Mon pc s'allume et s'éteint et se rallume sans rien ce passé - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-04-2014 à 22:12:38
Quelqu'un pourrait m'aider assez rapidement je suis assez pressé avec sa
Marsh Posté le 11-04-2014 à 08:23:29
Tu as fait l'installation de ce nouveau HDD avec l'alim éteinte ou allumée ? (je parle du bouton I/O à l'arrière de l'alim)
Mais on dirait bien un problème de masse ou de connecteur mal branché.
Essaie avec le minimum de branché sur la CM (alim 24 et 8 broches, pas de HDD du tout, 1 seule barette de ram sur le bon slot)
Vérifie tes branchements, et en dernier lieu, essaie de brancher ta config hors boitier comme te le dit them4xx.
Marsh Posté le 11-04-2014 à 08:54:07
J'ai effectivement tester en extérieur ma cg mais rien ne se passe toujours aucun signal sur mes écrans , et j'ai branché mon hdd alimentation éteinte et débranché , mais j'ai l'impression que mon alimentation n'a pas supporté le disque dur ajouté. Car c'est perturbant que il s'allume puis s'éteint pour ensuite ce rallumer et ne rien vouloir savoir
Marsh Posté le 11-04-2014 à 08:59:42
Cette après midi je vais refaire un test extérieur complet et si cela fonctionne je vous tiendrez au courant , arès j'ai envie de tester mon alimentation sur un autre pc peu être quel veut plus rien savoir .
Marsh Posté le 11-04-2014 à 09:27:52
Une alimentation qui pèterait à cause d'un HDD ....
Bon, c'est une CX-600, les V2 ont connu des soucis, mais de là à péter à cause d'un pauvre HDD qui doit tirer à peine 7W dessus, y a un pas.
Essaie de démarrer ton alim avec la technique du trombonne pour commencer :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Marsh Posté le 11-04-2014 à 09:39:39
Si l'alimentation démarre de cette façon c'est donc pas de la que viens le problème ,je vais tester cette après midi ,et que ce passe t'il si l'alimentation ne démarre pas comme ça ?
Marsh Posté le 11-04-2014 à 09:50:39
Sans rien brancher dessus, tu mets le trombonne entre les bonnes broches : noire et verte l'une à côté de l'autre, avec le trombone déplié comme expliqué dans le tuto, avec évidemment le bouton de l'alim sur O. Tu le mets sur I et le ventilo de l'alim se mettra à tourner. Dans le cas contraire, c'est que l'alim est morte.
Mais vu que ton PC démarre en boucle, c'est que l'alim fonctionne, et que c'est certainement un autre problème (carte mère peut-être ...).
Ou alors un faux contact quelque part.
Démarre hors boitier pour les essais de ce soir, carte mère posée sur son carton/papier bulle ou toute autre surface non conductrice.
Démarre avec un tournevis, en débranchant tous les cables qui mènent au boitier (front pannel).
Marsh Posté le 11-04-2014 à 10:07:02
D'accord si l'alimentation fonctionne par détermination ça serais donc la carte mère qui doit être en parti de ce problème , si c'est ça je devrais surement l'envoyer un garanti ou en racheter une . Ma Ram je l'ai tester sur un autre ordinateur et sans problème ça as fonctionné et je pense pas que ma CG soit en cause de ce problème si
Marsh Posté le 11-04-2014 à 10:16:36
Le voyant de ma carte mère est allumé signifiant quel est alimenter . si je bouge les switch présent sur la carte mère EPU et TPU les voyant indiquant qu'il sont activé s'allume . A par c'est voyant la j'ai rien d'autre
Marsh Posté le 11-04-2014 à 12:46:33
Je suis actuellement en train de tester comme on me l'a dit en extérieur une seul barrettes de ram et juste l'alimentation le problème intervient toujours ![]()
Marsh Posté le 11-04-2014 à 12:49:21
Et j'ai une Led qui clignote 2 fois au début écrit dessus draw Led..
Marsh Posté le 10-04-2014 à 20:48:15
Bonjour à cette communauté je suis nouveau, aujourd'hui j'ai voulu ajouter un disque dur de 500go que j'ai récupéré. Malheureusement mon pc n'a pas voulu s'allumer. Quand je dis pas s'allumer c'est rien du tout, j'ai donc décidé de retirer ce disque dur supplémentaire mais mon pc ne voulant toujours pas s'allumer j'ai effectué un clear cmos, mais maintenant mon pc s'allume 5 sec puis s'éteint automatiquement et la il se rallume et tourne mais rien ne fonctionne ni mes écrans ni mon clavier et ma souris. Je suis au bout du rouleau la depuis 14h je suis dessus et j'en ai ras le bol. Je me demande si je n'ai pas cramé mon alimentation en ajoutant un disque dur. Si quelqu'un peut m'éclairer les idées. Désolé si il y a des fautes d'orthographe j'écris ce message depuis un téléphone.
J'ai comme configuration :
Gtx660 twin frozr
Ssd evo 120
Carte mère Asus p8z77-m
Disque dur wd 1to
16go ram g. Skill 1600mhz
Alimentation cx-600 corsair
Processeur Intel core i5 3570k
Je vous remercie d'avance de votre aide
