Pc qui ne démarre pas , Medion PC MT6
Pc qui ne démarre pas , Medion PC MT6 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:25:40
Salut à tous.
Voila j'ai un gros problème avec mon pc ( je n'y connais rien ).
 Aujourdh'ui j'ai voulu l'allumer et en appuyant sur le bouton ON rien ne se passe , il ne se lance pas .
  Je démonte le cache de l'ordinateur , et je vérifie si il n'y a rien d'anormal , et là je m'aperçois que le petit ventilateur qui est sur la carte graphique ( Medion Geforce 6610 XL PCI ) est décrochée .
 Je débranche cette carte graphique , et le ventilateur est tenu par quelques fils .
Donc je me demandais si c'était bien à cause de çà que mon pc ne s'allume plus , et si il y a une solution pour le réparer ( changer la carte graphique ... )
Comment peut-on vérifier que l'alimentation est opérationnelle ?
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:27:25
Le pc est neuf et sous garantie?
Feedback
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:28:15
Hors garantie ( 2 ans )
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:30:28
Pas de ventillos qui tournent ni de leds qui s'allument sur la carte mère? Le bouton on/off n'est pas cassé?
Feedback
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:32:23
Le bouton on/off n'est pas cassé ( je ne pense pas ) .
La led sur la façade avant est allumée .
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:39:39
Tu entends pas le disque dur tourner?
Feedback
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:42:39
Non , rien ne se passe , silence total !
Marsh Posté le 01-10-2007 à 21:55:22
Carte mère ou alim alors. Faudrait que tu essaies l'alim sur un autre pc ou que tu tests avec une autre alim ^^
Message édité par bazooca1 le 01-10-2007 à 21:56:01
Feedback
Marsh Posté le 09-12-2007 à 01:22:30
salut les boys,
Ben moi j'ai également le même problème avec le pc d'un copain
c''est aussi un MEDION PC MT6
la carte vidéo est une NVIDIA 6600 XL je crois j'en suis pas sure
j'ai deja fait le test avec une autre alim mais j'ai mis une de 350W
et ça n'a rien changé
j'ai trouvé un topic d'un gars qui a  eu le même problème et il a tout changé et il n'a pas trouvé d'ou ça venait.
Quel est la version de votre bios ?
Moi je suis en 3.04 et j'ose pas le flasher
La procédure est un peu bizarre faut copier les fichiers sur E:
puis faut booter sur le cd de maintenance et ensuite lancez le autoexec.bat qui lance le flash
Est ce que quelqu'un a résolu le pb en flashant le bios?
Je trouve que ce pc fait bcp de bruit et que le ventilo monte bcp en vitesse
Please donnez moi des infos
Tchao
Marsh Posté le 09-12-2007 à 12:26:32
Marsh Posté le 09-12-2007 à 21:45:45
Marsh Posté le 17-12-2007 à 14:21:12
salut
j'ai aussi un pb avec un Medion. J'ai appelé Medion ('0,34€ la minute!). J'y ai appris que la reférence que tu utilise (et que j'utilisais PC MT6 n'est pas celle du PC mais seulemnt celle du boitier!
cela n'aide pas beaucoup mais dans le PC MT6 tu peux avoir n'ilporte quel hardware
Venons en à mon probleme : j'ai, dans un boitier PC MT6, un medion MED MT 190 dans lequel j'ai planté suite à une coupure de courant le partitionnement du disque : je n'ai plus les fichiers de remise à l'etat d'usine (les fichier reten qui sont la partition E: normalement). Je cherche quelqu'un qui pourrait me les envoyer ...
Merci d'avance.
Eric
jo-speed59 a écrit :
Salut à tous.
Marsh Posté le 04-02-2009 à 12:02:48
J'ai le même pc que toi avec aussi le ventilo de la carte graphique qui a cramé.
J'ai retiré la carte graphique, j'ai rallumé le pc, bien sûr tu n'as pas d'image, mais cela m'a permis de voir si le ventilo processeur tourne et si le disc dur tourne aussi.
J'ai échangé donc ensuite ma carte graphique.
J'ai bien entendu désinstallé les anciens drivers avant de réinstaller les nouveaux.
Depuis tout va bien
Si je peux rajouter un commentaire, ce pc est loin d'être bien ventilé
