Pc qui ne s'allume plus.. Help - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 31-07-2016 à 21:55:02
Hello.
Oui, en l'état que te répondre, alim et/ou carte-mère.
Je ne te demanderai pas la config complète puisque c'est relativement inutile mais la marque de l'alim peut nous orienter si c'est un truc tout pourri.... ou si tu as mis un Crossfire de R9 380X sur une 350w...etc....
Marsh Posté le 31-07-2016 à 21:58:02
ReplyMarsh Posté le 31-07-2016 à 22:14:14
Alim "correcte sans plus" même si c'est du EVGA.
En tout cas elle ne devrait pas exploser et entrainer dans la mort tout ou partie du PC....
Il te reste à tester ta config avec une autre alim, voir ce qui fonctionne ou pas, faire jouer la garantie de la pièce défectueuse (probablement l'alim).... ![]()
Marsh Posté le 31-07-2016 à 23:37:48
J'ai testé une autre alim, en branchant uniquement la carte mère : Mes ventilos avant et arrière tournent, ceux de ma carte graphique aussi, ainsi que les leds du ventilo avant, ça tourne 1 sec puis ça s'arrête,( comme quand j'avais oublié de branché l'alim CPU sur la carte mère lors du montage et que je continuais de croire que tout était bien branché xD)
L'alim est donc HS si j'ai bien compris?
Marsh Posté le 05-08-2016 à 11:57:30
| zedfoxx a écrit : J'ai testé une autre alim, en branchant uniquement la carte mère : Mes ventilos avant et arrière tournent, ceux de ma carte graphique aussi, ainsi que les leds du ventilo avant, ça tourne 1 sec puis ça s'arrête,( comme quand j'avais oublié de branché l'alim CPU sur la carte mère lors du montage et que je continuais de croire que tout était bien branché xD) |
Bah.... d'un coté si tu as mis une autre alim qui a pas tenu électriquement (1sec) alors je te dirais CM !
Marsh Posté le 05-08-2016 à 17:33:25
| Cyrix94 a écrit : |
+1
Si l'alim se coupe après 1 seconde et que le PC ne redémarre pas après, ce n'est pas juste une alim grillée (l'est elle vraiment d'ailleurs du coup?)
Marsh Posté le 31-07-2016 à 21:37:49
Bonsoir à tous,
Voilà, ce matin j'étais sur internet, d'un coup mon PC s'arrête, j'ai cru entendre un petit claquement sur le coup ( pas sûr), puis 1 sec après la moitié de mon appartement disjoncte! Depuis cela, impossible de démarrer l'ordinateur! Ordinateur monté par mes soins le 8 mars, j'ai jamais eu de problèmes avec ce pc..
Ma souris, connectée au pc, ne s'allume plus lorsque je clic dessus, alors qu'avant elle s'allumait. J'ai essayé un autre câble d'alimentation, rien ne change.
Alim morte? Carte mère?
Éclairez moi s'il vous plaît ^^
