PC allumé mais écran noir - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2011 à 17:27:47
Bonsoir,
Bon essaye une restauration système (démarrer, tout les programmes, accessoire, outils système) ou une réparation de windows avec le cd windows.
Marsh Posté le 12-12-2011 à 17:39:34
J'ai déjà fait une restauration à une date antérieure, le problème revient. Et je voudrais essayer de trouver une autre solution avec de réinstaller Windows...
Merci pour ta réponse :-)
Marsh Posté le 08-01-2012 à 08:54:08
Bonjour! Si l'écran reste noir et que la tour roule toujours, c'est difficile de ne pas douter de ta carte graphique
Marsh Posté le 08-01-2012 à 09:01:57
c'est celui la?
http://www.01net.com/fiche-produit [...] ion-m8180/
mise en veille du moniteur pas de signal d'entrée VGA
Il y a des sortes de traits verticaux jaunes
..bin c'est la carte graphique qui a lâché (symptôme des mémoire qui lâche)
Marsh Posté le 08-01-2012 à 09:06:52
...sa remplaçante.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00122232.html
Marsh Posté le 09-01-2012 à 10:26:17
Merci M16 ! oui c'est bien l'ordi que tu présentes. Tu es sûr que celle-ci sera compatible ? j'ai appelé HP, ils m'ont dit qu'aucune autre carte graphique n'était compatible -_-
Marsh Posté le 09-01-2012 à 10:28:56
C'est des neuneus chez HP. Ils veulent juste que t'envoies le PC chez eux pour te facturer un remplacement de carte graphique quelques centaines d'euros. Toutes les cartes PCI-Express de base sont compatibles. Les grosses cartes graphiques, peut-être pas pour des problèmes d'alimentation (puissance et câbles dispos) mais les petits, y'a AUCUN souci !
Marsh Posté le 09-01-2012 à 12:49:33
yep je pense pareille, si aucune utilisation jeux, une Nvidia 210 a 35€ en pci-e suffira tres bien pour de la bureautique et meme apparemment pour des video en HD !
Marsh Posté le 09-01-2012 à 21:21:09
marion_syl a écrit : Merci M16 ! oui c'est bien l'ordi que tu présentes. Tu es sûr que celle-ci sera compatible ? j'ai appelé HP, ils m'ont dit qu'aucune autre carte graphique n'était compatible -_- |
..je sais pas ce qui prennent ,mais faut qu'il arrête de suite.
sur leur propre site, il y a le manuel d'entretien et de mise a niveaux.
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc [...] t=3470226&
comment ouvrir le boitier,changer de lecteur DVD ,barrette mémoire et enfin tout en bas, changer les carte extension.
si c'est possible d'avoir une photo de l’arrière et de l’intérieur,pour être sur que se soit une carte graphique,et pas un chipset vidéo intégré.
Marsh Posté le 09-01-2012 à 21:34:25
en cherchant z'un pneu.
liste de tous les pc dont le tien.
http://h20141.www2.hp.com/Hpparts/ [...] G067-69001
en choississant ton pc.
http://h20141.www2.hp.com/Hpparts/ [...] ti_Product
on tombe sur ceci.
http://h20141.www2.hp.com/Hpparts/ [...] In=Product
CI Express x16 graphics card - NVIDIA 512MB GeForce 8500GT (Sikorski) - Supports 2D and 3D, DVI, S-video, and VGA (full-size bracket only, not offered on low-profile bracket) I/O ports
RoHS: Original (Original)
voila voila...
Marsh Posté le 12-12-2011 à 16:34:22
J'ai un énorme problème avec ma tour HP et j'aimerais trouver une solution rapidement car je travaille avec ce pc...
Je l'ai allumé ce matin, normalement, je ne m'en servais pas lorsqu'il y a eu un bluescreen mais il s'est enlevé trop rapidement pour que je puisse voir ce qu'il y avait d'écrit...
Depuis, impossible de l'allumer. En mode sans échec, j'arrive à accéder au bureau. De là j'ai fait (2 fois) une analyse avec chkdsk. J'ai cru à chaque fois que cela avait marché car je pouvais retourner sur mon bureau en mode normal. Mais ensuite, l'écran s'est bloqué : souris immobile et un espèce de fond jaune s'est superposé à mon fond d'écran. Puis l'écran s'est éteint en m'indiquant "mise en veille du moniteur pas de signal d'entrée VGA"
Mais l'ordi tournait toujours.
Je l'ai éteint à la sauvage. J'ai tout débranché, soufflé, nettoyé, rebranché. L'ordi démarre et après la barre de chargement de windows, juste avant l'affichage des sessions, l'écran reste noir et il ne se passe plus rien alors qu'il tourne toujours.
J'ai fait une restauration du système à la date du 1er décembre. Mais cela s'est passé exactement de la même façon que décrit plus haut. J'ai également fait une réparation avec la dernière bonne configuration connue, échec aussi.
Je n'ai installé aucun nouveau programme ou matériel depuis ma dernière utilisation.
Dans Outils d'ADministration -> Observateur d'Evénements -> Journaux Windows -> Système : il y avait inscrit "Erreur démarrage du service Service Hp CUE Device Discovery est bloqué Service Hang nom : hpqddsvc nom de l'image : hpqddsvc.dll"
Il y avait d'autres erreurs mais je n'ai pas eu le temps de les noter. Il y a des sortes de traits verticaux jaunes qui s'affichent lors du chargement des fichiers du mode sans échec.
Mon pc est un HP Pavillon m8180 de 2007 avec Vista édition familiale premium service pack 2 - Intel Core 2 Quad CPU 2,40GHz - 3Go de mémoire vive - système d'exploitation 32 bits
Je ne sais pas où chercher car je n'arrive pas à identifier d'où peut venir le problème. Je n'arrive pas à identifier quelle est la cause...
J'ai vraiment besoin de le réparer pour mon boulot, je serais éternellement reconnaissante à celui ou celle qui m'aidera...
Merci d'avance
Marion
p.s : j'ai mis comme sous-catégorie carte graphique mais je n'en suis pas vraiment certaine et je suis obligée d'en mettre une...
