Assemblage vieux PC, vieux composants. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-05-2013 à 16:43:44
Bonjour ! Le convertisseur 24 -> 20 ne semble pas faire autre chose que votre "coup de cutter"
Plus sérieusement, si vous faites ça proprement (notamment si vous comptez réutiliser l'alimentation ultérieurement), cela ne pose, à ma connaissance, aucun problème.
Bon bricolage !
Marsh Posté le 07-05-2013 à 16:46:34
En avant, si ça repète c'est que c'était pas l'alim (oui oui, vous avez bien lu, une 350 noname a pété ce matin avec la même config ^^)
Marsh Posté le 07-05-2013 à 16:49:15
le 4pin de l'alimentation ne se sépare pas ?
Marsh Posté le 07-05-2013 à 17:01:13
| sherkeunan a écrit : le 4pin de l'alimentation ne se sépare pas ? |
Non il se sépare pas le bougre. Par contre les détrompeurs sont strictement identique.
Mais ça y est, je viens de faire de la chirurgie au cutter, c'est propre, j'espère qu'elle ne va pas faire "pof !"
J'croise les doigts, les doigts d'pieds, les poils du c... bref, je reviens vous dire après montage
Marsh Posté le 07-05-2013 à 17:09:10
normalement sa risque pas grand chose vue que sur les 3/4 d'alim tu peux enlever le 4 pins en rab
Marsh Posté le 07-05-2013 à 17:09:52
Bon, rien n'a pété, mais j'ai une série de bips longs, peu rapprochés, et qui semble s'éterniser.
Edit : J'ai pu booter sans bips longs en ne laissant qu'une seule barrette de ram, mais l'écran n'affiche qu'une série de 'T' infinie ^^
Incompatibilité Proc/GPU GPU/CM autre ?
GPU mort ? snif
Marsh Posté le 07-05-2013 à 17:41:13
Bon, j'ai réussi à booter, sans 'T' à l'infini.
Apparemment le lecteur via lequel j'essaie d'installer windows merdoie, donc changement et retest derrière.
Marsh Posté le 07-05-2013 à 17:46:02
ReplyMarsh Posté le 07-05-2013 à 17:49:07
| El_diablo a écrit : j'ai une rallonges 24 pin -20 pin si tu veux |
Sympa, mais trop tard
j'ai découpé le 4 pins en trop au cutter, simple, efficace, pô cher
Et ça marche !
Marsh Posté le 07-05-2013 à 16:05:12
Salut à tous
J'ai une alim Fortron 350W (FSP350-60THA-P) que j'aimerais mettre sur :
Abit NF7
Athlon XP 2600+
1Go RAM 333MHz
MSI NX 7600 GT
Le problème c'est que l'alim est en 24 broches et que la carte mère est en 20 broches, et il y a un condo sur la droite de la prise qui empêche de placer la 24 broches en la faisant "déborder"
Par contre, au niveau des détrompeurs, ils sont placés de la même manière sur les 20 broches qui m'intéressent.
Puis-je dans ce cas découper les 4 pins en trop comme c'est le cas sur pas mal d'alim 20+4 broches ?
Je ne voudrait pas abimer une alim pour que le résultat ne marche pas, ou pire, bousille la carte mère ou autre.
Merci d'avance pour l'aide et les conseils que vous pourrez m'apporter.
Edit : j'ai vu un convertisseur 24 >> 20, mais ça me gave de mettre 8 euros si je peux le faire pour 0€ avec un cutter ^^
Sur la photo on voit bien que les 4 pins restants sont "inutiles"
Message édité par artouillassse le 07-05-2013 à 17:57:57
