Dur de choisir, besoin de votre avis
Dur de choisir, besoin de votre avis - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2009 à 01:46:27
Je précise que je ne souhaite pas faire d'overclocking.
Je souhaite me faire une config autour d'un C2D E8400. Le FBS du processeur est de 1333Mhz.
1) Suis je limité à de la RAM à 1333Mhz ou puis je mettre de la RAM 1600Mhz ?
2) Dans le cas ou je devrais mettre de la RAM à 1333Mhz, à temps identiques il y a t il un grosse différence entre DDR2 1200Mhz et DDR3 1333Mhz?
Merci d'avance pour vos précieuses réponses.
Sony
Message édité par sony97one le 18-05-2009 à 02:03:43
Marsh Posté le 18-05-2009 à 08:03:13
Selon la mobo, tu peux mettre de la RAM jusqu'à DDR3 2000 sans problème.
Difficile de te conseiller de la RAM sans savoir quelle mobo tu vas choisir.
En ce qui concerne le choix entre DDR2 1200 et DDR3 1333, peu de différence voire de meilleurs résultats avec DDR2 dans la mesure ou les timings DDR3 sont plus élevés.
Si tu choisis une mobo supportant de la DDR2, tu seras de toute manière limité dans le choix de la RAM (max DDR2 1200), si ton choix se porte sur une mobo supportant la DDR3, tu pourras aller jusqu'à DDR3 2000 selon budget (mais ça a bien baissé), et là malgré les timings plus élevés tu gagneras nettement en performance mémoire.
Avec les modules mémoire les plus rapides, il faut en général passer par un réglage manuel dans le bios, que tu overclockes ou pas, car les valeurs SPD permettant une configuration auto peuvent reconnaitre, par exemple, des modules DDR3 1600 comme des DDR3 10066.
Message édité par SkymoD le 18-05-2009 à 08:09:09
Marsh Posté le 18-05-2009 à 08:47:38
donne nous la machine que tu souhaite acheter ce sera plus simple pour nous
C'est toujours au pied du mur qu'on voit mieux le mur
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:15:07
Ben en fait je choisirais la mobo en fonction de la RAM choisit. Au départ j'avais choisit de la DDR3 1600 Mhz avec la mobo adéquate. Mais en fouillant un peu je me suis rendu compte que le FBS du proco etait de 1333 MHz... Donc le choix de la RAM ne devient plus si évident que cela car une mobo DDR2 coute moins cher qu'une mobo DDR3.
J'ai lu dans le forum que le FBS réel du E8400 est 333Mhz (1333/4) et que le FBS de la DDR2 800Mhz est 400Mhz (800Mhz/2) donc la DDR2 800Mhz est sensé suivre et ne pas pénalisé l'harmonie de la config. Est ce comme cela qu'il faut réfléchir?
Donc si je prends de la DDR2 à partir de 800Mhz avec des faibles temps caractéristiques je serais aussi compétent qu'avec de la DDR3 ?
Je me dis que si je ne fais pas d'OV que cela ne me sert à rien de mettre de la DDR3 1600Mhz car son FBS réel serait de .... Euhhh alors la je ne sais pas! Doit on faire 1600Mhz/3 = 543Mhz ?
Dans tout les cas je n'ai envie de suivre comme un mouton et resté logique avec les caractéristiques du proco.
Merci bien pour vos réponses.
Sony
Message édité par sony97one le 18-05-2009 à 10:24:57
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:20:33
Les C2D ne profitent pas de la DDR3.
Avec un FSB 1600 la bande passante maximale équivaut à de la DDR2 800, je te laisse imaginer le gain que permettrait de la DDR3 1600...
Après on peut gagner un peu en perfs 3D car le contrôleur mémoire peut aussi travailler pour la CG, mais c'est pas non plus transcendant.
Illustration: http://www.hardware.fr/articles/67 [...] -ddr3.html
En regardant la PC2-5300 4-4-4 et la PC3-10600 7-7-7, on gagne à peine 7% dans les cas les plus favorables.
Message édité par Gigathlon le 18-05-2009 à 10:27:49
Marsh Posté le 18-05-2009 à 10:57:36
Puis je prendre cette mobo : Carte mère Gigabyte G31M-ES2L - Socket 775 - Chipset Intel G31 pour de la DDR2 800Mhz ?
PS : il me faut une mobo mATX pour le boitier.
Merci,
Sony
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:06:29
A voir selon l'utilisation.
Si c'est pour du jeu mieux vaut choisir du G45 et son PCI-E 2.0, sinon une mobo G31 @50€ fait parfaitement l'affaire.
Marsh Posté le 18-05-2009 à 11:13:46
Bonjour voici la config  :
 Disque Dur Interne 3.5'' 500 Go 32 Mo 7200 tr/min - SATA II - Bulk - Caviar Black - WD5001AALS
 Alimentation EarthWatts 430 Watts
 Processeur INTEL Core 2 Duo E8400 - 3.0 GHz - 65 Watts - 0.045µ
 Mémoire Kit de 2 Barrettes OCZ DDR2 PC2-6400 - 2 x 2 Go (4 Go) 800 MHz - CAS 4 - Reaper HPC Edition - OCZ2RPR800C44GK
 Boîtier PC Antec Performance One P180 Mini - White (Sans Alimentation)
 Graveur DVD Interne 20X - DVR-216D - SATA - Bulk Ivoire
Je voudrais mettre cette carte graphique :
http://www.materiel.net/ctl/Cartes [...] imate.html
Quelle mobo me conseillez vous ? Le boitier exige du mATX.
merci bien
Sony
Merci,
Sony
Message édité par sony97one le 18-05-2009 à 14:39:13
