Acer Aspire V5 571P - PC Tatoué ?
Acer Aspire V5 571P - PC Tatoué ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2014 à 22:41:21
Salut salut ..
Petite intro :
Jusqu'a présent j'étais dans le monde des bisounours. Je pensais que tout etait jolis etc
Mais voila ..
Avant le PC de ma mere bootait tranquillement sur USB etc
Puis hier j'ai remarquer que ce n'etait plus possible, Tiens c'est curieux en allant dans le bios je vois quelque chose que je n'est pas vue avant au niveau du selecteur de boot il y a le bootloader de windows. Bon je me dit que je n'avait surment jamais fait gafe ..
Bref, Je met donc l'ordre de boot comme il m'arrange .. USB dans les premiers. je sauvegarde évidement en quittant le bios ..
Et la .. ça ne boot pas, tiens bizard ? Je retourne dans le bios ...
Ahhh bas tiens ! L'ordre de démarage s'est remis comme il etait avant! Le bootloader de windows en premier l'usb apres le HDD etc
Bref.
Puis bon ça commencait à m'énerver avant ça fonctionnait tranquillement et plus maintenant, dans ma tete windows ne pouvait pas intéragir avec le bios, pourtant sous windows 8 c'est quand windows8 est lancé que l'on dit "je veut démarer pour aller dans le bios" ..
Bref et j'ai virer l'uefi ..
Maintenant mon systeme est a moitier broken.
Le pc ce lance :
- J'ai un premier screen celui avec le logo acer qui dit "Press F2 for acces BIOS"
- Apres j'ai l'impression qu'il lit la clef usb (elle charge) et si j'ai un CD il charge aussi.
- J'arrive finalement au boot par network car il n'a rien trouver sur quoi booter.
- Boot par network fail aussi donc j'arrive sur "no operating system found" (il n'a pas trouver de systemes sur les-quel booter ..)
Et la c'est étonant:
- Si je met un cd ubuntu : ça ne boot pas,
- Une live usb ubuntu : ça ne boot pas (alors que sur ce pc avant j'utilisais une live usb persistant, car je dévellope sous linux avec mon autre PC et sur le pc a ma mere (qui a une meilleur batterie) il m'arrive de faire des manips.)
- Par contre la clef usb avec le systeme sauvegardé de windows 8 elle boot... Tiens c'est curieux ? il faut que ça soit windows pour booter maintenant ?
Maintenant je suis réelement enmerder. le fait de booter sur l'usb ne m'apporte rien, je n'est pas l'option dans "advanced settings" pour regler l'uefi
http://www.eightforums.com/attachments/tutorials/11456d1353164712-downgrade-windows-8-windows-7-windows-8-downgrade-009-sb.png
J'ai juste:
- Command line
- system restore
- System image recovery
- Automatic repair
(le tout en francais)
Et sur System restore : ça me dit que c'est mort car le disque dur est verouiller, il faut d'abord le dévérouiller. (Donc la c'est du grand windows on te dit "il faut faire ci" mais pas comment.)
sur les autres ça foire aussi avec des messages d'erreur. ..
Il y a que command line ou je peut avoir une chance ..
Quelqu'un saurait m'aider .?
Comment déverrouiller ce foutus pc ?
Comment accéder au bios ?
--> Si j’accède au bios, je peut remettre l'uefi, apres je vire cette saloperie de secure boot et je réinstalle windows ou je fous ubuntu direct ...
Mais en attendant je peut rien faire .. le bios ne veut pas ce lancer.
Pour les gens que ça intéresse, sur ce topic ils ont EXACTEMENT mon problème
http://community.acer.com/t5/Noteb [...] ight/false
Et on se retrouve tous a dire que c'est abuser que windows joue aussi bas ..
La technique de rebooter 3 fois n'a pas l'air de donner grand chose chez moi.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 23:07:28
Steve Sinofsky:
"Windows 8 has a problem – it really can boot up too quickly. So quickly, in fact, that there is no longer time for anything to interrupt boot. When you turn on a Windows 8 PC, there's no longer long enough to detect keystrokes like F2 or F8, much less time to read a message such as "Press F2 for Setup." For the first time in decades, you will no longer be able to interrupt boot and tell your PC to do anything different than what it was already expecting to do."
j'ai aussi trouvé ça sur le web ...
Dans tout les cas il me prend pas le fait que j'appuis sur f2 pourtant le clavier fonctionne bien (beep et ctrl alt supr redémare bien ..)
Marsh Posté le 08-11-2014 à 18:21:01
Tres rassurant :
18:10 < wols_> CuriosTiger: no, acer is notorious for pulling shit, like safeboot and the like. very icky, worse than all others
18:10 -!- Compgeke|T410 [~Compgeke@21.sub-70-197-5.myvzw.com] has joined ##hardware
18:10 < trenz37> Yes wols
18:10 < CuriosTiger> wols_: Microsoft has been pushing for safe boot through multiple OEMs though
18:10 < CuriosTiger> Acer has no monopoly on that particular stupidity.
18:10 < trenz37> Idk if it's ACER or MICROSOFT who make DAMN Sh*T security's
18:10 < wols_> yes but the others aren't as fucked up as acer is
Marsh Posté le 09-11-2014 à 20:12:15
Je reviens pour clôturer le topic.
J'ai en effet trouver une solution (radicale) : Flashage du bios.
Pour rappeler les fait:
- Mon soucis était survenus suite au passage de UEFI a LEGACY dans le bios. (avec secureboot ON et Fastboot ON)
- Au démarrage il n'y avait plus que la fenêtre ACER avec "appuyez sur F2 pour entrer dans le BIOS" (en anglais) et après ça tantait de booter sur réseau / usb / CD puis j'arrivais sur "operating system not found" (rien sur quoi booter)
- Le soucis c'étais que je ne pouvais pas accéder au bios (même en spammant F2) pour virer le secure boot et changer l'ordre de BOOT .... (Pour moi c'etais soit un bug du BIOS, soit un bug du fait qu'il soit mal codé : Il se peu qu'il soit resté bloquer en Fastboot (ne charge pas les drivers keyboard) donc t'appuis sur F2 dans le vent il reconnaît pas la touche)) En tout cas même après avoir virer l'uefi le secure boot etait ON (m'enpéchant de booter sur du ubuntu alors que du windows bootait..)
Donc la je ne pouvais que booter sur des systèmes ayant un bootloader autorisé (donc du windows notamment ..)
La on m'a proposer l'idée de flasher le bios sur #hardware (freenode). j'ai donc chercher les fichiers sur le site de ACER, mais voila (que c'est marrant windows ..) Il n'y avait qu'un fichier de type .exe extracteur/installeur
Sachant que ma seul technique pour l’exécuter c'était de lancer la clef usb de recovery avec "command line prompt"
Le hic c'est que l'installateur ne pouvait pas ce lancer depuis la console .. (y sont pas futé chez windows)
Donc j'ai du chercher sur le web le bios V2.17 avec les fichier déja extrait.
J'ai ainsi pus flasher le bios .
Apres j'ai pus acceder au bios
J'ai pus virer le secure boot & fast boot
J'ai pus installer ubuntu sur le systeme.
Pour ceux qui tomberaient sur ce topic par hasard:
http://community.acer.com/t5/Noteb [...] d-p/157643   un topic anglais ou les mecs ont exactement le meme soucis (j'ai poster cette meme solution à la fin)
Et aussi le site ou j'ai trouver le bios : https://www.bios-mods.com/forum/Thr [...] en-options
Je demanderais si les modérateurs passent par la, de ne pas supprimer le topic, il peu servir à ceux qui auront ce soucis dans le futur.
Par contre vous pouvez le nettoyer en supprimant les deux premiers messages par exemple.
PS: J'ai eu une énorme chance d'avoir pus éxecuter l'utilitaire de flashage du bios. Le cas contraire c'était foutus.
