Conseil pour redonner un coût de jeune a mon PC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 07-11-2014 à 00:10:39
Tout mettre en faible sur bf4? Oo
Perso je te conseil juste de faire des test toi même et de ne pas te fier a Gebouze Expérience.
Avec ma 560ti, j'étais avec un mixe entre du normal et de l'élevé.
Pour ton sli, je trouve que ca va te couter trop chère.
Tu dois changer l'alim + une 560ti d'occasion. Tu arrivera facilement au prix d'une carte te permettant de faire tourner plus que correctement bf4. Sans parler du giga de ram de la 560ti Perso, c'est surtout ces deux arguments qui m'ont convaincu de ne pas faire de sli avec la 560ti.
Essaie d'OC un peu ton processeur. Ca ne peut qu'aider pour bf4. Pour COD, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que ce jeu demande :s
Marsh Posté le 07-11-2014 à 02:00:47
Je suis d'accord.. Le proco est encore bien loin d'être à la ramasse dans les jeux... Contrairement à la carte graph qui ne t'emmènera plus très loin...
Vois selon ton budget, mais un 2500K supportera n'importe quel GPU actuel
Marsh Posté le 07-11-2014 à 10:20:44
Bah la carte graphique ne devrait pas peiner a faire tourner bf4 normalement. :s
Comme je te le disais juste avant, je tournais avec un mixe entre normal et élevé. Tout en étant entre 45-60fps.
Essaie déjà de te faire un réglage à la main. Sinon, regarde dans geforce expérience si tu n'aurais pas touché aux paramètre personnalisé du jeu. Cette option te permet de choisir une optimisation pour les performances ou pour l'aspect graphique.
Marsh Posté le 07-11-2014 à 10:57:18
attention vu le nom de la cg c'est un 448 cores donc une gtx 570 castrée et non pas une 560 ti lambda...
Marsh Posté le 07-11-2014 à 10:59:24
Un petit oc du cpu @4.0Ghz sans changer le voltage et une nouvelle CG et c'est reparti pour quelques années
Marsh Posté le 07-11-2014 à 12:56:44
salut merci pour vos réponse rapide =)
passer le pross a 4.0 Ghz pas tro de risque si il bien refroidi ? j'ai un Noctua NH-U12P
Bjorkdar : oui c'est les paramètre conseil par Nvidia qui ma tout mis en faible je vais testé moi même des réglage comme tu ma conseiller
testo06: il a la possibilité de la Décastrée la CG ou sa ne vaux pas la peine vu qu'elle est déjà OC d'usine ?
Pour info je n'est jamais fait d'OC mais bon faut apprendre un jour =)
Pour info voici la config demander pour COD , je suis entre les deux donc sa devrais le faire le pense , je me trompe ?
Edit : j'ai trouver le paramètre que tu ma dit Bjorkdar , effectivement dessuite c'est mieux ^^
Marsh Posté le 07-11-2014 à 19:58:04
Perso j'étais dans le même cas que toi à savoir un i5 2500k et une Saphire HD6850(même gamme que la 560ti je crois ) . J'ai OC le i5 2500k@4.2Ghz(il accepte 4.4ghz mais c'est pour être sûr avec un Cooler Master 212 evo) et j'ai acheté une asus gtx 780 et c'est repartit! Donc OC et prends une cg plus puissante et tu seras bon pour 2 ou 3ans encore
Marsh Posté le 07-11-2014 à 20:14:16
netrom38 . ok merci c'est rassurant =) j'ai lu sur le forum que beaucoup sont a @4.5Ghz avec le I5 2500K donc @4.0Ghz ou @4.2Ghz c'est tranquille
ducout sa ma donnée envie de voir un peux se que c'est le OC j'ai télécharger les logiciel de base (enfin je pense) donc screen sur BF4 en normal 70-80FPS ( élever sa tourne entre 52 et 65 FPS ) comme Bjorkdar me l'avais bien annoncer =)
de plus je tourné sur 2 écran donc sur 1 seul je pense que les résultat ne sera que plus prometteur
donc je vais passer le pross a @4.0Ghz voir @4.5Ghz dans un second temps , par contre il faut que je continu mais recherche pour OC ma Carte graphique si cela est possible a voir =)
en tout cas grand merci pour votre réponse rapide et forte intéressante =)
Marsh Posté le 07-11-2014 à 20:15:46
Oui c'est possible, prend msi afterburner pour la CG
Marsh Posté le 07-11-2014 à 20:41:39
Pour une fois que quelqu'un est dans la même situation ça me fait plaisir de l'aider .
Conseil en vrac pour t'aider à commencer à OC le Proc :
Commence à le mettre @4.0ghz en activant l'oc sous windows dans le bios de ta cm. Ensuite t'augmente tranquille par pallier de 0.1 sans toucher au vcore(la tension, laisse en auto). Lance des sessions de jeu ou des bench (comme 3d mark ou occt pour la stabilité) pour vérifier que t'ais pas d'écran bleu (ça se traduit comme ca pour le proc quand il aime pas ) .
Pour la cg :
Prends Afterburner et modifie le vcore cette fois pour avoir de la marge puis augmente doucement la fréquence (50 à 100 Mhz maxi) test toujours avec jeu + bench dès que t'as des artefacts(plaque de couleur ou déchirement de l'image) c'est que t'es trop haut -> tu diminue de 100Mhz. Après tu baisse le vcore pour voir si c'est stable (pas d'artefact).
Après tu sauvegarde dans un profil et tu l'active que quand tu joue.
Voilà regarde quand même des guides plus complet mais c'est comme çà que j'ai fait (avis aux overclockers de me corriger )
Marsh Posté le 09-11-2014 à 18:10:18
Pour afterburner je les tel et j'ai trouver un site super qui explique pas mal je trouve (chez pas si on peux faire de la pub pour un otre site ...) http://www.overclockingmadeinfranc [...] terburner/
netrom38 merci pour t'est conseil c'est super =)
monter progressivement sa ok par contre j'ai lue qu'il faut touché au Vcore pour diminué la consomation / la chauff du pross donc le mieux si je suis t'est conseil chaque jour je rajoute 0.1 puis une foie a @4.5@gHz la je recherche mon Vcore parfait.
par contre question quelle est la température MAX a ne jamais dépasser pour une utilisation H24 ? 60°c ?
j'ai un problème je modifie dans le bios je mais x40 mais au bout d'une journée il revien a x33 une idée d'ou sa peux venir ? oui je sauvegarde les modif avant de quitter ^^
sur Windows quand je lance MSI controlcenter le pross est a x16 o_0 alors qu'avant de le toucher dans le bios j'était bien a x33
Pour la CG
Merci de t'est conseil je m'en occupe une foi le pross fini =)
au passage température a ne pas dépasser pendant duré de jeu ?
Marsh Posté le 09-11-2014 à 22:42:01
techno13200 a écrit : Pour afterburner je les tel et j'ai trouver un site super qui explique pas mal je trouve (chez pas si on peux faire de la pub pour un otre site ...) http://www.overclockingmadeinfranc [...] terburner/ |
Voilà je t'ai mis en rouge les réponses si t'as d'autre questions n'hésite pas
Marsh Posté le 12-11-2014 à 16:47:19
salut =)
encore merci pour les réponse
Pour la température j'ai un peu des problème ^^ j'ai tester a @4.0Ghz sur OCCT je suis monter a 65*c en même pas 5m ducou j'ai arrête les teste , a l'oreille je n'est contester aucun changement de puissance de mes ventilateur il aurait un problème, du style qu'il on ordre de rester au mini ?
j'ai trouver je le sauvegarde dans un profils c'est ok pour le moment =) par contre j'ai eu 3 écran bleu ... 2 en cour de jeu et 1 en navigant tout simplement sur le net alors que je suis juste a 40 et Vcor auto
quand je suis sur OCCT je modifie les paramètre de ma CG avec MSI Afterburner sauf que une foi appliquer , OCCT me montre bien que j'ai modifier mais au bout de 5s sa redevien comme d'origine alors que MSI Afterburner lui n'a pas bouger toujours en OC bizar ?
--------------EDIT----------------
Sur OCCT j'ai mi en mode moy j'ai fait tourné 20m puis dessuite après mode large 20m aussi est la 63°c max donc bien de se point la =)
après tout les graphique je c'est pas les exploiter apar se de la température ^^
niveau ventilateur CPU il bouge jamais o_o normal ? toujours 1350 Rpm d'après ControlCenter par contre se qui son dans le boitier eu il on augmenter par palier en parallèle de la chaleur donc normal
-------edit-------
pour les valeur que me donner OCCT a propos de mon OC demande de ma CG c'est bon , il vari celons la demande enfaîte tout con ^^par contre des que je l' OC rien que de 5% j'ai dessuite de error qui me donne OCCT mais sa me dit pas les quelle ( enfin je voie pas ou c'est )
-edit-
j'ai trouver mon Vcor a bouger . une foie mi a 1.350 niquel =)
Marsh Posté le 17-11-2014 à 20:24:18
Salut merci pour le retour positif ça fait toujours plaisir.
Quelques petits ajustements dans mon message au dessus :
d'abord au niveau température j'ai refait des test sur mon proc pour tenter de le mettre un peu plus haut @4.5ghz : résultat stable pour un vcore de 1.4V pour des temp max de 76°C sur un core sur OCCT au bout d'une minute. Donc ce n'est pas dans l'absolu la température qui est à regarder mais plus la stabilité de l'ensemble du système (écran bleu). Donc si en full tu dépasse légèrement les 65°C que je t'ai indiqué c'est pas grave vu que le reste du temps ton proc ne sera jamais sollicité à 100%.
Tu ne m'as pas donné la référence de ton ventirad donc impossible de savoir si 1350RPM est normal ou pas. Si c'est un 212 evo vendu en pack avec le proc à l'époque alors je crois que c'est sa vitesse maximale donc normal qu'il se mette rapidement à ce régime la montée en température étant quasi instantanné dans OCCT.
"-------edit-------
pour les valeur que me donner OCCT a propos de mon OC demande de ma CG c'est bon , il vari celons la demande enfaîte tout con ^^par contre des que je l' OC rien que de 5% j'ai dessuite de error qui me donne OCCT mais sa me dit pas les quelle ( enfin je voie pas ou c'est ) "
J'ai pas tout compris qu'entend tu par error ? Si tu fait le test error de OCCT tu doit avoir une image fixe avec un compteur d'erreur qui indique le nombre d'erreurs de rendu fait par la cg dû notamment à une température et/ou une fréquence trop élévée.
Enfin pour le Vcore 1.350V est asez élevé mais si tout marche ne change rien le seul qui va trinquer c'est le ventirad vu la différence de dissipation par rapport au Vcore @stock.
Voila c'était un peu long c'est pour ça que ça a tardé un peu
ps: Essaye juste de faire un petit effort sur le français des fois c'est un peu dur à comprendre
Marsh Posté le 06-11-2014 à 22:30:51
salut a tous
avant tout voila ma config actuelle
Pross: I5-2500K
CM: Z68A-G45 (G3) MSI
CG: N560GTX-448 MSI Twin frozr 3 power édition OC
RAM: 8GO crosair
Alim: Seasonic S12 II Bronze 520W
Alors mon problème c'est comme beaucoup les jeux évolue , faux faire suivre le pc
donc sur BF3 tout et quasi en ultra mais sur BF4 NVIDIA Expérience me conseil de tout mètre en faible
j'envisage de prendre le nouveau COD advanced warfare vue la config qu'il recommande j'aimerais pas avoir un jeu qui tourne en faible autan profiter de tout les effet qui est possible
donc ma Question:
je pense que tout viens de la CG donc passé a du SLI possible avec mon alim ?
ou cela ne vaux pas le coût et il vaut mieux changer directement de CG ?
je vous remercie pour votre aide pas avance =)
je vous remercie par avance
