Pc qui ne s'allume TOUJOURS PAS.
Pc qui ne s'allume TOUJOURS PAS. - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2015 à 06:53:21
Salut tout l'monde,j'ai un autre post ou j'ai expliqué mon histoire avec mon pc..
Je vais donc tout vous résumer,en gros je pensais que ma cm ou mon i5 était mort car mon pc ne s'allumait plus du jour au lendemain (J'avais test avec une nouvelle alim' et sa ne s'allumais toujours pas) J'ai donc acheter en occasion un i7 920,une cm et de la ram,le type ma montré sur place qu'il s'allumait bien (au quart du tour) Je rentre chez moi,je monte tous et rien n'y fais le pc ne s'allume toujours pas...
Je ne c'est plus quoi faire,selon moi cela viendrait du boitier car il y a très longtemps ma première config était dans cet tour et je l'ai fait tombé sous tension et mes plombs ont sautés..Cela viendrait du boitier selon moi,quand pensez-vous?
Test déja fait:
Alim testé:ok
Carte mere et processeur changé:ok
Entretoises fixé:ok
Clear cmos:ok
tout démonter,tout remonté:ok
Selon moi cela viendrait d'un problème de boitier..
Au passage,lorsque je met mon tournevis en contact des pin power mon pc ne s'allume pas et lorsque je met un trombone dans le câble vert et noir le plus prêt dans mon câble d'alim' 24pin branché il ne s'allume également pas..
Marsh Posté le 17-09-2015 à 07:20:59
Slt
Bah essaie de l'allumer hors boitier...
La violence n'attend pas le nombre des années
