Pc qui s'arrete soudainement - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 12-07-2011 à 09:28:37
Déjà ont est pas devin ... Comme d'habitude PROCESSEUR, RAM, CARTE MERE, CARTE GRAPHIQUE, ALIMENTATION MARQUE ET PUISSANCE !!! hum et marque du pc ?
Marsh Posté le 12-07-2011 à 09:32:16
Essaye de changer ton câble entre le secteur et l'alim du PC.
Ces câbles s'abiment vite si ils sont un peu chahutés.
Marsh Posté le 12-07-2011 à 09:11:38
Bonjour a tous , je viens chercher vos conseils pour un soucis sur le pc fixe de mes parents . Le PC es assez récent 2/3 ans sous vista et n'a aucun problème particulier dans son fonctionnement ( pas d’écran bleus de plantage , messages d'erreurs etc ... ) la seule chose c'est que sans prévenir durant l'utilisation il s’éteint d'un coup comme si il y avait coupure de courant, et après cela le redémarrage es difficile ( rien qui s'affiche du tout malgré le voyant de la tour allumé, aucun son dans la tour, donc arret a la tour ( forcé ) et là ça fonctionne redémarrage avec choix des modes etc ...
Ce qu'il y a c'est que parfois ca ne le fait pas et parfois c'est récurrent , mais il n'y a aucun message indiquant un soucis hardware que ce soit au démarrage ou pendant l'utilisation . j'ai pensé a un soucis d'alimentation donc j'ai tenté de mettre le pc en mode économie d’énergie quitte a mettre de coté les perf mais rien n'y fait ça recommence . Qu'en pensez vous ? changement d'alim ? merci d'avance de vos témoignages ou bien de vos conseils bonne continuation .
