Mon pc ne s'allume plus - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2012 à 15:44:27
tu as dis que tu as essayé l'alimentation sur un autre PC et ça marche c'est cela?
Tu as quoi comme marque d'alim ? C'est quoi ta config?
Tu as fais quoi en dernier lorsque ça marchait ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 17:24:09
bonjour,
j'ai rien fais ,la marque de l’alimentation HEPRO .
j'ai un pc pour dépanner, j'ai enlever l'alimentation et je l'ai mise sur l'autre mais toujours la même chose ,et la j'ai remet son alimentation d'origine il a démarrer ! je lai éteint pour essayer ,il démarre plus :s
toujours le même problème ...
Windows vista
amd athlon x2
carte mère asus
Merci pour vos réponses
Marsh Posté le 07-01-2012 à 18:09:08
Alors moi dans un premier temps, vérifier tes barrettes de mémoire (voir si elle son bien enclencher ou changer de port si possible) et essayer de demarrer le pc.
Tu as dit que tu avais une lumière sur la carte mere, de quelle couleur est elle? (verte, rouge, Orange).
Le pc fait il des pib?
C quoi ta carte mère ? tu as le manuel pour savoir a quoi correspond cette lumière.
C quoi cette histoire d'alim? tu as essayer une autre (alim qui elle fonctionne) sur ton pc et il demarre pas non plus!
Sinon hepro ben! C quoi? la marque de l'alim!
Combien d'année a cette Alim?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 18:23:27
salut
mon pc il moins de 2 ans
la lumière est verte
le pc fait aucun bip
la carte mère est une asus
oui j'ai essayer avec une alimentation qui fonctionne ,
la je viens de trouver une astuce pour l'allumer lol ,j'ai met le pc a plat par terre :
http://imageshack.us/f/24/1325956815233.jpg/
le ventilo tourne ,la lumière est allumer mais il m'affiche rien sur l’écran !!
Marsh Posté le 07-01-2012 à 18:55:50
Mauvais contact peut être essayer de voir si tout est bien brancher sur la carte mere.
Le 4 pin du CPU est il bien connecter?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:02:09
(salut)
celui la: http://www.pcreation.fr/images/bra [...] M/12P4.jpg
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:03:52
je voulais démonter tout et les mettre l’extérieur du boitier est essayer ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:10:33
Ben ouai ce serait mieux d'essayer hors boîtier!
Essai aussi avec une seule barrette de mémoire.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:12:04
ok merci je vais essayer ça tout de suite et je vous tiens au courant
Merci beaucoup
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:12:58
tu laisses le strict minimum branché...
cpu
une ram
la carte graphique
et c'est tout.
le speaker est bien branché ? (ton pc bipé en s'allumant, avant ?)
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:13:44
je démonte la carte mère ,disque dur ,carte graphique et le boitier d'alimentation ? c'est tout ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:14:56
non pas de bip
(tu laisses le strict minimum branché...)
c'est quoi le strict ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:16:07
c la liste...
cpu (processeur ventilo)
une barette de ram
la carte graphique
mais bon, si l'alim marche, ca sent la carte mere morte...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:17:23
j’enlève la carte mère aussi ?
désolé je connais pas grande chose
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:26:00
non, tu laisses la carte mère, le proc et la RAM (et carte graphique si pas intégrée à la carte mère) et tu allumes
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:27:18
et tu laisses les branchements sur la carte mere (4 pins etc...)
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:27:58
Oui, bien entendu, tu laisses la carte mère branchée à l'alim !!
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:28:45
là on essaye d'isoler la panne; etre sur que ca soit pas un composant qui fout le bordel...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 19:34:36
ok merci beaucoup je vais essayer maintenant, je prendrais quelque photos
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:04:54
re
j'ai essayer l'alimentation marche ,ventilo sur la carte mère marche aussi y a la petite lumière ,mais j'ai pas d'image sur l’écran !
http://imageshack.us/f/830/1325962824709.jpg/
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:06:15
as tu le manuel de la carte mere ... si oui essaye de savoir a quoi correspond le code couleur / signal de la led...
quel est le modele exact de ta carte mere?
j'en profite pour faire une alerte modo, afin que ton sujet soit deplacer dans la bonne rubrique.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:11:34
donc elle posede un chipset video..
faut aller dans le bios, l'activer... sauvegarder et sortir;
eteindre et enlever la carte graphique, et reessayer...
profite en pour verifier tes branchement et ce que veux dire la led (nb de clignotement, couleur... ca a une signification)
http://fr.asus.com/Motherboards/AM [...] /#download
tu dois avoir une autre reference sur la carte mere... regarde la, y'a les manuel, mais faut "la reference"...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:14:09
peux tu tester la carte graphique sur un autre pc ?
ca evitera de faire la manip... activer chipset, debrancher, desactiver, rebrancher etc...
ca aurai été bien aussi de brancher le speaker du boitier de faocn a avoir les bips d'erreur (genre de diagnostique), car leur signification peux nous indiquer l'origine du probleme....
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:19:40
sur la carte graphique y a un petit ventilateur qui tourne
le speaker du boitier c'est un fil avec une petite tête ?
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:22:00
ReplyMarsh Posté le 07-01-2012 à 20:26:33
ReplyMarsh Posté le 07-01-2012 à 20:27:24
doit se brancher "quelques part" (lis la notice...!) sur ta carte mere ^^
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:28:22
peux tu test la carte graphique sur un autre pc ? si oui cool...
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:29:09
sinon, fait ce que je t'ai dis, tu vas dans le bios, active le chipset video, eteins, debranche la carte graphique, alume...
si ca s'allume tjr pas, ca vient pas de la carte graphique... donc vraisemblement de la carte mere.
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:29:45
oui sur ce lui la que j'ai pour dépanner ,je vais l’éteindre et attendez moi au retour SVP 10 min max
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:30:20
comment je fais pour aller dans le bios ? j'ai pas d'image sur l’écran !
Marsh Posté le 07-01-2012 à 20:40:36
ah ouais, lol ! ^^
pas d'ecran, pas de chocolat !
au fait... l'ecran fonctionne hein ? ... ^^
Marsh Posté le 07-01-2012 à 13:48:35
j'ai un gros problème. J'utilise mon PC comme tous les jours tout allait bien ,hier soir je l'éteins et en voulant le rallumer ce matin, plus rien : ni écran, ni ventilo, rien...,
je pense pas que ça viens de l'alim je l'ai essayer sur un autre pc est ça marche , j'ai démonter la tour ,j'ai une petite lumière sur la carte mère qui est allumer ,
Je ne vois pas du tout ce qui ne va pas donc si quelqu'un peut m'aider se serait très sympa
d'autant plus que j'ai besoin du pc pour l'école, merci d'avance. (je le pays s'il le faut)
