Pti PC gamer. Possible avec 200watts? - Boitier - Hardware
Marsh Posté le 17-09-2008 à 01:31:19
oui , a condition de jouer au demineur
plus serieusement , 200W c'est tres juste pour du matos actuel , il faudrai donc peu etre nous dire qu'est ce que tu compte alimenter exactement , ca ira plus vite
Marsh Posté le 17-09-2008 à 04:18:05
E7200 (20W) + HD 4670 (70W) ou HD 4650 (55W) + 2Go DDR2 .
Marsh Posté le 17-09-2008 à 04:34:05
pirocrazy a écrit : oui , a condition de jouer au demineur |
Justement j'en sais rien vu que je ne connais pas trop la conso des composant .Merci quand meme
marllt2 a écrit : E7200 (20W) + HD 4670 (70W) ou HD 4650 (55W) + 2Go DDR2 . |
J'ai aussi pensé au E7200 mais je pense que je vais rester dessus.
Comme carte graphique j'aimerais un truc pour faire tourner call of duty 4 sur un 24pouces si possible .
Pour le disque dur, je comptais me prendre un SSD
Marsh Posté le 17-09-2008 à 04:52:47
Dans ce cas HD 4670, même si du 1920 ça fait beaucoup. La HD 4850 est 50% plus perf, mais consomme aussi 50W de plus.
Chez nV, la 9600GT est 5% plus perf sur COD4 à la HD 4670, mais plus chère et consomme plus.
Marsh Posté le 17-09-2008 à 05:12:31
marllt2 a écrit : Dans ce cas HD 4670, même si du 1920 ça fait beaucoup. La HD 4850 est 50% plus perf, mais consomme aussi 50W de plus. |
Ok, j'espère que d'ici là y'auras des modèles passif
Marsh Posté le 17-09-2008 à 10:39:41
may oui , 20W pour le e7200 c sur ... il faut peu etre apprendre a interpreter les test , et les 20W comme tu dit c'est entre idle et full .
pour la hd4670 c'est aussi entre l idle et la charge les 60W ... mais en idle aussi ca consome
ca serai bien trop beau sinon
Marsh Posté le 17-09-2008 à 15:36:02
pirocrazy a écrit : |
Que doit-je comprendre?
Marsh Posté le 17-09-2008 à 18:35:12
ReplyMarsh Posté le 17-09-2008 à 18:39:26
plutoniumus a écrit : |
C'est pas moi
Marsh Posté le 17-09-2008 à 21:39:12
swysen a écrit : |
que tu ne pourra pas alimenter grand choser avec ...
300W aurai ete mieu
Marsh Posté le 17-09-2008 à 21:57:29
pirocrazy a écrit : may oui , 20W pour le e7200 c sur ... il faut peu etre apprendre a interpreter les test , et les 20W comme tu dit c'est entre idle et full . |
Hé ho, molo hein.
Citation : Nous mesurons la consommation de l’étage d’alimentation du processeur à l’aide d’une pince ampèremétrique sur les fils du connecteur ATX12V qui lui est exclusivement dédié. Ceci nous permet d’isoler d’une manière plus importante la consommation du CPU qu’une mesure de consommation générale, le seul point à noter étant que l’étage d’alimentation CPU a un rendement compris entre 80 et 90%. |
http://www.hardware.fr/articles/71 [...] e7200.html
Quand à la HD 4670, sachant qu'elle n'a pas de connecteur d'alim auxiliaire elle consomme moins de 75W. Même si elle est PCI-E 2.0 (qui peut faire passer 150W dans le slot PCIE ), tous les fabriquants incluent forcément un connecteur PCI-E 6 pins sur les cartes consommant plus de 75W, pour raison de comptabilité avec les mobos PCI-E 1.x.
Confirmé par Matbe d'ailleurs: http://www.matbe.com/actualites/45 [...] 4650-4670/
Citation : La Radeon HD 4650 devrait consommer environ 55 Watts contre 70 Watts pour la 4670. |
Par ailleurs je te laisse interpréter ce graph:
http://www.hardware.fr/articles/73 [...] 00-gt.html
Il n'y a pas que le GPU qui est en charge sur ce test hein, il y a aussi le CPU. Et c'est une mesure à la prise.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 08:33:13
merci pour le lien marllt2, j'avais moi aussi du mal à y croire, la consomamtion des proc Intel 45nm est vraiment hallucinante
Marsh Posté le 18-09-2008 à 12:14:11
ok pour le proco . je le pensais plus gourmand en idle
mais la hd4670 consome 70W entre idle et charge et ca c'est sur .
par contre , je n'ai aucune idee de combien celle ci consomme en idle
Marsh Posté le 18-09-2008 à 16:20:04
ReplyMarsh Posté le 18-09-2008 à 21:07:54
pirocrazy a écrit : mais la hd4670 consome 70W entre idle et charge et ca c'est sur |
Non. Trouves-moi un lien qui dit le contraire de ça:
marllt2 a écrit : Quand à la HD 4670, sachant qu'elle n'a pas de connecteur d'alim auxiliaire elle consomme moins de 75W. Même si elle est PCI-E 2.0 (qui peut faire passer 150W dans le slot PCIE ), tous les fabriquants incluent forcément un connecteur PCI-E 6 pins sur les cartes consommant plus de 75W, pour raison de comptabilité avec les mobos PCI-E 1.x.
Citation : With a maximum energy consumption rated at 70W |
Par ailleurs:
http://www.anandtech.com/video/sho [...] i=3405&p=9
(conso à la prise bien évidemment)
Citation : When it comes to power consumption, the Radeon HD 4670 is nothing short of awesome. At idle our entire testbed (Intel G45 + Core 2 Quad Q9450) used only 67W with the Radeon HD 4670. |
Avec un rendement de 85% ça fait 118W consommé par la config en full. Soit en enlevant les 70W de la HD 4670, une conso de 48W en full pour le Q9450 + mobo + ram.
Marsh Posté le 18-09-2008 à 21:26:42
ma config au repos consomme pile poil 200W (d après le Zalman MFC2), en charge le pire que j aie vu chatouillait les 400W, je me dis donc que avec quelques ventilos, hdd et autres artifices en moins ca doit passer avec 200W
jusqu à hier j utilisais comme second PC/PC LAN ,un vieux Biostar Ideq avec lui aussi une alim de 200W, dedans y a une X800XT (100W au repos d après HFR), un XP3000+ (doit bien faire 50-60W), 2 x 1Go de DDR, 2 HDD et un graveur dvd, en 4-5 ans j ai jamais eu un pépin donc voilà ,même si le matos actuel est plus performant il est aussi moins énergivore (à puissance égale)
je parie qu avec une 4850 y a moyen en faisant gaffe au reste
Marsh Posté le 18-09-2008 à 21:38:10
Je vais mettre ptit à ptit le matos que je vais selectionné et le matos avec lequelle j'hésite encore.
En tous cas grace à vous je commence à voir plus clair
Donc là j'hésite avec la HD4850 et la HD4670
Marsh Posté le 19-09-2008 à 18:46:35
Si par exemple je m'achete la HD4850 et que ça passe pas!?, est-ce que je risque quelques choses?, quelques chose va cramer?
Merci d'avance
Marsh Posté le 19-09-2008 à 20:18:48
ça ne m est jamais arrivé donc je sais pas, j imagine que la stabilité doit pas être excellente et peut être au pire endommager certains éléments, la qualité de l alim rentre entre en compte également, Shuttle ça doit pas être trop merdique
Marsh Posté le 19-09-2008 à 21:14:00
non cela ne devrait pas cramer, juste se mettre en protection et pas démarrer. Normalement pas de risque. Il faut que tu regardes les specs de l'alim car il y a obligatoirement une protection. Par exemple, ma 1ere seasonic S12 500 était plus résistante que ce que pouvaient encaisser les câbles entre l'alim et la CM. c'est eux qui ont cramé (et bien !!). L'alim était nickel (elle tourne encore 2 ans après le remplacement des câbles cramés!)
Marsh Posté le 19-09-2008 à 21:22:56
singerie a écrit : non cela ne devrait pas cramer, juste se mettre en protection et pas démarrer. Normalement pas de risque. Il faut que tu regardes les specs de l'alim car il y a obligatoirement une protection. Par exemple, ma 1ere seasonic S12 500 était plus résistante que ce que pouvaient encaisser les câbles entre l'alim et la CM. c'est eux qui ont cramé (et bien !!). L'alim était nickel (elle tourne encore 2 ans après le remplacement des câbles cramés!) |
Je la reçois ptet demain l'alim.
Sinon voilà ce qu'il y'as sur le site de shuttle :
http://eu.shuttle.com/fr/DesktopDe [...] ead-14709/
Je comprend rien en anglais.
Marsh Posté le 23-09-2008 à 21:14:16
J'ai bien reçu l'alim
J'aurais un E8200 et un E2180 sous la main dans pas tres longtemps.
D'ici la fin de la semaine voir début de semaine prochaine je reçois mon SSD Mtron 7525 de 32go
Il me faut un vrai ventirad(pour avoir du silence), je n'ai que des radbox intel
Pour la carte graphique j'ai vu qu'ati allait nous sortir une HD4830 (le rapport consommation/perf doit etre bien, enfin j'espère).Moi qui hésitait entre la HD4850 et la HD4760 .Donc je pense qu'il serait plus sage que je patiente pour choisir cette dernière .
Marsh Posté le 24-09-2008 à 06:49:29
Va voir ICI tu trouveras la puissance de l'alim qu'il te faut en fonction de ta config.
Je pense que 200W c'est bien pour une config home cinéma ou bureautique, mais pas pour jouer du fait d'une carte graphique plus puissante donc pplus gourmande.
Marsh Posté le 24-09-2008 à 18:21:24
kwak025 a écrit : Va voir ICI tu trouveras la puissance de l'alim qu'il te faut en fonction de ta config. |
Ce site est bien connu, mais pas forcément juste.
200W c'est "largement" suffisant pour un E7300 + HD 4670. Donc tout à fait capable de jouer avec.
cf: http://www.hardware.fr/articles/67 [...] on-pc.html
Marsh Posté le 24-09-2008 à 18:28:47
marllt2 a écrit : |
Merci tu me récomforte
Sinon j'ai commandé le Thermalright IFX-14, je pense que je vais le recevoir d'ici la fin de semaine
Je mettrais uniquement un noiseblocker XL1 dont je baisserais à fond avec ça :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] an-Mate-2/
Je pense que ça suffira pour le E7200 et je mettrais à fond quand je jouerais
Qu'est-ce que vous en pensez?
Marsh Posté le 24-09-2008 à 18:38:14
ReplyMarsh Posté le 24-09-2008 à 18:40:32
marllt2 a écrit : Oui, même en passif ça devrait passer si tu as un ventilo de boitier derrière. |
J'ai pas de boitier, le matoss sera à l'air libre
Marsh Posté le 24-09-2008 à 18:52:57
swysen a écrit : |
Il va être beau ton matériel plein de poussière....
Marsh Posté le 24-09-2008 à 18:57:17
kwak025 a écrit : |
Pas grave j'ai pleins de bombe d'air sec chez moi
http://www.osilog.fr/accueil.php
Marsh Posté le 06-10-2008 à 17:10:54
Pas de suite? Tu ne nous tiens pas au courant? Ou alors tu as foutu le feu à ton appart avec tes 200 watts et tu ne peux plus accéder au site?
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:56:58
Oui!, désolé mais je n'ai oublier personne.C'est juste que je n'ai pas vraiment fini fini mon install.En faite il me manque juste la carte graphique à prendre.Mais ça ça peux attendre vu que j'utilise la carte video intégé de ma carte mère
Alors la config :
Proc : E5200 avec le rad thermalright IFX14 sans aucun ventilateur.Temp en idle : 47/49°.J'ai pas fais de test en load encore.
Mobo : gigabyte GA-G31MF-S2.Là aussi c'est une mobo qui ne possède aucune ventilation
Alim : bien sur, c'est l'alim de chez shuttle, la PC62(200watts)
DD : c'est un SSD, le Mtron 7525 de 32go.
Conclusion pour le moment :
Mon pc est fanless et noiseless .Il n'yas vraiment aucun bruit!.Pas de grésillement electrique etc....0 décibel!
Pour l'instant je suis vraiment satisfait du resultat.Ca fait vraiment bizarre quand on allume le pc.On dirait qu'il marche pas et puis quelques seconde apres on vois l'écran s'allumer .C'est vraiment bluffant!
Prochaine étape :
Je pense mettre une HD4670 mais j'attend qu'un constructeur nous fasse un modèle fanless.Je mettrais un ventilo sur le proco et un autre sur la carte graphique.Je les activerais uniquement lors que je joue, etc...Sinon le reste du temps ce sera 0 décibel .
N'hésitez pas si vous avez des questions
Marsh Posté le 06-10-2008 à 18:58:50
swysen a écrit : |
Moi aussi quand il est éteint
Marsh Posté le 16-09-2008 à 18:41:33
Salut tout le monde .J'ai commandé cette alim :
http://www.cdiscount.com/informati [...] &numpage=1
Donc comme vous pouvez le voir c'est une alim qui s'adapte uniquement aux barbones de la marque shuttle.Mais comme je ne compte l'utiliser hors boitier donc je pense qu'il n'y auras aucun soucis à la faire marcher sur d'autre pc.
Ce que j'aimerais surtout savoir c'est :
Qu'est-ce que je pourrais faire avec les 200watts de cette alim comme (ptite)config pour jouer aux jeux video?.
Voilà les composants que j'ai selectionnés :
E7200
La ram : j'en ai déjà mais je vais voir par la suite si faut la changer ou pas.
Mobo : Gigabyte GA-G31MF-S2
Disque systeme : Mtron 7500 32go 2,5pouces
Pour le stockage je compte passer par un dd externe.
Carte son : je compte me prendre la XFI fatality pro mais je sais pas du tous qu'est-ce ça consomme!?
Le seul élément ou j'hésite encore reste la carte graphique.
Merci d'avance pour votre aide
Message édité par swysen le 18-09-2008 à 21:49:11
MON TOPIC VDS/ACH/ECH - OLD FEEDBACK
