Mon alim suffira-t-elle pour une HD7850 OC 2go - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:20:57
Une 7850 en plein charge pompe ~120W.
Avec le reste, ca devrait passer. Après, faut savoir la marque de ton alim aussi
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:25:48
Une petite photo avec les inscriptions lisibles de l'alim please
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:31:25
Il n'y a pas que la puissance de l'alimentation à regarder mais aussi la connectique.
Câble alimentation PCI Express bien présent ?
Car la carte HD7450 1Go ne semble pas faire appel à une telle prise.
Donc possible qu'elle ne soit pas non plus fournie avec l'alimentation.
Or la 7850 demande une PCI Express 6 broches.
Si ce n'est pas le cas, il y a la possibilité toutefois d'utiliser un adaptateur Molex-PCI Express mais il faut regarder aussi la puissance disponible sur le +12V si pas trop juste.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:33:56
L'adaptateur Molex-PCI Express est peut-être fourni dans le bundle.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:36:47
Pourrait-on avoir la référence de l'alimentation ? Disons qu'il y a quelques modèles à éviter .
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:37:28
Voici une photo de l'étiquette de l'alimentation..
Par contre vous me parlez en chinois avec vos vilains mots!
Je vais regarder à quoi ressemble une pci express 6 broches sur le net et regarder dans "la bête" si je vois ça qui sort de l'alim...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:42:07
Une 6pin c'est ça :
Tu peux éventuellement la brancher via cet adaptateur à ton alim :
Mais tu risques peut-être de déchanter :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 6123_1.htm
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:42:52
alors non..j'ai pas de pci express, j'ai deux grosses fiches blanches molex, une petite blanche, et des trucs noirs tout fin..désolé, j'y comprend vraiment pas grand chose!
Donc il me faudrait un adaptateur...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:46:31
D'après la photo, l'alimentation a 2 rails 12V (notés 12V1 et 12V2), chacun de 16A, soit une puissance max de 16x12=192W par rail.
Il faut donc savoir combien consomme une 7850 OC seule via la prise PCI Express (une partie de la puissance est fournie par le bus PCI Express).
Attention aussi que la carte vidéo ne sera surement pas seule à tirer sur un rail 12V. C'est bien la le soucis.
Donc, cela me parer un peu chaud tout de même, d'utiliser une telle alimentation.
Si elle avait été mono rail, la question se serait moins posée.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:54:26
Tu pourrais expliquer davantage ton raisonnement wgromit ?
Je pose vraiment la question, je n'ai pas de schéma sous les yeux. Comme tu dis, un rail ne sera pas exploité par un seul composant mais le rail en question, dépend t-il physiquement de tels câbles ?
De mon point de vue, le rail c'est juste une question d'électronique mais au final, t'as beau avoir une CG qui consomme 150W et ton processeur 100W, les deux rails vont simplement partager la puissance.
J'ai mal suivi un truc ?
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:02:33
-Horyax- a écrit : Tu pourrais expliquer davantage ton raisonnement wgromit ? |
Justement c'est la question.
Est-ce qu'un rail est associé à une prise physique ou non ?
Dépend de la conception de l'alimentation, je pense. Mais dans le doute...
Voir un article d'antec par ex: http://www.antec.com/Believe_it/Events/fr/PSU/
Et pour revenir à l'alimentation citée: est-ce qu'une prise Molex (car obligé d'utiliser une telle prise car pas de PCI Express) peut fournir seule la puissance nécessaire à la carte graphique (en soustrayant celle venant du bus) ?
Les alimentations qui fournissent un câble PCI Express sont surement prévues pour, mais celle-ci ...
Donc dans le doute, je ne ferais pas trop l'essai.
Au pire, si cela est possible, l'alimentation risque d'être utilisée à son max. Donc pas toujours bon.
En revanche, comme il s'agit d'une Fortron FSP (en général, pas mauvais), elle doit surement avoir une protection Overcurrent.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:07:09
Ton alimentation passe à l'aise tu aura à peu près 100 W de marge ...
Une 7850 consomme 120 W maxi et un i5 2320 environ 75 W maxi ... Et puis c'est une alimentation Fortron c'est loin d'être mauvais
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:07:56
Alors, visiblement, elle consomme 130w maximum...donc maintenant, il faudrait voir si ma HD7450 consomme moins ou plus..si elle consomme plus, ça devrait passer si je comprend bien...
Après l'adaptateur Molex/PCI Express je ne l'ai pas, mais je pense qu'on peux trouver ça chez Bounlanger ou autres non...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:09:38
Le Molex est livré avec la carte graphique ! Une 7450 consomme environ 50-60 W
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:10:26
La 7450 ne demande même pas un câble PCI Express.
L'alimentation fournie par le bus PCI Express lui suffit.
Donc elle consomme bien moins que la 7850.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:13:54
Citation : Xenon19 Le Molex est livré avec la carte graphique ! |
Justement, j'ai racheté la carte graphique à un ami, mais je viens de l'appeller et il ne trouve plus l'adaptateur molex/pci express...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:14:52
Donc en gros, la 7850 demande une puissance de 120W - 75W (alimentation max via le bus PCI Express) = 45W via la prise molex.
Si c'est bien 120W, en effet, cela peut passer.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:22:00
Mais oui ça passe
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:22:37
Alors, j'ai vu quel consommer 130w..si je suis ton raisonnement wgromit, 130-75= 55w, et donc elle passerait si je comprend bien!
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:24:51
Bonsoir
Oui ça passe, sans aucun problème. Tant que tu retrouves des adaptateurs molex vers PCI-E, bien sur...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:29:12
citoin a écrit : Alors, j'ai vu quel consommer 130w..si je suis ton raisonnement wgromit, 130-75= 55w, et donc elle passerait si je comprend bien! |
La prise Molex devra être capable de débiter 55/12 = 4.58A.
Je ne m'y connais pas assez sur le diamètre du câble électrique nécessaire pour permettre un tel courant toutefois.
Il ne faut pas oublier que la prise PCI Express a 3 paires de câbles, contrairement à la prise Molex qui en a qu'une.
Et normalement, d'après la norme, une prise PCI Express 6 broches doit être capable de fournir 75W, soit donc 75/12=6.25A (mais sur 3 paires au lieu d'une...).
Je ne cherche pas à te faire peur.
Visiblement Xenon19 est sur de lui.
Xenon19, dans ton raisonnement, tu prends bien en compte qu'il utilise une prise Molex ?
A la rigueur plus judicieux d'utiliser un tel adaptateur (que celui donné plus haut). Car 2 paires.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:41:25
En supposant que je trouve un adaptateur comme le premier ou le second(vous pensez qu'on trouve ça chez carrefour ou boulanger ou d'autres truc dans le genre??)...
Et que je branche tout, si je test, mon pc ne craint rien?? Car si c'est ça, je me cherche un adaptateur demain, et je fais un test demain soir...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:44:13
carrefour ou boulanger sont des vendeurs d'informatique ? ah bon...
Tu devrais plutôt chercher une petite boutique d'informatique...ou commander sur LDLC, materiel.net, topachat ou autre...
Sinon ça marche généralement bien ces adaptateurs, et ton alim dispose de protections.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:45:11
http://online.carrefour.fr/electro [...] _frfr.html
Visiblement oui..carrefour est un vendeur informatique ...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:47:07
ça c'est carrefour online...si tu espères trouver ça dans un magasin, par contre...
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:56:40
wgromit a écrit :
Il ne faut pas oublier que la prise PCI Express a 3 paires de câbles, contrairement à la prise Molex qui en a qu'une. Je ne cherche pas à te faire peur. Visiblement Xenon19 est sur de lui. Xenon19, dans ton raisonnement, tu prends bien en compte qu'il utilise une prise Molex ? A la rigueur plus judicieux d'utiliser un tel adaptateur (que celui donné plus haut). Car 2 paires. |
J'ai une 7870 OC branchée via 1 paire de PCIe 6pin/1 molex (livré avec la CG) ça lui va très bien et elle me bouffe pas 4 molex rien que pour une CG.
Bon dans la pratique elle pourrait me bouffer les 4 que ça me dérangerait pas plus, j'aime pas avoir des connecteurs à vide.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 18:59:39
sait-on jamais j'y passerais pour voir...sinon il faut que je fouille sur le net pour trouver une vrai boutique informatique pas loin de chez moi...
Je vais donc chercher cet adaptateur demain, si je trouve je test et je viendrais vous confirmer si ça fonctionne ou pas...
En tout cas un grand merci déjà pour toutes vos réponses supers rapides et biens expliquées!
Bien belle communauté que celle de Hardware.fr, malgré mon pc de supermarché pas un seul d'entre vous ne m'a insulter concernant l'achat
d'une telle machine! Au départ je ne pensais pas vraiment jouer sur mon pc...mais petit à petit j'y ai pris gout et franchement, jouer
en 800x600 à des jeux comme gtr-evo, au bout d'un moment, ça gonfle!
Marsh Posté le 25-04-2013 à 19:00:39
De rien, tu nous tiendras au courant
Marsh Posté le 25-04-2013 à 19:07:48
Reste plus à voir si y a bien un bridage de la part de Medion.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 19:10:26
Kroma X amorK a écrit : |
Si la carte a été livrée avec juste un câble PCI Express / 1 Molex (et non 2 comme on voit souvent), alors il ne devrait pas y avoir de soucis pour le cas ici, si le fabricant estime qu'une seule prise Molex est nécessaire. Je pense que Fortron a quand même mis de bons câbles (avec un bon diamètre sur les câbles jaune et noir de la Molex).
Marsh Posté le 25-04-2013 à 20:21:00
wgromit a écrit : |
Je fais tourner un Crossfire de 5870 sur une de mes configurations et sur ma OCZ Modxstream Pro 600 W, je suis obligé de rajouter deux prises comme celle-ci pour ma deuxième carte :
J'ai aucun soucis depuis 3 ans, sachant qu'une 5870 tire 188 W en charge
Marsh Posté le 26-04-2013 à 15:29:49
Coucou!
Alors voila, j'ai trouvé cette fiche Molex/pci-e mais avec une seule broche molex..
J'ai démonter mon pc, changé la carte 3d, j'avais bien supprimé mes anciens drivers avant de la changer...
Bref, j'installe tout correctement..
Je lance mon jeux de circuit, Race Injection(gtr quoi...), j'ai pas tout mis en full sinon ça rame! Mais quel plaisir
de jouer en 1600x1200 avec une tel qualitée d'image comparé à hier en 800x600!!!!!
Du coup, j'ai testé pas mal de jeux à mon pote et franchement, c'est vraiment très bien!
Driver San Francisco tourne TOUT à fond! Un régal!
Max Payne3 tourne TOUT à fond , même pas de ralentissements, je ne m'y attendais pas! Du coup j'vais me le faire!
GTR Evo comme marqué plus haut, tourne convenablement mais pas en full...
Et Richard Burns Rallye, tourne à fond d'origine, mais pas sur certains add-on gourmands en ressources..
Bref! C'est parfait! Pas de coupure, l'alim ne semble pas galérer du tout, et le Medion a accepter la carte graphique sans rien de particulier à faire!
Citation : Kroma X amorK |
Donc sur le mien pas de soucis par rapport à ton lien qui m'a bien fait douter!
En bref, un très très grand merci à tout le monde pour toutes vos explications!
Je n'hésiterais plus à revenir poster si je trouve pas déjà la réponse à mes questions futures sur le forum!
Marsh Posté le 26-04-2013 à 15:31:06
Parfait, et merci pour le compte-rendu
Marsh Posté le 26-04-2013 à 17:17:37
citoin a écrit : Coucou!
En bref, un très très grand merci à tout le monde pour toutes vos explications! |
Tant mieux, ça aurait été dommage.
Mais tu as un CRT pour avoir une aussi grande différence en résolution d'écran???
Marsh Posté le 26-04-2013 à 18:52:24
Un CRT???
Sur Gtr-evo, je jouais en 800x600 avec les détails presque à fond, ou 1024x768 mais avec des détails "pourris"...
Aujourd'hui, ça tourne en 1600x1200 avec les détails au maxi...après en fps je sais pas..je sais pas comment on peux voir ça..
Ce qui est certain, c'est que par rapport à avant c'est vraiment très très fluide! La qualité m'a bluffé, mais en même temps je suis pas un grand joueur,
je ne connais pas les jeux récents, et je sais que certains ne trouverais pas ça assez fluide(les fps si j'ai bien compris??...)
Par contre en plus j'ai fait une défragmentation, un nettoyage de la poussière, réinstaller directX, mais je pense pas que ces dernières choses
y soient pour beaucoup...
Marsh Posté le 26-04-2013 à 18:57:09
CRT=Cathodique, un bon gros bloc des familles.
Marsh Posté le 25-04-2013 à 17:17:55
Bonjour tout le monde!
Depuis le temps que je traine sur votre forum, j'ai fini par décider à m'inscrire!
Donc petite présentation, je m'appelle Antoine, je viens du Var, je suis un "petit gamer" surtout en jeux de voitures orientés simulation(Richard burns rallye, Race et autre GTR-Evo...)
Voici ma petite question:
Je possède un PC de bureau MEDION AKOYA P5394D (MD8110)..je sais c'est vraiment triste comme pc...
Donc il y a dessus:
- i5 2320 3.00Ghz
- 6.00Go de ram
- HD7450 1Go
- Alim 350w, j'ai du ouvrir le capot pour le trouver ça...
Ma question va vite, j'ai récupéré une HD7850 OC 2go à un ami qui s'est acheté une monstrueuse update pour son pc...(à 80euros j'ai sauté dessus!)
Donc ma question est simple, puis-je monter cette carte graphique sur mon pc en le laissant tel quel? J'ai fouillé sur le net et j'y trouve à boire et à manger en sortes de réponses!
Je précise que je n'y connais absolument rien en pc, mon pote me disait de changer l'alim mais franchement j'ai pas trop de budget en ce moment..ou alors j'attendrais le début du mois prochain...mais j'ai trop envie de l'essayer avant!!!
Merci pour vos réponses!
