Pc qui s'allume mais rien qui s'alimente et pas de bip...
Pc qui s'allume mais rien qui s'alimente et pas de bip... - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 05-01-2004 à 19:55:59
Hello, le pc de mon pere à un prob depuis hier soir (nforce2 7njs) : Le pc s'allume mais ne bip pas donc ecran noir. Jusque là on s'affole pas, c des problemes connues. Donc je bidouille un peux tout, je fais un clear cmos => toujours pas de bip. Puis voulant regarder l'etat de ma carte mere grace au message d'erreur de la cbox en chiffre, je me rend compte que aucun perif n'est alimenté. C'est à dire ni la cbox, ni le lecteur dvd. Or les ventilo tourne, le disque dur je c pas vu que ca boot pas j'arrive pas bien à entendre.
Donc la question que je me pose : le processeur ? Je ne pense pas car le lecteur cd serai au moins alimenté. La carte mère ? HS ?
j'ai aussi entendu dire qu'il existe un bug du nforce2, ce ne serai pas c symptomes par hazard ? (sachant qu'il n'as rien bidouillé dans le bios, il a etein sont pc normalement)
Merci d'avance de vos reponses
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:00:15
je ne sais pas si ça peux t'aider mais j'ai eu un peu le même pbs sur un Celeron 800 ( pas de boot, écran noir, ventilo du proc qui tourne, HD qui part quelques secondes..) et finalement c'était l'alim qui était en partie HS ( peut-être une tension de mort..?)
voilà...au cas-où..?   ;)
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:02:57
je pense aussi a l alim
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:08:43
ok je vias tenter alors, je vous tien au courant
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:10:36
+1, le 3.3v a du partir en live...
CPU-Z | Timespy | Mes bd | Mon blog
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:14:26
tester une autre alim => c pas ca
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:15:41
bug nforce 2 ? tu as fait quelqchose de particulier avant le grand trou noir ?
Marsh Posté le 05-01-2004 à 20:20:01
nop, demarrer => arreter et puis après le pc s'allumais comme ça
Marsh Posté le 06-01-2004 à 09:53:35
Marsh Posté le 06-01-2004 à 10:53:26
donc ce n'est pas l'alim, qqn d'autre à une idée sur la question ?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 10:55:11
la cpu !!!
Marsh Posté le 06-01-2004 à 11:15:53
ca je ne pas tester mais meme si le cpu est cramé, le lecteur cd devrait s'alimenter non ? C'est à dire que je pourrai ouvrir le tirroir
Marsh Posté le 06-01-2004 à 11:25:26
Normalement oui !!!! mais si tu peux tester fait le
Marsh Posté le 06-01-2004 à 11:53:45
ça y ressemble bien en tout cas
et il n'est pas forcément besoin de bidouiller pour que ça arrive (des cas existent)
acheter du nF2 qu'ils disaient... :D
Marsh Posté le 06-01-2004 à 11:55:17
avec savior tt va bien....
Marsh Posté le 06-01-2004 à 11:57:55
 :whistle:
c pas moi qui l'ai dit..
Marsh Posté le 06-01-2004 à 11:59:37
non, avec le BIOS savior, on peut tjs booter, c tout
et c là qu'on découvre les autres pbs (bon sang, mais c bien sur, le bug sert à cacher les défauts :D)
Marsh Posté le 06-01-2004 à 11:59:51
bof, j'ai le même probléme avec mon PC, des fois il démarre et des fois je reste des jours sans BIP !!! Actuellement il boot plus, rien ne se passe, comme toi, mêmes symptômes !
Pourtant j'ai pas une carte Nforce2, j'ai une ATI 7500, je penses pas que le soucis vienne de là... j'y comprends rien...
Marsh Posté le 06-01-2004 à 12:00:50
alors c pas le meme pb
Marsh Posté le 06-01-2004 à 12:04:35
ça y ressemble fortement tout de même, mon PC est resté 10 jours sans booter et miracle il a suffit que je le menace d'un tournevis pour qu'il refonctionne, hélas ça n'a duré que quelques jours, il est retombé en rade !
Marsh Posté le 06-01-2004 à 12:05:25
le bug nforce est une disparition totale du bios, par l'operation "du saint esprit"
Marsh Posté le 06-01-2004 à 13:09:01
Mais admettons que ce soit le bug nforce2, ce sans meme avoir touché au fsb (utilisation normale quoi). Ce sont exactement c symptome là ? C'est à dire pas de bip, ventilo qui tourne mais lecteur cd pas alimenter ni mon rack 5"1/2 ?
Parce que je comprend pas je viens de discuter avec qqn, et meme si le bios avait disparu, le lecteur cd devrai quand meme s'ouvrir. Et quand g tester une autre alim, g juste debrancher la nappe principale sur la carte mere et mis l'autre mais g pas fait brancher la nouvelle sur tout les perifs. En gros je voulais juste voir si ca beep ou pas. Donc il y aurait peut etre deux prob ? L'alim pour les prise molex non alimenté puis peut etre le bug nforce2 pour le non demarrage du pc (pas de beep et black screen)
Quand pensez vous ?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 13:50:59
furty a écrit :
Quand pensez vous ?
essentiellement la journée de 9h à 19h en moyenne :D
Marsh Posté le 06-01-2004 à 14:07:25
:sarcastic: ca va hein.....
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:13:28
J'ai le même type de pb.
Essaye de booter sans carte graphique, de laisser tourner un peu ton PC, puis arrête-le, remet la CG et redémarre.
Moi ça marche, mais pourquoi ?
Marsh Posté le 06-01-2004 à 21:21:32
Tu sais que le nforce2 c'est pas une carte graphique? :D
