pc qui démarre plus
pc qui démarre plus - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 02-10-2007 à 17:23:28
Salut les gars
Bon on vient de me donner un pc pour que j’y regarde pour tenter de trouver ce qu’il à, alors je vous explique un peu comment ça ce présente (mal à mon avis)
Le pc en question est un COMPAQ  PRESARIO 6000, à la mise en route les ventilos tourne bien (alim est extraction) on entend  le lecteur dvd  mais rien à l’écran (pas de signal) ensuite soit l’alim ce coupe au bout de quelques secondes (entre 10 est 30) soit elle continue de tourner mais le pc ne fait plus rien, aucun message d’erreur (l’écran reste sans signal) la led du clavier ne s’allume pas, aucun bip rien du tout.
J’ai regardé les branchements sont correct la carte graphique est bien mise est la barrette de ram aussi donc je crois que la carte mère à un (gros soucie) .
Je vous demande donc de l’aide, est vous en remercie d’avance.
Marsh Posté le 02-10-2007 à 19:28:20
Je pense qu'il y a de bonnes chances pour que ce soit l'alim (8 chances sur 10). Mais rien n'est jamais sûr.
Enleve les cartes pci s'il y en a (une carte modem qui grille ça empeche le pc de booter par exemple).
Ce ne sont que quelques pistes...
Marsh Posté le 03-10-2007 à 19:49:28
merci pour ta réponse, je ne crois pas que ce soit l'alim, mais de toutes façon je vais tester les composant (du moins ceux que je peut) un par un pour voir
Marsh Posté le 07-10-2007 à 20:19:29
salut
bon il semble que c'est bien la carte mére qui soit HS, de toute façon, vue que ce n'est pas mon metier il va quand même le porter pour un devis.
je te remercie pour ton aide
