m2n cm dvi prb alim processeur - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2013 à 17:18:31
Il te reste à vérifier tes branchements et à tester une autre carte mère.
Marsh Posté le 04-05-2013 à 17:22:28
| alein a écrit : Bonjour |
merci de ta reponce rapide . j'ai verrifier mes branchement tout est bon mais pk tester une autre carte mere ???
Marsh Posté le 04-05-2013 à 17:23:49
parce que tu as testé la RAM, le processeur et l'alim sans résultat, donc il ne reste plus beaucoup de possibilités pour trouver la panne, non ?
Marsh Posté le 04-05-2013 à 19:18:16
| alein a écrit : parce que tu as testé la RAM, le processeur et l'alim sans résultat, donc il ne reste plus beaucoup de possibilités pour trouver la panne, non ? |
oui je vais voir sa merci
Marsh Posté le 04-05-2013 à 19:32:05
Marsh Posté le 04-05-2013 à 17:12:48
bonjour . j'ai un probleme sur mon pc ... il refuse de booter . les veilateurs tourne 2 seconde et tout s'arrette . en revanche lorsque je debranche l'alim du processeur (4 pins) tout tourne nickel .j'ai changer le boitier d'allim et le processeur ainsi que les ram mais rien n'y fais j'ai aussi fais un clear cmos . c'est une asus m2n cm dvi
ps la del verte a cote de la pile fonctionne
