Mon PC ne démarre plus, pas de bip, pas de lumière - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2011 à 17:28:33
Ce n'est pas parce que ton alim démarre avec un trombone qu'elle donne le jus suffisant. Si tu as la possibilité de tester une autre, on ne sait jamais.
Tu dois avoir un led sur ta carte-mère pour voir si elle est alimentée.
Pour tester le power de ton boitier, c'est facile: il suffit de court-circuiter les 2 pins du power switch.
Si ça ne démarre toujours pas, c'est sûrement la carte-mère.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 18:29:34
si je suis courageux, je testerai en dépouillant mon pc principal de son alim.
Marsh Posté le 23-07-2011 à 19:33:50
lulu207 a écrit : Ce n'est pas parce que ton alim démarre avec un trombone qu'elle donne le jus suffisant. Si tu as la possibilité de tester une autre, on ne sait jamais. |
soit béni, toi et ta descendance, pour cette remarque sur l'alim !
je vais désormais m'enquérir d'une alimentation ou d'un boitier+alim et non d'une carte mère !
Marsh Posté le 20-07-2011 à 19:52:03
Bonsoir,
J'ai démarré l'alim avec un trombone, elle fonctionne.
Mon profil est à jour. J'ai juste profité de l'ouverture du PC pour retirer le DD de 1To inutile
Je viens vers vous car cela fait des années que je n'ai pas eu de soucis avec un PC. Je ne suis plus très au fait des diagnostiques et mon stock de pièces détachées tient plus du musée que d'une vitrine LDLC
En voulant allumer mon PC connecté à la TV, je n'ai rien eu. Pas de bip, pas de ventilo, pas de pfiout, pas de fumée, rien.
J'ai vérifié la prise élec
Quels tests puis-je faire pour identifier la panne ? Je m'oriente vers un problème de carte mère ou de bouton power
AMD Athlon 64 X2 3800+ Socket AM2, Boîte EE
Antec Minuet 300
Corsair Value Select DDRII 1 Go PC5300 *2
MSI K9AGM2-FIH
Sapphire Radeon HD 5450 512 Mo
Nec AD-7170S
Samsung Spinpoint P120 SATA - 250 Go
Windows 7 64bits
Ce PC sert uniquement à regarder des vidéos sur la TV. Il n'a pas bronché depuis son achat en 2007 (4 ans déjà !!)
Merci de votre aide
Message édité par Zaib3k le 21-07-2011 à 09:27:23
