Arret du disque Dur - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-05-2009 à 16:33:04
Nouvelles données.
Lorsque le jeu plante, si je fais un Reset sans toucher à l'alimentation du disque dur. Je constate qu'il n'est pas détecté par mon bios.
En effet lorsque le jeu freeze, le disque dur s'arrete de gratter (étant un Raptor on l'entends bien ^^)
Le problème viens donc soit de l'alim soit du disque dur.
J'ai tenté OCCC, et au moment du test graphique le disque dur s'est également arreté de tourner.
Est-ce que ceci est du au matériel, ou peut être à une dll sur un secteur défectueux du disque ?
Est-ce que quelqu'un a une idée?
Merci d'avance ![]()
Marsh Posté le 21-05-2009 à 13:06:17
Bonjour à tous
Je viens ici, car après de nombreuses heures de recherche un peu partout, je n'ai trouvé aucune solution au problème que je vais vous exposer ici:
Tout d'abord voici ma config
CM: Asus M2N32 SLI Deluxe
CPU: AMD Athlon 64 X2 4200+ (ock 2.5Ghz)
CG: HIS ATI-4850 Turbo IceQ4
HDD: Raptor X 74Go (disque systeme)
Diamond Max 11 250Go
Alim: Thermaltake Thoughpower 750W Modulaire
Carte Son: Creative X-Fi Platinum Fatal1ty Champion Series
Donc voilà mon problème:
Lorsque je lance Trackmania Nations Forever, le jeu se lance, mais lorsque je navigue dans le menu pour changer mon skin de voiture ou régler les commandes par exemple le jeu freez. Par freez j'entends que le jeu se bloque (je joue en fenetre, mais le problème est le meme en plein écran) puis ma souris se bloque dans les 2sec qui suivent.
A partir de là aucun moyen de bouger ni de Ctrl+Alt+Suppr.
J'ai trouvé un moyen qui marche si je suis en mode fenetre, c'est de débrancher l'alimentation de mon Raptor et de le rebrancher. A chaud cela me relance Windows, et tout repart.
J'ai le même problème sous Age of Empire 3.
Par contre je joue également à Crysis, Spore, Fifa 09 et Sims 3 (RC) et je n'ai pas ce problème.
Mes températures sont toutes correctes, rien ne chauffe.
CPU 44°C
CG 52°C (elle monte un peu quand je joue mais sans plus)
Mes pilotes sont à jour: Catalyst 9.5 pour ma CG
S'il manque des informations n'hésitez pas à demander, je m'en excuse d'avance je sais pas si j'ai pensé à tout mettre.
Est-ce que quelqu'un aurait une petite idée de la raison de ce bug ??
Merci d'avance
Voici le lien de mon log Hijack
Message édité par Antamagui le 23-05-2009 à 17:36:55
