PC s'allume/s'éteint/s'allume - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:02:55
peut etre, vérifie ta prise 220v (ou les multiprises en ligne comme dans beaucoup de maisons), sinon l'alim...
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:05:23
Depuis que tu as le pb, t'as pas fait un OC du proc par hasard ?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:08:17
Oui effectivement j'ai fait un OC du Proc!! j'ai un e8400 je suis passer de 3.0GHZ a 3.375GHZ. Et pour l'alim c'est une OCZ StealXstream 500W qui a même pas un mois tout comme la config.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:14:12
Asus P5K se/epu
En gros la config.
Asus P5k SE/EPU
e8400 3.0GHZ @ 3.38GHZ
Gygabyte HD4850
Boitier Turboost
2x1go ram corsair PC2-6400.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:18:53
Hé, hé, hé... j'aurais parié sur une Asus...
Ca fait la même chose avec ma P5B-E Plus lorsqu'on OC le proc, et c'est archi connu comme phénomène.
Par contre c'est dommage que ça le fait toujours avec des Asus plus récentes comme la p5k...
Bon sinon, t'inquiètes pas. Je tourne comme ça depuis 1 an, et cela n'a strictement aucune incidence, sinon de te rappeller que tu fonctionnes avec une config OC
Marsh Posté le 18-09-2008 à 19:22:03
D'accord merci bien! J'avai très peur pour mon pc et de devoir renvoyer l'alimentation au SAV. SInon si je le remet normalement le proc sans O/C mon pc redevien normal?
Marsh Posté le 18-09-2008 à 18:58:47
Slt tout le monde, depuis peu, quand j'allume mon pc en rentrant des cours, j'appuie sur le bouton le pc s'allume 2seconde il s'éteint ensuite 3seconde et se rallume définitivement. Quelle est le problème? Si j'éteint mon pc juste après et que je le rallume pas de problème.Je précise aussi que tout les soirs je débranche ma prise, le lendemain mon demi frère arrive avant moi et branche ma prise, mais comme il est pas douer et que la prise balance un peu il fait tout disjoncter. Peut être mon problème est il lier a celui ci.
Merci d'avance de vos réponse.
