip...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 01:57:16
moi j'aurais utiliser un miniflex (dremel)+ une meche equiper d'une tete cilyndrique type meule et j'aurais usiner les tetes de vis et enlever le rad, puis effectuer des meplats sur les deux coter de la vis, apres je les desserre avec une mini pince anglaise ou une pince plate d'electriciens (outillage de marque conseiller pour ca) et voila je met mon nouveau ventirad
comme dit un vieux proverbre "en france on a pas de petrole mais on  a des idees"lol
Marsh Posté le 03-10-2004 à 02:17:22
une dernieres chose si tu ressemble a doc gineco ces bon tu peut y allez par contre si ces gainsbourg oublie lol et donne ca a quelqu'un qui est minutieux
Marsh Posté le 03-10-2004 à 02:32:46
Ouai mais bon, tout ce qui peut dérapper est dangereux pour la CG ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 02:48:19
je viens de faire deraper un tournevis sur le pcb et je vous raconte pas la crise de folie : heureusement ca marche encore, ouf... la carte n'a rien eu (moule inside). Pour la dremel c'est une excellente idée sauf que je n'en ai pas. Tu n'habiterai pas lyon par hasard?
Marsh Posté le 03-10-2004 à 02:55:43
Je l'avais présenti le dérapage moi !!! (je vais faire voyant
Marsh Posté le 03-10-2004 à 02:56:12
ReplyMarsh Posté le 03-10-2004 à 02:57:36
Ah toi aussi t'es du 5eme
Si t'as besoin d'outils mosso, j'ai dla perceuse ![[:vignos] [:vignos]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/vignos.gif)
Marsh Posté le 03-10-2004 à 02:58:12
Ca coute 100 cette saloperie de dremel, faut etre sur de le rentabiliser ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 02:58:58
Glossypaper ah ben chavais pas qu't'était d'a coté d'chez moi
Marsh Posté le 03-10-2004 à 03:01:17
LOL !!! en face de l'école qui est avant le rond point (ché plus le nom) ![]()
Marsh Posté le 03-10-2004 à 03:02:01
Nonnnnn, t'es juste à côté mon coquin
[edit]Ecole privé saint quelque chose
Marsh Posté le 03-10-2004 à 03:17:28
quand j'ai un probléme de pas de vis foiré donc impossible a enlever je me sers d'une scie a métaux ,tu fais une entaille suffisante sur la tête de la vis ,juste pour mettre ton tournevis bien comme il faut et la ça doit venir.
le tout maintenant est de passer la scie ,il existe des petite scie voir tu casse un bout d'une scie normal.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 04:53:45
Je crois que philo a donné une tres bonne marche a suivre , maintenant tu peu essayer mais va falloir appuyer comme un fou avec une pince plate tu sert la tete de la vis et tu essaye de la deviser comme ça en tournant la cg.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 00:40:35
Salut a tous, j'ai investi dans un vga silencer 4 pour ma nouvelle x800 pro. J'ai deja monté un vga silencer 3 sur mon ancienne 9800 donc je m'inquiétais pas de trop. Mais en voulant retirer le ventirad d'origine (systeme a vis) de ma x800 pro vivo powercolor, je suis tombé sur deux petites visses completement foireuses, et n'ayant pas le cruciforme adapté parfaitement a ces vis particulieres j'ai foiré les vis en trois tour de cruciforme... Alors voila je n'ai plus aucune prise pour tourner, que faire? Tenter d'user jusqu'au bout le haut de la vis,... quels sont les meilleurs moyen pour sauver le coup sans risquer trop pour ma carte? helllllp
Message édité par mosso2000 le 03-10-2004 à 19:01:40
